Instalacje / Ogrzewanie podłogowe i grzejniki / Topowe produkty
Energooszczędne i łatwo sterowalne grzejniki REGULUS®-SYSTEM ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Grzejniki REGULUS®-system są chętnie stosowane w nowoczesnych energooszczędnych obiektach, gdyż zapewniają możliwość wyboru i zmianę strategii ogrzewania w zależności od potrzeb np. trybu życia czy czasu pracy. Są również dynamiczne i reagują niezwłocznie, co oznacza łatwe sterowanie. Innymi słowy, gwarantują zachowanie nie tylko komfortowej temperatury, lecz także utrzymanie niskich kosztów ogrzewania.
Systemy ogrzewania kanałowego, grzejniki ścienne oraz wewnątrzścienne REGULUS®-system dzięki swej miedziano-aluminiowej konstrukcji oraz małej pojemności wodnej są w stanie sprostać współczesnym wymaganiom w zakresie efektywności i komfortu cieplnego.
Grzejniki REGULUS®-system - konstrukcja
Grzejniki REGULUS®-system są zbudowane z miedzi i aluminium - metali o kilkukrotnie lepszej przewodności cieplnej niż stal czy żeliwo. Konstrukcję cechuje bardzo mała pojemność wodna oraz mała masa całkowita (masa grzejnika oraz masa zawartej w nim wody). Dzięki takiej budowie grzejniki szybko reagują na sygnał ze sterownika - szybko się nagrzewają i szybko stygną.
W porównaniu do grzejników innego typu grzejniki REGULUS®-system zdecydowanie mniejszym początkowym wydatkiem energii osiągają pożądaną temperaturę. To nie tylko niskie koszty eksploatacji w okresie grzewczym, lecz także możliwość korzystania z systemu niemal przez cały rok, gdyż koszty chwilowego uruchomienia grzejnika poza sezonem w celu korekty temperatury są stosunkowo niewielkie.
Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS®-system
Inną ważną cechą wyróżniającą grzejniki REGULUS®-system od innych grzejników jest mała masa całkowita połączona z dużą powierzchnią wymiany ciepła. Duża (pofalowana) powierzchnia grzejników gwarantuje efektywną pracę niezależnie od temperatury czynnika grzewczego. Dzięki temu grzejniki REGULUS®-system znajdują zastosowanie zarówno w instalacji niskotemperaturowej, jak i w instalacjach w których czynnikiem grzewczym jest np. para wodna.
Im większa jest powierzchnia wymiany ciepła, w tym w niższych parametrach temperaturowych pracy instalacji c.o., tym efektywniejsze są grzejniki. W nowoczesnych energooszczędnych domach, z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych czy pomp ciepła, w połączeniu z dobrym ociepleniem, możliwość niskotemperaturowego ogrzewania ma znaczenie priorytetowe.
Grzejnik ścienny SOLLARIUS Grzejnik kanałowy REGULUS®-SYSTEM CANAL
GRZEJNIKI REGULUS®-system - cechy szczególne:
  • Mała pojemność wodna - grzejniki bardzo szybko zaczynają grzać, można je również szybko zatrzymać - to gwarancja łatwej sterowalności.
  • Duża powierzchnia oddawania ciepła - można je stosować przy ogrzewaniu opartym na niskiej temperaturze czynnika grzewczego.
  • Konstrukcja z metali o wysokim współczynniku przewodzenia - miedź i aluminium - przez co emisja ciepła następuje nawet przy małej różnicy temperatur grzejnika i otoczenia.
  • Emisja ciepła poprzez konwekcję oraz szerokokątne promieniowanie z powierzchni - ciepło rozchodzi się w pomieszczeniu bardzo równomiernie.
  • Mała masa - łatwy montaż, w przypadku grzejników ściennych nawet na ścianach gipsowo-kartonowych
  • Duża wytrzymałość na zmienne i wysokie ciśnienia oraz temperaturę sprawia, że mają one wyjątkowo szerokie, uniwersalne zastosowanie w ogrzewnictwie.
  • Możliwość zastosowania w każdej konfiguracji c.o.
  • Długa żywotność - niezawodne rozwiązanie - gwarancja 25 lat.
 Grzejniki REGULUS®-system można stosować w:
  • Każdego typu instalacji: z miedzi, tworzywa sztucznego czy tradycyjnej stalowej.
  • Niskotemperaturowych źródłach ciepła (kotły kondensacyjne i pompy ciepła), a także z kotłami gazowymi, elektrycznymi, mogą być również stosowane w sieci miejskiej oraz z kotłami stałopaliwowymi, w układach otwartych c.o. bez utraty gwarancji (np. kominek z płaszczem wodnym).
  • Budynkach energooszczędnych - budownictwie jedno- i wielorodzinnym, obiektach o dużych przeszkleniach, apartamentowcach, ogrodach zimowych obiektach wielkokubaturowych - sakralnych, salonach samochodowych i wystawienniczych, obiektach obsługi pasażerów budynkach o podwyższonej wilgotności powietrza, np. obiekty SPA, baseny, myjnie, pralnie.
Grzejniki kanałowe REGULUS®-SYSTEM CANAL oraz CANAL VENT
Ogrzewanie kanałowe jest montowane liniowo wzdłuż dużych przeszkleń, poniżej poziomu podłogi. Wewnątrz wanny umieszczonej w kanale grzewczym znajduje się miedziano-aluminiowy grzejnik, opcjonalnie także wentylator.
Wanna oraz grzejnik pomalowane są matową czarną farbą (RAL 9005), dzięki czemu grzejnik w wannie jest niemal niewidoczny (na zamówienie klienta, REGULUS®-system wykonuje zestawy w dowolnych kolorach z palety RAL K7). Wannę zasłania podest - to jedyny widoczny elementem systemu, może być wykonany z aluminium, z drewna lub ze stali szlachetnej.
W grzejnikach kanałowych oddawanie ciepła następuje poprzez konwekcję, ciepło rozchodzi się równomiernie po całym pomieszczeniu. Aby cyrkulacja powietrza nie była zakłócona, w okresie grzewczym nie powinno się zasłaniać podestów meblami lub dywanami, bezpośrednio nad kanałem grzewczym nie powinny też być powieszone firany ani zasłony.
W ofercie REGULUS®-system dostępne są dwa główne systemy kanałowe: CANAL - z naturalną konwekcją oraz CANAL VENT - z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem. Cicho pracujący wentylator znacznie zwiększa moc grzejnika kanałowego, system grzewczy jest dynamiczniejszy, przez co zwiększają się możliwości sterowania ogrzewaniem wnętrza.
Systemy kanałowe CANAL Systemy kanałowe CANAL System kanałowy CANAL VENT
Grzejniki kanałowe REGULUS®-system - zalety:
  • Działają jak kurtyna ciepłego powietrza - chronią okno przed zaparowaniem oraz wnętrze przed wnikaniem chłodu, dlatego też są stosowane w obiektach w których poza funkcją grzania, ważne jest utrzymanie dobrej widoczności przez duże okna tarasowe, balkonowe, czy witryny wystawowe.
  • Można je stosować bez względu na rodzaj posadzki, zatem inaczej niż w przypadku ogrzewania podłogowego płaszczyznowego, podłoga może być wykonana z parkietu, desek, paneli czy z wykładziny
  • Zestawy z wentylatorem są znacznie płytsze i krótsze od zestawów z konwekcją naturalną - mają głębokość zaledwie 8 lub 10 cm, dzięki czemu ich montaż nie musi być zaplanowany na etapie projektowania, mogą być zamontowane również w stropie między kondygnacjami
  • Mogą ogrzewać pomieszczenie samodzielnie lub pełnić funkcję ogrzewania wspomagającego i być używane okresowo przy odpowiednim rozmieszczeniu kanałów grzewczych można podzielić dużą przestrzeń na strefy o różnym stopniu nagrzania - tzw. ogrzewanie strefowe.
Sterowanie temperaturą wnętrza
Ogrzewanie kanałowe niemal niezwłocznie reaguje na każdy impuls cieplny i szybko zaczyna grzać, dzięki czemu świetnie sprawdza się w układach wyposażonych w programator pokojowy z bezpośrednim pomiarem temperatury pomieszczenia lub z głowicą termostatyczną zamontowaną na zasilaniu grzejnika, zaopatrzonego w kapilarną sondę temperatury umieszczoną na ścianie. Wystarczy ustawić pożądaną temperaturę na sterowniku, a układ c.o. szybko podejmie pracę na każdy impuls ze sterownika. Jeszcze lepszym, bo dynamiczniejszym sposobem sterowania jest czujnik temperatury sprzężony z elektrozaworem umieszczonym na rozdzielaczu. Ogrzewanie takie jest szczególnie ekonomiczne i komfortowe.
Podesty kanału grzewczego
System ogrzewania kanałowego jest rozwiązaniem bardzo dyskretnym - grzejnik kanałowy zamontowany jest pod posadzką, a jedynym widocznym elementem jest podest. Wzór i materiał podestu można dopasować do wystroju wnętrza, REGULUS®-system oferuje w tym zakresie wiele możliwości:
  • Podesty aluminiowe - wersje ze szczeblami ułożonymi w poprzek lub wzdłuż osi kanału - surowe, malowane lub anodowane - w dwóch wersjach: zwijane (roll) lub sztywne (fix).
  • Podesty drewniane - z dębu, buku, jesionu, w dwóch wzorach szczebli ("kość" lub "listwa"), impregnowane lub surowe - tylko zwijane (roll)
  • Zróżnicowane pod względem zagęszczenia szczebli (7, 10 i 13 mm dystansu między szczeblami w przypadku podestów aluminiowych oraz 17 mm dystansu dla podestów drewnianych typu "kość" i 11 mm dystansu dla podestów drewnianych typu "listwa").
  • Podest posezonowy - tylko w ofercie REGULUS®-system - wstawiany czasowo (poza sezonem - wiosną, latem i jesienią) w miejsce podestu ażurowego. Maskuje i zabezpiecza umieszczony w podłodze grzejnik kanałowy przed zabrudzeniem po sezonie grzewczym.
System CANAL - podest aluminiowy malowany (RAL 7024) System CANAL - podest bukowy nieimpregnowany
 System CANAL - podest aluminiowy malowany (RAL 7024) oraz podest bukowy
nieimpregnowany
Grzejniki ścienne REGULUS®-SYSTEM REGULLUS ORAZ SOLLARIUS
Grzejniki ścienne w ofercie REGULUS®-system są podzielone na dwie główne grupy, w ramach których można wybierać z bogatej oferty urządzeń zróżnicowanych ze względu na wygląd, miejsce montażu, kolor, czy możliwość sterowania dynamiką grzania:
  • REGULLUS z owalną perforowaną górną osłoną - wersje:
REGULLUS PLAN - modele o płaskiej, gładkiej powierzchni
REGULLUS METALLIC - polerowane zewnętrzne aluminiowe elementy grzejnika, następnie pokryte bezbarwną farbą proszkową
REGULLUS E-VENT - wodny grzejnik z wbudowanym wentylatorem, o 30% większa moc bez zwiększania gabarytów
WYKONANIE BASENOWE - modele z pogrubioną warstwą specjalnego lakieru
WYKONANIE KOLOROWE – wszystkie kolory z palety RAL K7 w tej samej cenie (bez dopłaty). 10% dopłaty do ceny katalogowej do kolorów metalicznych i strukturalnych
Grzejniki ścienne REGULLUS Grzejniki ścienne REGULLUS
  • SOLLARIUS z płaską perforowaną górna osłoną - wersje:
SOLLARIUS PLAN - modele o płaskiej, gładkiej powierzchni
SOLLARIUS DECOR - wąskie wysokie grzejniki o płaskiej, gładkiej powierzchni
SOLLARIUS DUBEL - modele o podwójnej grubości (18 cm)
SOLLARIUS S-CORNER - grzejnik narożny, kąt 90°
SOLLARIUS METALLIC - polerowane zewnętrzne aluminiowe elementy grzejnika, następnie pokryte bezbarwną farbą proszkową
SOLLARIUS E-VENT - wodny grzejnik z wbudowanym wentylatorem, o 30% większa moc bez zwiększania gabarytów
WYKONANIE KOLOROWE - wszystkie kolory z palety RAL K7 w tej samej cenie (bez dopłaty).  10% dopłaty do ceny katalogowej do kolorów metalicznych i strukturalnych
Grzejnik ścienny SOLLARIUS DECOR
Grzejnik ścienny SOLLARIUS DUBEL
Grzejniki ścienne REGULUS®-system - komfort cieplny
Grzejniki ścienne REGULUS®-system oddają ciepło w sposób mieszany: przez promieniowanie oraz przez konwekcję. Promieniowanie w tym przypadku ma inny charakter niż w grzejnikach płytowych czy też żeberkowych, ponieważ powierzchnia czołowa grzejników REGULUS®-system jest mocno pofalowana. Promieniowanie rozchodzi się prostoliniowo, prostopadle do powierzchni promieniującej. Oznacza to, że grzejniki o płaskiej powierzchni wypromieniowują ciepło na wprost, kanał grzania jest wąski.
Tymczasem pofalowana powierzchnia grzejników REGULUS®-system powoduje, że promieniowanie cieplne rozchodzi się promieniście (wachlarzowato) na całe pomieszczenie. W przypadku konwekcji powietrze zasysane jest od dołu, przepływa przez wnętrze grzejnika i po zetknięciu się z powierzchnią rur i lamelek ogrzane wypływa górą przez perforowaną obudowę. Dzięki mieszanej emisji ciepła grzejniki REGULUS®-system zapewniają równomierny rozkład temperatury w całym wnętrzu.
Grzejniki ścienne REGULLUS oraz SOLLARIUS - dodatkowe atuty
  • Bezpieczeństwo - niska temperatura dotykowa - możliwość stosowania w pokojach dzieci, placówkach oświatowych, dydaktycznych i domach opieki.
  • Ogrzewanie hybrydowe - połączenie grzejników ściennych w jednym obiegu z ogrzewaniem podłogowym.
  • Praktyczny montaż - na wieszakach do ściany lub na nóżkach do posadzki.
  • Uniwersalna konstrukcja - modele odwracalne: prawe, lewe, kila typów przyłączy.
  • Funkcje specjalne - modele z dużą mocą o małych gabarytach: E-VENT (grzejnik z wentylatorem) oraz DUBEL (grubość 18 cm - alternatywa dla stalowych grzejników trzypłytowych), a także S-CORNER (model narożny) oraz wykonanie basenowe dla wnętrz o podwyższonym poziomie wilgotności.
Grzejniki REGULLUS - wykonanie basenowe
Ogrzewanie wewnątrzścienne REGULUS®-SYSTEM INSIDE
System wnękowych zamaskowanych grzejników centralnego ogrzewania REGULUS®-system INSIDE stosuje się, gdy brakuje miejsca na grzejnik na ścianie i nie ma możliwości zastosowania ogrzewania podłogowego kanałowego. Grzejnik INSIDE montuje się wewnątrz ściany, w płytkiej wnęce i zasłania ażurową maskownicą.
Montaż grzejników INSIDE jest szczególnie uzasadniony na mieszczących się na poddaszach ścianach kolankowych, za którymi jest zawsze dużo niewykorzystanej przestrzeni. Również okolice podokienne ścian szczytowych poddaszy stanowią doskonałe miejsce dla montażu tego systemu. INSIDE montuje się również w filarach i krótkich ściankach, a także w wiatrołapach, garderobach i korytarzach, w których wiszący na ścianie grzejnik może stwarzać problem. Rozwiązanie to można stosować wszędzie w każdym miejscu, również w miejsce projektowanych grzejników ściennych.
Grzejniki INSIDE podzielone są na dwie główne grupy: INSIDE - w których emisja ciepła następuje poprzez promieniowanie z powierzchni i konwekcję naturalną oraz INSIDE VENT - w których emisja ciepła odbywa się poprzez promieniowanie z powierzchni oraz cyrkulację wspomaganą wentylatorem.
Grzejnik wewnątrzścienny INSIDE
Grzejniki wewnątrzścienne INSIDE - zalety:
  • Pomieszczenia mieszkalne, placówki oświatowe, opiekuńcze - miejsca, gdzie może nastąpić kolizja pomiędzy wystającym, umieszczonym na ścianie grzejnikiem, a sposobem korzystania z pomieszczenia.
  • W ścianach działowych - montaż między np. sypialnią i garderobą - jednoczesne ogrzewanie sąsiadujących pomieszczeń.
  • Wobudowie wanny, w ścianie wyspy kuchennej, barku, także w ciągu kuchennym w krótkich ściankach pod oknem.
NOWOŚĆ
Nowa generacja grzejników ściennych - bardzo cienkie grzejniki INSPIRO
  • Cienkie - tylko 6,5 cm
  • Dostępne w wersji z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem – INSPIRO E-VENT
  • Niskie - wysokość: 30 cm (wersja E-VENT 40 cm)
  • Wykonanie standardowe: kolor złoty, srebrny i grafitowy - bez dopłaty, w tej samej cenie
    dostępne pozostałe kolory z palety RAL K7
  • Wersja E-VENT przeznaczona dla instalacji niskotemperaturowych (wentylator w cenie grzejnika)
Logo Regulus REGULUS-system
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
Tel./fax: 33 812 36 69; 33 815 10 25
www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl
aktualizacja: 2016-10-25
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
