Odpowiedź eksperta: Prowadzenie instalacji pod wylewką podłogową jest obecnie powszechnie stosowane, zwłaszcza w budynkach niepodpiwniczonych.
Należy jednak unikać wykonywania połączeń pod betonowym jastrychem, gdyż są to miejsca, gdzie potencjalnie mogą wystąpić przecieki. Dlatego znacznie pewniejsze jest wykonanie instalacji w systemie rozdzielaczowym, w którym nie ma połączeń w miejscach niedostępnych.
Poszczególne przyłączenia do grzejników czy baterii są prowadzone z jednego odcinka rury (bez złączek i rozgałęzień), a złącza występują jedynie przy umieszczonym w ścianie rozdzielaczu oraz przy zaworach grzejnikowych i wyjściach do baterii.
W takim systemie rozprowadzenia instalacji najwygodniej jest zastosować tanie rury warstwowe PEX-Al-PE, które można łatwo wyginać bez konieczności montowania kolan. Rury te powinny być umieszczone w otulinie izolacyjnej, a w przypadku prowadzenia rur w podłodze na gruncie - na warstwie izolacji podpodłogowej. Najlepiej, jeśli płyty ocieplenia podłogi układane są dwuwarstwowo.
Jeśli na przykład całkowita grubość izolacji wynosi 10 cm (2 x po 5 cm), rury instalacyjne kładzie się na pierwszej warstwie, a drugą rozsuwa na szerokość prowadzonych rur i przykrywa paskami styropianu o grubości 2 cm. Takie ułożenie zabezpieczy rury przed wychłodzeniem i ucieczką ciepła do gruntu.
Redakcja BD
podczytywacz
14 Mar 2022, 21:18
3 godziny temu, Gość Kobieta- nie fachowiec napisał: rury do instalacji grzewczej Rury zasilające grzejniki, czy rury od ogrzewania podłogowego?
retrofood
14 Mar 2022, 18:25
Wg mnie rur wcale nie układa się pod podłogą, lecz w podłodze.
14 Mar 2022, 17:44
Na jakiej glebokosci - ile cm pod podłoga układa sie rury do instalacji grzewczej?
Gość Rrr
18 Dec 2019, 20:04
Witam. Legary ok,deski tez. Czy nie lepiej usunac dwie deski pod hydraulika i nie zrywac calosci?? Mam deski,legary i beton pod spodem.
Gość Rr
11 Dec 2019, 23:12
Witam. Raczej chcialbym nowa wylewke. Chociaz sam nie wiem co zastane pod deskami..w przyszlym tyg usune deski,badz zaraz po nowym roku,wstawie zdj i poradze sie Was fachowcow.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
10 Dec 2019, 09:52
Poczekać (po usunięciu podłogi) na ułożenie instalacji, a później zależnie od konstrukcji stropu - warstwa wyrównująca (np. keramzyt, styropian) i cementowy jastrych lub płyty gipsowo-włóknowe.
joks
10 Dec 2019, 09:12
33 minuty temu, Gość Rr napisał: Witam. Mam do usuniecia i przygotowania pod hydraulika stara podloge deskowa na legarach. Chce to wszystko usunac i zrobic od podstaw. Co zastosowac,od czego zaczac po usunieciu starego podloza? Usuń podłogę , wstaw zdjęcia , ...
10 Dec 2019, 09:01
Chcesz zrobić wylewkę, czy chcesz położyć od nowa podłogę na legarach?
Gość Rr
10 Dec 2019, 08:37
