(fot. Elektra) |
Jeżeli przestrzeń pod schodami nie jest osłonięta, czyli narażona jest na bezpośrednie działanie niskiej temperatury i wiatru, zaleca się wykonanie izolacji cieplnej. Izolację można wykonać z wełny mineralnej lub styropianu.
Jeżeli schody są zabudowane (bez dostępu powietrza od spodu), izolacja cieplna nie jest konieczna. Na instalacje grzejne zastosować można maty lub przewody grzejne.
Maty układa się na wykonanej już konstrukcji schodów i można je zamontować w cienkiej warstwie zaprawy klejowej (8–10 mm). Użycie przewodów grzejnych wymaga wykonania wylewki betonowej (ok. 40 mm).
Jeśli nie mamy takiej możliwości, należałoby wykonać w istniejącej nawierzchni betonowej schodów bruzdę pod przewód grzejny. Ogrzewania nie instaluje się na ściankach pionowych schodów, a przewody grzejne układa się możliwie blisko krawędzi stopni. Zapewnia to równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni schodów.
Instalacja przeciwoblodzeniowa schodów zewnętrznych (fot. AEG) |
Przykład. Obliczenie mocy systemu ogrzewania zabudowanych schodów zewnętrznych:
- konstrukcja schodów – betonowa;
- warstwa wykończeniowa – gres ułożony na zaprawie klejowej;
- wymiary schodów – głębokość stopni 32 cm, długość 250 cm,
- liczba stopni – 6 szt.;
- powierzchnia ogrzewana przed schodami i za schodami – 2 x 2 m2.
Powierzchnia całkowita pod ogrzewanie = [(0,32 x 2,5) x 6] + 4 = 8,8 m2.
Z tabeli doboru przyjmujemy wartość mocy jednostkowej dla schodów równą 300 W/m2.
Całkowita moc grzewcza systemu będzie więc wynosiła 300 x 8,8 = 2640 W (2,64 kW).
Orientacyjne wartości mocy grzewczej w zależności od miejsca stosowania instalacji |
Monika Dąbrowska
