Oprócz funkcji termostatu podwójnego (powietrznego i podłogowego), ECO16LCD wyposażony jest również w funkcję regulacji mocy. Zakres ustawień wynosi od 0 do 10, z dostosowaniem następującym w przedziałach 30-minutowych. Oprócz tego możliwe jest zaprogramowanie 4 trybów w trakcie tygodnia (rano, dzień, wieczór, noc) i 2 trybów weekendowych (dzień, noc).
Funkcje energooszczędne termostatu umożliwiają ograniczenie zużycia energii bez negatywnego wpływu na komfort cieplny panujący w pomieszczeniu.
Specyfikacja techniczna:
Ogrzewanie podłogowe - praktyczny poradnik
Zawór w podłogówce nie działa? Sprawdź
Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Na czym polega ogrzewanie konwekcyjne?
Istotna rola termostatów w ogrzewaniu podłogowym
Czy ekran za grzejnikiem zwiększa efektywność ogrzewania?
Ile prądu zużywa folia grzewcza w ogrzewaniu podłogowym?
Jak dobrać odpowiednią grupę pompową?
Jak zmierzyć rozstaw przyłączy grzejnika?
Klasyka sprawdzona przez miliony - czy grzejnik aluminiowy może pasować do każdego wnętrza?
Grzejniki elektryczne Bursa
Montaż podłogówki jeszcze nigdy nie był taki prosty - z aplikacją InstallPRO360
Sprężone powietrze w przemyśle i na co dzień. Nowe rury i złączki w systemie SharkBite i John Guest
Fakty i mity o ogrzewaniu podłogowym
Jak wykonać obliczenia zapotrzebowania domu na ciepło w czasie termomodernizacji?
Prawidłowy montaż zaworów termostatycznych w instalacjach grzewczych
Grzejnik do pompy ciepła - termomodernizacja domu z niskotemperaturowymi regulusami
Ekspert wyjaśnia dlaczego warto zainwestować w ogrzewanie podłogowe
Co warto wiedzieć o ogrzewaniu podłogowym?
Grzejnik nie musi wisieć na ścianie
Zobacz więcej
Zwiń
Obszary działania: | |
- Termostat podłogowy - Termostat powietrzny - Termostat podwójny (grzanie w zależności od temperatury w pomieszczeniu, z możliwością ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury podłogi) - Termostat regulujący moc (ogrzewanie załączane jest przez zegar, możliwość ustawienia maksymalnej temperatury podłogi) | |
Napięcie robocze: | 230 V, 50 Hz |
Maksymalne obciążenie: | 16 A |
Rozłącznik: | 2-torowy |
Temperatura pracy: | 0 do 30 °C |
Czujnik: | 47 kohm/25°C czujnik NTC, długość 4 m, możliwość przedłużenia do 10 m (2 x 1.5 mm2) |
Programowanie: | |
- 5+2 dni - 5 dni (w trakcie tygodnia), 4 tryby programowalne (rano, dzień, wieczór, noc) - 2 dni (weekend), 2 tryby programowalne (dzień, noc) | |
Funkcje: | |
- Zegar (pamięć na 15 min w przypadku, np. awarii zasilania) - Opcja wzrostu lub spadku temperatury zewnętrznej - Opcja dostosowania wzrostu/spadku temperatury - Zabezpieczenie kodem - Diagnostyka nieprawidłowego działania czujnika |
