Aluminiowe drzwi Schüco ADS 90 BR oraz okna AWS 90 BR
aktualizacja: 2012-12-09 23:00:00
Firma Schüco wprowadziła do swojej oferty dwa zupełnie nowe systemy, dedykowane obiektom o podwyższonych standardach ochrony mienia i osób. Aluminiowe drzwi Schüco ADS 90 BR oraz okna AWS 90 BR, dostępne w klasach antywłamaniowej WK 4 i odporności na przestrzelenie z broni palnej BK 4, oferują nie tylko maksimum bezpieczeństwa, lecz również szerokie możliwości projektowe oraz elegancki design pod marką Schüco.
Premierowe systemy aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej Schüco AWS 90 BR oraz Schüco ADS 90 BR zaprojektowano specjalnie pod kątem surowych wymagań bezpieczeństwa, stawianych w niektórych obszarach budownictwa publicznego.
Wykonane w oparciu o inteligentne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne spełniają srogie wymagania norm europejskich w zakresie odporności antywłamaniowej i odporności na przestrzelenie z broni palnej. Aluminiowe okna AWS 90 BR oraz drzwi ADS 90 BR zachowują przy tym wygląd i zalety funkcjonalne typowe dla standardowych wersji okien i drzwi serii Schüco AWS i ADS. Są z nimi w pełni kompatybilne, dlatego pozwalają na tworzenie bezpiecznych i tylko z pozoru identycznych przejść pomiędzy strefami o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa a resztą budynku.
Aluminiowe okna AWS 90 BR Aluminiowe drzwi ADS 90 BR
Niezniszczalna bariera
Aluminiowe systemy AWS 90 BR oraz ADS 90 BR są dedykowane projektom budynków publicznych, w których wymaga się uwzględnienia podwyższonych wymogów ochrony osób oraz mienia, takich jak banki, urzędy pocztowe, laboratoria czy komisariaty policji.
Najwyższą odporność na przestrzelenie okien i drzwi bronią palną w klasie FB 4 uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładek wsuwanych w wolne zewnętrzne komory profili aluminiowych. Dzięki temu profil nie posiada dodatkowych widocznych zgrubień i standardową głębokość zabudowy 90 mm.
Opancerzone zewnętrzne ścianki profili z wkładkami ze specjalnego stopu aluminium spełniają najwyższe standardy wytrzymałości i trwałości. Przy zastosowaniu systemowych okuć antywłamaniowych, stolarka może uzyskać klasę antywłamaniową do klasy WK 4 włącznie. Oznacza to, że jest odporna na wszelkie próby forsowania przy użyciu ciężkich narzędzi, takich jak młotek, siekiera, piła, dłuto czy wiertarka akumulatorowa. W ramach systemu możliwe jest zastosowanie bezpiecznych przeszkleń typu Schüco Protect, wypełnień specjalnych czy nawet odpornych na skutki wybuchu.
Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak zamontować drzwi techniczne? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jak zasłonić okna na parterze? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Co daje anodowanie aluminium? Jakie okna przesuwne wybrać? Co to za kolor Winchester? Jak myć żaluzje fasadowe? Jaka roleta na skośne okno? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
Zobacz więcej Zwiń
Szerokie horyzonty projektowania
Okna AWS 90 BR i drzwi ADS 90 BR bazują na przetestowanych seriach Schüco ADS oraz AWS, dzięki czemu zachowano charakterystyczne dla nich zalety w postaci szczelności, izolacyjności akustycznej i cieplnej. Mogą być swobodnie stosowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Elegancki wygląd, uzyskany dzięki wąskiej czołowej szerokości profilu pozwala na harmonijne łączenie kuloodpornych okien i drzwi ze standardowymi systemami fasadowymi, okiennymi czy drzwiowymi marki Schüco.
System Schüco AWS 90 BR umożliwia wykonywanie bezpiecznych okien jednoskrzydłowych o maksymalnych wymiarach skrzydła 1450 mm x 1800 mm. W przypadku klasy WK 4 możliwe jest wykonywanie okien o ciężarze skrzydła do 160 kg lub 200kg.  W przypadku skrzydeł do 160 kg można wykonywać okna rozwierne, rozwierno-uchylne oraz elementy okienne z naświetlami górnymi lub bocznymi doświetlami.
Do obsługi cięższych skrzydeł rozwierno-uchylnych do 200 kg wymagane jest zastosowanie okucia obsługiwanego na korbkę. System drzwiowy Schüco ADS 90 BR pozwala na wykonywanie dużych i ciężkich drzwi jedno i dwuskrzydłowych, otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz. Przy ciężarze skrzydła wynoszącym 300 kg jego wymiar może wynosić nawet 1300 x 2500 mm.
Oba systemy okienny AWS 90 BR i drzwiowy ADS 90 BR umożliwiają łączenie ochrony antywłamaniowej z ochroną na przestrzelenie z broni palnej.
Firma powiązana:
Schüco International Polska
