Grzejniki z podłączeniem środkowym
aktualizacja: 2008-02-08 08:57:02
Rettig Heating, producent grzejników płytowych Purmo, wprowadziła do swojej oferty grzejniki płytowe z podłączeniem środkowym. Uzupełniają one dotychczasową gamę grzejników płytowych z podłączeniem dolnym, ale umieszczonym z prawej lub lewej strony grzejnika.
CVM 612 Grzejniki z podłączeniem środkowym bazują na dobrze znanym modelu Purmo Ventil Compact (dawniej Purmo V, a jeszcze wcześniej Purmo VKO). Nowy rodzaj podłączenia zastosowano także w rodzinie grzejników z gładką płytą czołową Purmo Plan Ventil Compact M (wyróżnikiem gładkiej płyty w nazwie grzejników jest w zależności od rodziny określenie Plan lub Planora).
Wprowadzenie na rynek grzejników z dolnym podłączeniem środkowym wynika przede wszystkim z oczekiwań instalatorów poszukujących możliwości skrócenia czasu pracy związanego z montażem tego typu urządzeń.
FCVM 505 Nowe produkty Rettig Heating pozwalają także na  prostsze i bardziej uniwersalne podłączenie grzejnika do instalacji. Główną zaletą oddolnego podłączenia środkowego jest możliwość ustalenia położenia przyłączy do instalacji już w chwili, gdy budynek jest w stanie surowym  (niezależnie od długości i głębokości grzejnika). Lokalizacja przyłączy nie ulegnie już bowiem zmianie przy wyborze wielkości i typu grzejnika.
Ponieważ grzejniki najczęściej są wieszane pod oknami, wystarczy wykonać podejście bazujące na pionowej osi okna (o ile zależy nam na zachowaniu symetrii grzejnika względem okna, ale ze względów estetycznych jest to zwykle najlepsze rozwiązanie).
Grzejniki z podejściem środkowym rozwiązują problem przerabiania podejść pod grzejniki. Wynika on z konieczności doboru innych wielkości grzejnika dla pomieszczeń o nowych wymiarach, co często zdarza się w przypadku obiektów biurowych lub usługowych, gdzie wnętrza często są aranżowane na nowo w związku ze zmianą sposobu ich użytkowania.
Ventil Compact M Zgodnie z nowym nazewnictwem wyróżnikiem podłączenia środkowego w nazwie grzejnika płytowego Purmo jest litera M.
Rettig Heating oferuje 4 różne typy grzejników Purmo Ventil Compact M tj. CVM 11, CVM 21s, CVM 22, CVM 33, w wysokościach 300, 500, 600 i 900 mm o długościach od 400 mm do 3000 mm.
Z kolei w ofercie Purmo Plan Ventil Compact M są dostępne typy FCVM 11, FCVM 21s, FCVM 22, FCVM 33, o wysokości 300, 500, 600 i 900 mm i o długości od 400 mm do 3000 mm.
Na wszystkie grzejniki Purmo udzielana jest 10-letnia gwarancja.
Firma powiązana:
Purmo Group Poland
14 Nov 2014, 11:21
A czy nie lepsze były by standardowe grzejniki? Według mnie wyglądają lepiej i co najważniejsze są tańsze.
Gość rp
11 Nov 2014, 19:36
Wydawałoby się, że większość obecnie sprzedawanych grzejników powinna być z takim podłączeniem - środkowym dolnym - ponieważ jest najbardziej uniwersalne. Tymczasem takie grzejniki są o co najmniej 50% droższe i trudno je kupić. Dlaczego te grzejniki są droższe? Zapewne instalatorzy ...
Rewolucja w zarządzaniu jakością powietrza w domu
