Na temat elektrycznego ogrzewania podłogowego panuje wiele mitów, m.in. że jest to rozwiązanie drogie, awaria wymaga zerwania całej podłogi, a montaż jest możliwy tylko pod terakotą. – mówi Zbigniew Gałązka, Manager Produktu DEVI.
Jako producent takich systemów, chcemy dostarczyć klientom rzetelnej wiedzy niezbędnej do wyboru optymalnego systemu ogrzewania domu. – dodaje.
Efekt zimnej podłogi
W domach i mieszkaniach, gdzie materiały zastosowane do wykończenia i izolacji podłóg nie gwarantują jej ciepła, może wystąpić tzw. „efekt zimnej podłogi”. Stosowane we wnętrzach systemy grzejnikowe doprowadzają ciepło na wysokość głowy skąd przemieszcza się ono na wysokość sufitu, gdzie pozostaje do momentu schłodzenia. Schłodzone powietrze następnie opada w dół, co powoduje uczucie zimnego przeciągu w okolicach stóp.
Do każdego rodzaju podłogi
Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego mogą instalowane pod dowolnym rodzajem podłogi, np. płytkami ceramicznymi i kamiennymi, wykładzinami dywanowymi i PCV, parkietem, panelami podłogowymi, deskami drewnianymi czy materiałami drewnopodobnymi.
Równomierne rozprowadzenie ciepła
System ogrzewania podłogowego rozprowadza ciepło równomiernie na całej powierzchni podłogi, dzięki czemu dostarcza ciepło stopom i całemu ciału. Elektryczne ogrzewanie podłogowe może być stosowane jako ogrzewanie podłogowe lub jako system dogrzewający w wybranych pomieszczeniach.
Regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu
Precyzyjny system kontroli temperatury jest łatwy w obsłudze i może być sterowany zarówno oddzielnym termostatem w każdym pomieszczeniu, jak i centralnym panelem sterującym wszystkimi termostatami. Ponadto, możemy ustawić odpowiednią temperaturę dla każdego pomieszczenia.
Swoboda aranżacji wnętrz
Ogrzewanie podłogowe DEVI zapewnia całkowitą swobodę aranżacji wnętrz. Pozwala też na obniżenie średniej temperatury o 2˚C bez odczuwalnego spadku odczucia ciepła, dzięki czemu są one oszczędne.
Chodzenie boso a zdrowie
Właściwości anatomiczne i funkcje ruchowe stóp gwarantują bezpieczne przenoszenie ciała, amortyzację, reakcje na zmiany podłoża, kierunku i prędkości ruchu. Chodzenie na co dzień w twardym obuwiu, zwłaszcza na wysokim obcasie i z wąskimi noskami, pozbawia stopy dopływu powietrza. Chodzenie boso wzmacnia mięśnie i więzadła, wpływa relaksująco na stopy, koryguje płaskostopie, odpręża i zapobiega bólom pleców. – mówi dr Halina Szczytnicka, specjalista rehabilitacji medycznej, chirurg dziecięcy.
Sonda uliczna nagrana w Warszawie, pt. "Jaki jest Twój sposób na rozgrzanie?" |
Badanie "Boso czy w kapciach – DEVI bada zwyczaje Polaków"*
Jak pokazały wyniki badania „Boso czy w kapciach – DEVI bada zwyczaje Polaków”, 42,5 % Polaków zadeklarowało, że zimna podłoga przeszkadza im w chodzeniu boso po domu. Bezpieczną dla zdrowia domownika temperaturę i wilgotność powietrza zapewnia elektryczne ogrzewanie podłogowe. Instalując elektryczne ogrzewanie podłogowe, pozbywamy się nie tylko nieprzyjemnego uczucia, jakim jest fizjologiczne zjawisko ziębnięcia stóp, lecz także zapewniamy sobie komfort.
*Badanie „Boso czy w kapciach – DEVI bada zwyczaje Polaków – przeprowadzone przez PBS DGA dla marki DEVI w maju 2010 roku
