therm-x2® Line wpisuje się we wszystkie zalety grzejników płytowych Kermi - ma wiele możliwych wariantów przyłączeń, jest dostępny w wersji pionowej, modernizacyjnej, higienicznej oraz klasycznej, poziomej z dwoma rodzajami przyłączeń (zaworowej oraz kompaktowej).
Wszystkie dostępne warianty działają w oparciu o opatentowaną technologię therm-x2 Kermi, zapewniając niedoścignioną na rynku wydajność i efektywność energetyczną grzejników, teraz w nowej, bardziej nowoczesnej odsłonie.
Wszystkie grzejniki płytowe Kermi doskonale sprawdzą się zarówno w nowoczesnym budownictwie jak i przy renowacji obiektów. Każdy zestaw montażowy dołączony do opakowania spełnia wytyczne niemieckiego VDI 6036 dotyczące bezpieczeństwa montażu grzejników.
Seryjnym kolorem jest biel RAL 9016, jednak na życzenie klienta grzejnik może być wykonany w dowolnym kolorze palety RAL, kolorach sanitarnych lub kolorach z edycji specjalnych Kermi.
Proste rozwiązanie dla wykonań specjalnych
W szczególności w obiektach o podniesionych standardach higienicznych, ale coraz częściej i w budynkach mieszkalnych, montowane są grzejniki higieniczne. Wszystkie grzejniki płytowe Kermi therm-x2, w tym również nowy Line, są przemyślane tak aby zapewnić szybki i łatwy dostęp do wszystkich czyszczonych powierzchni. Nie posiadają bowiem żadnych dodatkowych osłon bocznych ani lameli konwekcyjnych, tak by również podczas trybu grzania nie powodować dodatkowych ruchów powietrza.
Łatwa modernizacja
Jeśli chcą Państwo łatwo i szybko dokonać wymiany starych kaloryferów żeliwnych na nowoczesne grzejniki bez konieczności wymiany instalacji grzewczej, płytowe grzejniki modernizacyjne Kermi, w tym nowy Line, nadają się do tego doskonale. Możliwe jest dokładne spasowanie nowego grzejnika, do często o wiele szerszego rozstawu przyłączy dawnych kaloryferów żeliwnych, 500 i 900 mm.
Montaż odbywa się w najszybszy możliwy sposób, bez dodatkowych przeróbek instalacji grzewczej. Jeśli natomiast stare przyłącze ma zupełnie niestandardowy wymiar, Kermi ma w swojej ofercie również Adapter-D, który rozwiąże całą sytuację
Idealny partner dla pomp ciepła
Grzejniki działające w oparciu o technologię therm-x2, ze zwiększonym do 100% udziałem promieniowania, zapewniając optymalne wykorzystanie sprawności energetycznej grzejników, gwarantują wysoki komfort cieplny nawet przy niskich temperaturach systemowych.
Nowa wysokość 200 mm
Nowość w ofercie grzejników płytowych stanowi również wysokość 200 mm - dotyczy to całej palety czyli grzejników Plan, z profilowaną przednią płytą oraz Line. Opracowany specjalnie aby przy małej wysokości zachować wysoką wydajność energetyczną. Przy długości 600 - 3000 mm nadają się one szczególnie do montażu przed wysokimi powierzchniami szklanymi lub przed niskimi cokołami jak np. w ogrodach zimowych.
