Sprawdzają się przede wszystkim w łazienkach, ale przydadzą się także w kuchni czy pralni - wszędzie tam, gdzie zależy nam na szybkim dosuszeniu tekstyliów, a także poprawieniu mikroklimatu zawilgoconych pomieszczeń. Urządzenia te mają bowiem bardzo praktyczne zalety przydające się w sezonie letnim, gdy ogrzewanie jest wyłączone - redukują ryzyko zawilgacania, zagrzybiania i powstawania pleśni. Równie przydatne będą więc w domku letniskowym.
Elektryczne suszarki na ręczniki przydadzą się jednak nie tylko w sezonie letnim: są świetnym rozwiązaniem dla posiadaczy łazienek z ogrzewaniem podłogowym, gdzie nie ma możliwości rozwieszenia mokrych ręczników na grzejniku ściennym.
Jak wszystkie rozwiązania Purmo, zaprojektowano je z dbałością o estetykę: mają klasyczną formę pasującą do każdego wnętrza. Kupimy je w dwóch wersjach wykończenia: białej lub chromowanej. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na ścianie. różnią się od siebie wielkością i mocą: Lamu jest największa, zaś Amirante najmniejsza.
Zawsze pod kontrolą
Suszarki elektryczne Purmo to urządzenia bezpieczne i przyjazne użytkownikowi. Włącznik suszarki jest wyposażony w kontrolkę, która świeci gdy urządzenie jest włączone. Dzięki temu z łatwością kontrolujemy jego pracę. Nie zużywają dużo prądu, wiec nawet jeśli zapomnimy wyłączyć suszarkę, nie musimy się martwić o rachunki za energię (zużywają taką samą ilość energii elektrycznej jak zwykła żarówka).
Mogą być montowane w dowolnie wybranym miejscu na ścianie pomieszczenia, wymagają jedynie podłączenia do gniazdka sieciowego lub bezpośrednio do instalacji elektrycznej. Wszystkie modele są wyposażone w maskownicę, która zakrywa wówczas miejsce po zdemontowanym kablu.
Suszarki Purmo są odwracalne tzn. podłączenie elektryczne może być zarówno z prawej, jak i z lewej strony, na dole lub na górze urządzenia. We wszystkich modelach element grzejny jest podwójnie izolowany - można je zatem podłączać do gniazdka bez uziemienia. Suszarki mają wysoki stopień ochrony obudowy - IP44.
Pamiętajmy jednak, że według aktualnie obowiązujących przepisów, instalacja elektryczna w łazience powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy.
DANE TECHNICZNE:
Lamu E
Wysokość grzejnika: 425 mm
Długość grzejnika: 450 mm
Moc ciezła: 55 W – wersja biała, 40 W – wersja chromowana
Zasilanie: 230 V
Sposób podłączenia: podłączenie do gniazdka lub bezpośrednio do sieci
Gwarancja: 2 lata
Cena: 217 zł netto (biała), 270 zł netto (chrom)
Cosmoledo E
Wysokość grzejnika: 625 mm
Moc ciezła: 70 W – wersja biała, 55 W – wersja chromowana
Zasilanie: 230 V
Gwarancja: 2 lata
Cena: 257 zł netto (biała), 311 zł netto (chrom)
Amirante E
Wysokość grzejnika: 725 mm
Moc ciezła: 65 W – wersja biała, 50 W – wersja chromowana
Zasilanie: 230 V
Gwarancja: 2 lata
Cena: 270 zł netto (biała), 324 zł netto (chrom)
