Zasady montażu parapetów wewnętrznych
Osadzenie parapetów wewnętrznych najlepiej zlecić firmie, która montuje okna. Montaż podokiennika z drewna można też zlecić stolarzowi lub parkieciarzowi, a z kamienia lub konglomeratu-glazurnikowi. Parapety można montować zarówno przed zakończeniem robót tynkarskich, jak i po ich zakończeniu.
aktualizacja: 2022-06-20 08:31:29
Oto najważniejsze zasady montażu parapetów wewnętrznych:
1) Przestrzeń między ościeżnicą okna a ścianą poniżej należy uszczelnić poliuretanową pianką montażową. Niewłaściwe jest zastępowanie pianki zaprawą, gdyż wtedy wypełnienie to stanie się mostkiem termicznym wychładzającym parapet.
2) Krawędź parapetu powinna być wsunięta pod ościeżnicę okna na głębokość min. 1 cm. Nieco gorszym rozwiązaniem jest osadzenie parapetu na styk z ościeżnicą (miejsce styku należy wypełnić masą uszczelniającą).
3) Dobrze jest zaklinować parapet w otworach głębokości 3-5 cm wyciętych w ścianach, jeśli jednak opiera się na szerokim pasie muru, nie jest to konieczne i wówczas najlepiej przymocować go klejem.
4) Najlepiej, gdy odległość między parapetem i grzejnikiem wynosi 10-20 cm; parapet powinien być na tyle wysunięty, by całkowicie przysłaniał grzejnik (jeśli odległość ta jest mniejsza, parapet nie powinien przysłaniać grzejnika).
Więcej o rodzajach parapetów wewnętrznych.
Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Okna na straży bezpieczeństwa Co to jest szkło ornamentowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Co daje anodowanie aluminium? Co to za kolor Winchester? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jakie okna przesuwne wybrać? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jaka roleta na skośne okno? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak zamontować drzwi techniczne? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak zasłonić okna na parterze? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy
Zobacz więcej Zwiń
Małgorzata Cuch
fot. Oknoplast
Gość Paweł
25 Oct 2022, 22:40
Czy można połozyc parapet do czoła profilu okiennego
Gość WJ
30 Jun 2016, 17:48
Montaz grzejników pod oknami ze wzgledów praktycznych- wykorzystanie miejsca, którego n ie wykorzysta się np. do ustawienia szafy ale przede wszystkim ze względu na to zeby szyby nam nie parowały :-). oczywiście chodzi o cyrkulację powietrza i dogrzewanie miejsc, które najbardziej ...
Gość SERWIS
11 Jan 2016, 21:19
Tak zamontowany parapet nie spelnia norm budowlanych. Pani Gosia chyba widziala jak jej TATA piekarz montowal parapety w domu.Powodzenia zycze!
Gość laik
16 Oct 2013, 12:17
To nie jest instrukcja montażu tylko kilka istotnych zasad. O to chyba chodziło autorowi, dlatego nie ma się co go czepiać.
Gość RD
29 Jan 2013, 08:28
Parapet powinien zasłaniać grzejnik ponieważ wówczas istnieje zawirowanie ciepłego powietrza na mieszkanie, a nie w górę pod sufit. Dlatego krótszy parapet nie spełnia roli krążenia powietrza. Dlatego zaleca się grzejniki pod oknami a nie na ścianach środkowych mieszkania tak ...
Gość w sakli 5 stopni na dwa !!!!!!
15 Sep 2011, 12:37
nie wspomniano o spadku od okna -ile stopni. o możliwości wykończenia listwami. Brak porad fachowych do tej wydawało się prostej czynności..
Pokaż wszystkie komentarze
