Instalacje / Ogrzewanie podłogowe i grzejniki / Artykuły
Kiedy uruchomić ogrzewanie podłogowe po wykonaniu posadzki?
Gdy już zdecydujemy o sposobie wykończenia podłogi i posadzka zostanie wykonana, pojawia się jeszcze jeden istotny problem - po jakim czasie od wykonania podłogi można uruchomić ogrzewanie?
Zdaniem Redakcji BD opinia z forum.budujemydom.pl jest:
TRAFNA
Ogrzewanie podłogowe można zastosować pod panele podłogowe
Ogrzewanie podłogowe można zastosować pod panele podłogowe (fot. Luxbud)
W przypadku podłogi wykończonej płytkami ceramicznymi istotne jest, czy rurki lub przewody grzejne zatopione są w podkładzie, czy jedynie w warstwie kleju (tylko ogrzewanie elektryczne).
Niektórzy użytkownicy forum, całkiem rozsądnie, sięgają po informację od producentów systemów ogrzewania.
  • Podczas schnięcia posadzki nie wolno włączać kabla.
  • Płytki można przykleić już po kilku dniach.
  • Wykładzinę dywanową lub z tworzywa sztucznego można przykleić po ok. 3 tygodniach.
  • Panele podłogowe o grubości do 1 cm można położyć dopiero po upływie ok. 3 miesięcy, gdy posadzka betonowa całkowicie wyschnie. Ogrzewanie można włączyć nie wcześniej niż po upływie ok. 3 tygodni od dnia wykończenia posadzki lub podłogi.
  • Przez pierwszy miesiąc eksploatacji ogrzewania posadzka wysycha, zużycie energii jest kilkakrotnie wyższe, ponieważ ze świeżej posadzki odparowują resztki wody.
Informacja o zwiększonym zużyciu energii odnosi się do posadzek innych niż panele lub parkiet. Te powinny być układane dopiero po całkowitym wyschnięciu podkładu. Pomocny może być też program „wygrzewania jastrychu” w nowoczesnych kotłach.
Przed montażem wylewkę należy koniecznie ogrzać, aby zapobiec ewentualnemu wydostawaniu się wilgoci w późniejszym terminie. Należy to zrobić bez względu na porę roku. W przypadku zastosowania betonu cementowego ogrzewanie można rozpocząć po 3 tygodniach. Temperaturę podłogówki należy codziennie zwiększać o 5°C, aż do uzyskania maksymalnej temperatury.
Ogrzewanie należy pozostawić przy maksymalnej wydajności, bez zmniejszania temperatury, na 72 godziny. Po zakończeniu fazy maksymalnego ogrzewania należy obniżać temperaturę codziennie o 5°C. W celu sprawdzenia wysuszenia wylewki należy użyć kawałków folii PE (50 × 50 cm). Folię należy rozłożyć w kilku miejscach na podłożu, a krawędzie okleić szczelnie taśmą. Montaż podłogi można rozpocząć jedynie w przypadku, gdy po 24 godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia wylewki nie zmieniła barwy.
Sprawa jest prostsza w przypadku mat układanych w warstwie kleju do płytek.
Ogrzewanie podpłytkowe można włączyć po dostatecznym stwardnieniu kleju, czyli po 2–3 dniach.
Jarosław Ankiewicz
aktualizacja: 2011-03-08
Zobacz też:
Aplikacja Ensto HEATEK
Aplikacja Ensto HEATEK Aplikacja Ensto HEATEK pozwala każdemu, niezależnie od posiadanej wiedzy technicznej, na dobór odpowiedniego ogrzewania elektrycznego do swojego ...
Złoty Laur Konsumenta 2017 dla ELEKTRY w kategorii Ogrzewanie Podłogowe
Złoty Laur Konsumenta 2017 dla ELEKTRY w kategorii Ogrzewanie Podłogowe W tegorocznym sondażu oceniającym popularność marek i jakość produktów, w kategorii Ogrzewanie Podłogowe, produkty marki ELEKTRA zostały ...
Uponor Smatrix Style - nowoczesny i efektywny system zarządzania temperaturą
Uponor Smatrix Style - nowoczesny i efektywny system zarządzania temperaturą W tym roku firma Uponor wprowadziła do swojej oferty nowoczesny i efektywny system zarządzania temperaturą. Smatrix Style to rozwiązanie, ...
Najbardziej znane marki
Ogrzewanie podłogowe - elektryczne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ogrzewanie podłogowe wodne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
