Instalacje / Ogrzewanie podłogowe i grzejniki / ABC
Ogrzewanie wodne - podstawowe informacje
Rury grzewcze do ogrzewania wodnego wytwarza się najczęściej z tworzywa sztucznego – polipropylenu PP-R (PP typ 3), polibutylenu PB lub usieciowanego polietylenu o wysokiej gęstości (PEX-HD). Mają średnicę zewnętrzną 16 lub 17 mm, rzadziej 20 mm. Odznaczają się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na starzenie cieplne i korozję materiałową. Ich trwałość oblicza się na co najmniej pół wieku.
Rur się nie łączy. Każdy odcinek stanowi jednolity obwód grzewczy (pętlę), połączony z zasilającym i powrotnym przewodem instalacji grzewczej. Różni producenci podają dla swoich wyrobów maksymalną długość pętli. Przewody powinny być szczelne dyfuzyjnie. Oznacza to, że nie mogą przepuszczać tlenu, który mógłby przenikać z otoczenia. Dlatego mają zewnętrzną powłokę ze specjalnego tworzywa lub aluminium albo odpowiednią warstwę wewnątrz. (rysunek okok)
Zazwyczaj do ogrzania nie wystarcza jedna pętla grzewcza. Przy średnim zagęszczeniu przewodów typowa maksymalna długość ledwie wystarcza na pomieszczenie o powierzchni 20 m2. Dlatego strumień wody z kotła czy innego źródła ciepła trzeba rozgałęzić na kilka obwodów. Służy do tego rozdzielacz. Wyglądem przypomina odcinek grubszej rury, zwykle mosiężnej, z szeregiem krótkich cieńszych rurek bocznych (króćców), na których lub w których zaciska się końce przewodów grzejnych.
W rzeczywistości budowa tego elementu jest bardziej złożona. Umożliwia m.in. zestawianie rozdzielaczy z różną liczbą króćców. Do każdej pętli grzewczej potrzebne są dwa rozdzielacze: zasilający i powrotny. Umieszcza się je w szafkach wbudowanych w ścianę. Woda doprowadzana do przewodów ogrzewania podłogowego nie może mieć temperatury wyższej niż 55°C. Taka może opuszczać urządzenie grzejne – pompę ciepła, odpowiednio wyregulowany kocioł gazowy.
Są jednak źródła, których automatyka takiego ograniczenia nie zapewnia. Ponadto w budynku mogą być odbiorniki ciepła, np. grzejniki punktowe we wspólnej instalacji, wymagające wody o temperaturze wyższej. W takim przypadku wodę do ogrzewania podłogowego chłodzi się przy użyciu układu mieszającego. Jest on sterowany zazwyczaj przez czujnik pogodowy i programowany zegar nastawny. Przy niewielkich ogrzewanych powierzchniach (do 80 m2) może on być zblokowany z rozdzielaczem.
Izolacja cieplna, umieszczona pod płytą grzejną, jest nieodzowna w każdej konstrukcji podłogi ogrzewanej. Chroni przed ucieczką ciepła do stropu. Ma postać rozwijanej maty lub płyt ze styropianu, twardej pianki poliuretanowej albo kombinacji tych materiałów.
W trakcie wylewania płyty podkładu izolacja cieplna mogłaby ulec uszkodzeniu. Chroni ją przed tym specjalna folia rastrowa, aluminiowa lub polietylenowa. Bywa fabrycznie naklejona na płyty czy maty izolacyjne. Nazwa bierze się stąd, że jest na niej nadrukowana siatka linii (raster), ułatwiająca właściwe układanie rur.
Przed wylaniem płyty betonowej (podkładu) przy ścianach i innych elementach pionowych trzeba ułożyć taśmę elastyczną, najczęściej ze spienionego polietylenu. To tzw. taśma brzegowa. Ma zwykle grubość niespełna 1 cm, wysokość 15 cm. Spełnia kilka ważnych funkcji. Przede wszystkim powoduje, że płyta grzejna nie styka się bezpośrednio ze ścianami, ewentualnie słupami, rurami. Ten odstęp nazywa się obwodową szczeliną dylatacyjną.
Wypełniająca ją taśma przejmuje skutki cieplnego rozszerzania i kurczenia się dużych betonowych płyt grzejnych. Są one bowiem od podłoża konstrukcyjnego oddzielone izolacją cieplną, mają więc pełną swobodę przemieszczania się (tzw. podłoga pływająca). Przy powierzchniach przekraczających 40 m2 płyty grzejne dzieli się na mniejsze pola, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu rozszerzaniu.
W szczelinach dylatacyjnych również umieszcza się tę taśmę. Ponadto cieplnie i akustycznie odizolowuje ona podłogę od ścian. Jej szerokość jest większa niż standardowa łączna grubość warstw podłogowych. Ten nadmiar odcina się po ułożeniu posadzki.
Redakcja BD
aktualizacja: 2010-12-23
Techniprot z Gazelą Biznesu
Techniprot z Gazelą Biznesu Firma TECHNIPROT dołączyła do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
Nowość KOSPEL - promienniki podczerwieni IH GoldSun
Nowość KOSPEL - promienniki podczerwieni IH GoldSun Firma KOSPEL wprowadziła do oferty nową kategorię urządzeń - promienniki podczerwieni IH GoldSun. Promienniki zapewniają komfort cieplny ...
Hybrydowy grzejnik podtynkowy 3THERMO-system
Hybrydowy grzejnik podtynkowy 3THERMO-system Zapewnić komfort termiczny przy zminimalizowaniu strat energii – oto cel, jaki postawiła sobie firma 3THERMO, opracowując pierwszy na świecie ...
Najbardziej znane marki
Ogrzewanie podłogowe wodne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Grzejniki wodne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
