Instalacje / Ogrzewanie podłogowe i grzejniki / Porady ekspertów
Jakie akcesoria będą potrzebne do połączenia grzejnika od dołu? Jak wyprowadzić rury?
Będę modernizował ogrzewanie w starym mieszkaniu rozprowadzając instalację centralnego ogrzewania do poszczególnych grzejników. Chciałbym podłączyć je od dołu, ale nie wiem jakie akcesoria będą do tego potrzebne. Ponadto czy lepiej wyprowadzić rury wprost z podłogi czy bokiem ze ściany?
Odpowiedź eksperta: Z pytania nie wynika w jaki sposób rozprowadzane będą rury instalacyjne, ani z jakiego będą materiału. Jednak niezależnie od tego, samo podłączenie dolne grzejników jest podobne. Do podłączenia używa się konsoli przyłączeniowej prostej lub kątowej, zależnie od miejsca wyprowadzenia rur. Przy łączeniu ze ściany używamy kątowej, a prostą montujemy przy doprowadzeniu z podłogi. Kompletna konsola składa się z kilku części – nypli redukcyjnych, korpusu z zaworami odcinającymi oraz zacisków przyłączeniowych dostosowanych do rodzaju rur.
Podłączenie dolne grzejnika może być różnie umieszczone – z boku lub po środku, co trzeba uwzględnić układając rury
Podłączenie dolne grzejnika może być różnie umieszczone – z boku lub po środku, co trzeba uwzględnić układając rury. Jednak sam rozstaw króćców jest standardowy, taki sam u różnych producentów. (fot. VNH)
Przy podłączeniu dolnym grzejnika lepiej zdecydować się na podejście ze ściany – uzyskujemy wtedy łatwą do ułożenia i sprzątania podłogę bez przechodzących rur. W przypadku rozprowadzenia rur z rozdzielacza (każdy grzejnik zasilany oddzielnie) i prowadzeniu ich w podłodze wystarczy wykuć w ścianie bruzdę i wprowadzić wygięte w literę U rury. W przypadku rur PEX bruzda musi być głęboka ok. 10 cm aby gięcie nastąpiło na odpowiednio dużym promieniu.
Przy zasilaniu grzejników w układzie równoległym, z trójnikami odchodzącymi od rury zbiorczej, rury można prowadzić w bruździe ściennej lub ukryć w kanale, ewentualnie nawet za listwą przypodłogową. Do rozprowadzenia najlepiej nadają się rury miedziane łączone przez lutowanie, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie do wszelkich zakrętów i nie wymagają dużego promienia gięcia, ostre załamania można zaś wykonać wlutowując kolanka.
Przy łączeniu dolnym trzeba pamiętać o zapewnieniu właściwego wzajemnego prowadzenia rury zasilającej i powrotnej. Większość grzejników wymaga doprowadzenia zasilania do końcówki przyłączeniowej bliższej środka grzejnika i w razie niezgodności konieczne jest zamontowanie dodatkowego złącza krzyżującego podłączenia.
Wyprowadzenie rur ze ściany jest wygodne, bo nie utrudnia wykończenia, a potem sprzątania podłogi.
Wyprowadzenie rur ze ściany jest wygodne, bo nie utrudnia wykończenia, a potem sprzątania podłogi. (fot. Instal Projekt)
Cezary Jankowski
aktualizacja: 2017-06-06
Grzejnik Vertiga - dynamika w pięknej formie
Grzejnik Vertiga - dynamika w pięknej formie Grzejniki dekoracyjne - jak wskazuje nazwa - stosowane były zwykle jako uzupełnienie właściwego ogrzewania zwykle realizowanego przy pomocy ...
Techniprot z Gazelą Biznesu
Techniprot z Gazelą Biznesu Firma TECHNIPROT dołączyła do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
Nowość KOSPEL - promienniki podczerwieni IH GoldSun
Nowość KOSPEL - promienniki podczerwieni IH GoldSun Firma KOSPEL wprowadziła do oferty nową kategorię urządzeń - promienniki podczerwieni IH GoldSun. Promienniki zapewniają komfort cieplny ...
Najbardziej znane marki
Ogrzewanie podłogowe - elektryczne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ogrzewanie podłogowe wodne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
