Dzięki zastosowaniu aerożelu parametry konstrukcji przekraczają wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm - współczynnik Uf osiąga wartość już od 0,5 W/m2K. Produkty wykonane w tym systemie to energooszczędność, funkcjonalność i estetyka!
- najwyższe parametry izolacyjności termicznej, przepuszczalności powietrza, odporności na wiatr oraz wodoszczelności;
- trzykomorowa konstrukcja profili, obejmująca centralną komorę izolacyjną o szerokości 43 lub 42 mm;
- dwukomponentowa uszczelka centralna, uszczelki przyszybowe i przymykowe – doskonała izolacja przestrzeni pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą;
- szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili.
Funkcjonalność
- wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie okien o bardzo dużych wymiarach i ciężarze - waga skrzydła do 200 kg;
- kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym zawiasów ukrytych oraz innych zamykaczy, w tym również nawierzchniowych a także automatów wykorzystywanych w takich technologiach jak oddymianie czy napowietrzanie;
- szeroki zakres szklenia (13,5 – 67,5 mm) pozwalający na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb, w tym tzw. szyb zespolonych, np. akustycznych lub antywłamaniowych (szyba zespolona to układ 2 lub 3 szyb, oddzielonych od siebie ramką dystansową wypełnioną pochłaniaczem wilgoci – obecnie coraz popularniejsze stają się szyby potrójne, cechujące się bardzo dobrą termoizolacyjnością)
Estetyka
- efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu okna, efekt skrzydła zlicowanego z ościeżnicą od strony wewnętrznej drzwi – uzyskane dzięki odpowiednim wymiarom kształtowników skrzydła i ościeżnicy;
- montaż większości uszczelek w sposób ciągły, bez przycinania w narożach; niemal niewidoczne uszczelki przyszybowe wewnętrzne;
- odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte.
