Instalacje / Ogrzewanie podłogowe i grzejniki / Topowe produkty
Ogrzewanie płaszczyznowe na bazie systemu Radopress ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Firma Pipelife oferuje Państwu nowoczesny system instalacyjny o nazwie RADOPRESS. Może on służyć do budowy ogrzewania podłogowego, instalacji grzewczych, przesyłu zimnej i ciepłej wody wodociągowej, instalacji chłodniczych oraz przemysłowych.
Objęty dziesięcioletnią gwarancją system instalacyjny RADOPRESS składa się z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-Xb/Al/PE-Xb z warstwą antydyfuzyjną z aluminium (Al), pełnego zestawu mosiężnych kształtek połączeniowych zaprasowywanych i skręcanych, elementów przyłączeniowych, wysokiej jakości rozdzielaczy mosiężnych oraz narzędzi montażowych.
W ofercie znajduje się także szereg elementów pozwalających szybko i ekonomicznie zbudować system ogrzewania podłogowego m.in.: pokryta folią aluminiową płyta polistyrenowa EPS-T (zapewniająca szybszy montaż), zszywacz spinek (tzw. taker) ułatwiający mocowanie rur (nie trzeba się schylać i klękać podczas ręcznego wbijania zszywek), rozdzielacze od 2 do 12 obwodów, układ pompowo-mieszający, szeroka gama szafek na rozdzielacze, elementy automatyki.
Podłoga w pokoju
RURY
Wielowarstwowe rury systemu RADOPRESS Pipelife mają następujące zalety:
- możliwość stosowania w szerokiej gamie instalacji grzewczych i sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem ogrzewania podłogowego,
- jeden typ przewodu PE-Xb/Al/PE-Xb do różnych zastosowań,
- przewody są elastyczne, można im łatwo ręcznie nadawać pożądany kształt bez użycia narzędzi,
- bardzo mała wydłużalność termiczna rur dzięki warstwie z aluminium,
- bardzo wysoka odporność na temperaturę, ciśnienie i naprężenia,
- bardzo wysoka odporność mechaniczna oraz chemiczna złączek mosiężnych,
stosowanie mechanicznych pras zapewnia najwyższą trwałość zaprasowywanych połączeń i szybkość montażu
- bardzo mały współczynnik rozszerzalności termicznej przewodów RADOPRESS PE‑X/Al/PE-X (α=0,024) zapewnia najlepszą stabilność pracy w instalacjach grzewczych, zwłaszcza ogrzewania podłogowego oraz przewodów układanych nadtynkowo. Naprężenia w ściankach rur RADOPRESSnawet przy wysokich temperaturach są bardzo małe.
POŁĄCZENIA
Rury wielowarstwowe są najczęściej łączone poprzez złączki zaprasowywane oraz zaciskowe skręcane. Złączki te różnią się pomiędzy sobą budową oraz technologią łączenia i możliwościami zabudowy. Złączki zaprasowywane mogą być układane pod posadzką, natomiast skręcane powinny być układane nadtynkowo.
Firma Pipelife oferuje kształtki RADOPRESS ze specjalnego stopu cynowanego mosiądzu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie min. 280 N/mm2 (czyli 2800 kg/cm2). Kształtki zaprasowywane posiadają 2 uszczelki typu O-ring wykonane z EPDM, gwarantujące szczelność połączeń.
ZŁOŻONE ELEMENTY SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
Wykonane z materiałów wysokiej jakości rozdzielacze systemu RADOPRESS są wyposażone w wyskalowane rotametry, które pozwalają ułatwiają sterowanie i monitorowanie pracy systemu. Regulacja przepływu w pętlach grzewczych jest dokonywana za pomocą zaworów, które mają możliwość wstępnej regulacji. W budynkach gdzie są jednocześnie eksploatowane systemy ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, warto zastosować układ mieszająco‑pompowy. Pozwala on na zmieszanie wody powracającej z systemu grzejnikowego z wodą zasilającą układ ogrzewania podłogowego.
Ogrzewanie podłogowe oparte na bazie systemu RADOPRESS może być również łatwo rozbudowane do systemu w pełni zautomatyzowanego.
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych punktów handlowych na terenie kraju - wszystkie lokalizacje podane są na stronie www.pipelife.pl.
Logo Pipelife
Adres:
Torfowa 4, Kartoszyno
84-110 Krokowa
(58) 774 88 88
www.pipelife.pl
aktualizacja: 2017-06-23
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
