Stan surowy / Okna i drzwi / Topowe produkty
GERDA - bezpieczeństwo Twojego domu ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Drzwi zewnętrzne to jeden z najważniejszych elementów domu i mieszkania. Do wyboru odpowiedniego produktu należy podejść ostrożnie, ponieważ inwestycja w drzwi to jednorazowy wydatek na wiele lat. Trzeba również pamiętać, że drzwi to nie tylko odpowiednie skrzydło, ale również ościeżnica i zamki.
Na co zwracać uwagę, kupując drzwi?
Gerda: bezpieczeństwo przede wszystkim
Stając przed wyborem drzwi, najpierw myślimy o własnym bezpieczeństwie. Drzwi spełniające to kryterium muszą być wyposażone w zamek centralny, a drzwi w wyższej klasie odporności na włamanie - w jeden zamek wielopunktowego ryglowania. Istotnym elementem są też bolce anty wyważeniowe, których zadaniem jest niedopuszczenie do wyważenia skrzydła drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów. Drzwi w wyższej klasie odporności na włamanie muszą mieć stalową ościeżnicę o odpowiedniej konstrukcji, montowaną do muru i zalewaną zaprawą cementową.
Gerda: na co się zdecydować?
W ofercie mamy drzwi zarówno do domów, jak i mieszkań. Oferta firmy Gerda skonstruowana jest tak, że klienci mogą dobierać drzwi według indywidualnych potrzeb, ze względu na zróżnicowany stopień odporności na włamanie, a także różnorodny styl.
Skrzydło drzwi do mieszkań jest pełne - bez przeszklenia i składa się z dwóch płatów blachy. Wypełnienie wnętrza skrzydła, w zależności od typu drzwi, stanowią pianka poliuretanowa, płyta styropianowa lub wełna mineralna. Stalowe żebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane są ze stali hartowanej, w drzwiach o wyższej klasie odporności na włamanie, zabezpieczają drzwi przed niepożądanym wycięciem w nich otworu wzmacniając ochronę mieszkania.
Biorąc pod uwagę wygląd, Gerda produkuje drzwi panelowe i bez paneli. W przypadku tych drugich zewnętrzna powierzchnia skrzydeł wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej, laminowanej folią dekoracyjną PVC w różnych kolorach, w tym drewnopodobnych. Powierzchnia skrzydła drzwi może być płaska lub mieć wytłoczone wzory dekoracyjne.
Produktem o dużo większych możliwościach dekoracyjnych są drzwi panelowe. Zewnętrzna powierzchnia metalowego płata drzwi jest ozdobiona panelem płaskim lub frezowanym we wzór dekoracyjny. Panel nie jest montowany do drzwi na stałe. W trakcie użytkowania można go wymienić, jednocześnie zmieniając kolorystykę lub wzór, bez potrzeby montażu nowych drzwi.
Panele wykonywane są z płyty MDF, pokrywanej folią dekoracyjną z PVC lub fornirem. Dzięki temu drzwi panelowe Gerda nabierają bardzo indywidualnego wyglądu.
Kolekcja drzwi panelowych charakteryzuje się przede wszystkim oryginalnym wzornictwem, ciekawą kolorystyką i różnorodnością materiałów. Dlatego drzwi tego typu można dopasować praktycznie do każdego stylu architektonicznego, wystroju wnętrza czy gustu klienta.
Budowa drzwi do domów jest podobna do drzwi do mieszkań. W drzwiach tłoczonych bezpanelowych mogą dodatkowo występować szyby zespolone lub witraże wraz z szybą ochronną.
W przypadku drzwi panelowych oferta jest dużo bogatsza przede wszystkim pod względem wyboru paneli. Są one wykonane z płyt HDF odpornych na zewnętrzne warunki klimatyczne. Panele mogą być laminowane folią dekoracyjną, fornirem lub lakierowane. W najnowszej ofercie firmy Gerda są również panele wykonane ze sklejki drewna egzotycznego.
Gerda: ościeżnica - niedoceniany element drzwi
Gerda oferuje w standardzie opatentowaną ościeżnicę Perfotherm. Kluczowym elementem tej konstrukcji jest perforacja, w formie labiryntu otworów, która stanowi barierę dla przepływu ciepła. Podobne rozwiązania sprawdziły się w przypadku wielokomorowych profili okiennych, szyb zespolonych czy pustaków ceramicznych, gdzie powietrze stanowi doskonały izolator ciepła.
Poniżej przedstawiamy wybrane produkty z bogatej oferty firmy Gerda
Drzwi Gerda NTT - NOWOŚĆ!
Drzwi GERDA NTT do domów to najwyższej jakości produkty firmy GERDA, charakteryzujące się nowoczesnym wyglądem i doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej. Łączą najlepsze cechy drzwi metalowych - solidną, trwałą i wytrzymałą konstrukcję i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Są przy tym bardzo eleganckie.
Drzwi Gerda NTT są oferowane w czterech liniach wzorniczych:
STANDARD - klasyczne drzwi nawiązujące do najlepszych wzorów GERDA (fot.1)
QUADRO - z licznymi przeszkleniami i insertami zlicowanymi z powierzchnią skrzydła (fot.2)
AIR GLASS - z charakterystyczną szybą potocznie zwaną szybą samochodową (fot.3)
ELITE 3D - eleganckie wzornictwo
(fot.4)
Drzwi GERDA NTT, w zależności od zastosowanych komponentów mogą osiągać różne poziomy współczynnika izolacyjności.
Wyróżniamy trzy grupy:
Drzwi pasywne NTT 75 - przede wszystkim maksymalnie oszczędzają energię przy jednoczesnym podniesieniu komfortu mieszkania. Pozwalają gromadzić energię wewnątrz pomieszczenia.Charakteryzują się współczynnikiem przenikania w zależności od zastosowanej ościeżnicy od 0,77 W/m2K do 0,93 W/m2K.
Drzwi energooszczędne NTT60 - mają współczynnik od 0,87 W/m2K w przypadku zastosowania ościeżnicy ALUTHERM ciepłej ościeżnicy aluminiowej z wypełnieniem komory termicznej i uszczelką oraz 1,0 W/m2K przy zastosowaniu ościeżnicy DUOTHERM ciepłej ościeżnicy stalowo drewnianej z perforacją termiczną i uszczelką.
Drzwi izolacyjne NTT50 - charakteryzują się współczynnikiem 1,2 W/m2K. Zastosowana została tutaj ościeżnica stalowa PERFOTHERM® z perforacją termiczną, uszczelką wraz z trzema do wyboru rodzajami progów: próg stalowy z uszczelką PVC, próg drewniany z uszczelką i podprożem PVC, próg aluminiowy z uszczelką i podprożem.
Drzwi Gerda NTT Standard Drzwi Gerda NTT Elite 3D Gerda NTT Quadro Drzwi Gerda NTT Air Glass
Gerda NTT Standard Gerda NTT Elite 3D Gerda NTT Quadro Gerda NTT Air Glass
Drzwi uniwersalne Gerda TT Drzwi uniwersalne TT
Mogą być stosowane do domów, jak i mieszkań. Posiadają bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej. Certyfikowane są w 2 klasie bezpieczeństwa (RC2/RC2N) i zawierają szereg innowacyjnych rozwiązań zgodnych ze standardem bezpieczeństwa GERDA.
- Grubość skrzydła drzwi: 48
- Współczynnik izolacji akustycznej: 30
- Współczynnik przenikania ciepła: 1,3 (z ościeżnicą PERFOTHERM)
- Klasa odporności na włamanie: rc2/rc2n
- Ilość punktów ryglowania: 6
- Stałe bolce antywyważeniowe
- Zawiasy trójdzielne antywłamaniowe.
Gerda: drzwi uniwersalne TT Plus
Drzwi uniwersalne TT Plus
Mogą być stosowane do domów, jak i mieszkań. W stosunku do modelu tt są to drzwi o zwiększonej izolacyjności cieplnej i akustycznej. Certyfikowane są w 2 klasie bezpieczeństwa (RC2/RC2N) i zawierają szereg innowacyjnych rozwiązań zgodnych ze standardem bezpieczeństwa GERDA.
- Grubość skrzydła drzwi: 58
- WSpółczynnik izolacji akustycznej: 31
- Współczynnik przenikania ciepła: 1,15 (z ościeżnicą PERFOTHERM)
- Klasa odporności na włamanie: RC2/RC2N
Gerda: drzwi uniwersalne TT Max
Drzwi uniwersalne TT Max
Mogą być stosowane do domów, jak i mieszkań. W stosunku do modelu TT Plus są to drzwi o podwyższonym bezpieczeństwie (zamek centralny wielopunktowy – dodatkowe rygle górne). Certyfikowane są w 2 klasie bezpieczeństwa (RC2/RC2N) i zawierają szereg innowacyjnych rozwiązań zgodnych ze standardem bezpieczeństwa GERDA.
- Współczynnik izolacji akustycznej: 31
- Ilość punktów ryglowania: 9
Gerda: drzwi uniwersalne TT Plus Duo
Drzwi uniwersalne TT Plus Duo
Model TT Plus został wyposażony w drugie skrzydło bierne, które zwiększa szerokość wejścia do domu lub mieszkania. Dostępne są trzy rozmiary skrzydła biernego: 30, 40 i 50 cm, co umożliwia wypełnienie otworu o wymiarach od 1,27 m do 1,47 m. Drzwi TT Plus Duo zachowują te same parametry co model TT Plus. Certyfikowane są w 2 klasie bezpieczeństwa (RC2/RC2N) i zawierają szereg innowacyjnych rozwiązań zgodnych ze standardem bezpieczeństwa GERDA.
Gerda: drzwi z doświetlami
Drzwi z doświetlami
Doświetla są dostępne z modelami TT Plus i TT Max. Przeznaczone są dla klientów oczekujących zarówno praktyczności, walorów estetycznych jak i trwałości oraz ponadprzeciętnej izolacyjności cieplnej. Bogata ilość kombinacji wzorów i kolorów drzwi oraz idąca za tym mnogość dostępnych przeszkleń zapewni każdemu klientowi możliwość indywidualnego dopasowania produktu. Jedynie drzwi Gerda wykorzystują opatentowaną ościeżnicę PERFOTHERM, która znacząco poprawia izolacyjność termiczną. Dostępne wymiary doświetli bocznych to 30 lub 50 cm oraz górne 30 cm.
Gerda: drzwi do mieszkań - SX10 Premium (panelowe)
Drzwi do mieszkań - SX10 Premium (panelowe)
Drzwi dla najbardziej wymagających - najbezpieczniejsze na rynku. Idealnie łączą najlepsze cechy drzwi metalowych tj. solidną i wytrzymałą konstrukcję zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności z estetyką, indywidualnością i komfortem użytkowania zapewniając przy tym najlepsze parametry izolacyjności akustycznej.
- Grubość skrzydła drzwi: 82
- Współczynnik izolacji akustycznej: 47
- Klasa odporności na włamanie: C, 4
- Ilość punktów ryglowania: 14
- Zamek centralny wielopunktowy
Gerda: drzwi do mieszkań - WX10 Premium (panelowe)
Drzwi do mieszkań - WX10 Premium (panelowe)
Świetna jakość w dobrej cenie. Ciekawe wzornictwo, bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej oraz odwołanie się do najlepszych sprawdzonych rozwiązań. Doskonała jakość w uniwersalnym wydaniu.
- Współczynnik izolacji akustycznej: 42
- Klasa odporności na włamanie: 2
Gerda: drzwi do mieszkań - S Premium (metalowe)
Drzwi do mieszkań - S Premium (metalowe)
Najwyższa odporność na włamanie. Klasyczna, niezawodna konstrukcja, zapewnia najwyższe parametry antywłamaniowe przeznaczona dla klientów ceniących swoje bezpieczeństwo. Zapewnia przy tym doskonałe wyciszenie. Charakteru drzwi dodają idealnie zlicowane z powierzchnią skrzydła aplikacje ze stali nierdzewnej. Model wykorzystuje opatentowaną wkładkę RIM 6000 gwarantującą niepowtarzalność (4 miliardy kombinacji kodu klucza).
- Grubość skrzydła drzwi: 60
- Współczynnik izolacji akustycznej: 43
Gerda: drzwi do mieszkań – C Premium (metalowe)
Drzwi do mieszkań – C Premium (metalowe)
Świetne zabezpieczenie przed włamaniem i estetyka. Wysokie parametry antywłamaniowe w połączeniu z nowymi atrakcyjnymi aplikacjami ze stali szlachetnej są doskonałym wyborem dla ludzi szukających produktu najwyższej jakości i w rozsądnej cenie. Zapewniają bardzo dobre wyciszenie.
- Współczynnik izolacji akustycznej: 40
- Klasa odporności na włamanie: C, 3
Gerda: drzwi do mieszkań – WD Premium (metalowe)
Drzwi do mieszkań – WD Premium (metalowe)
Akustyka w atrakcyjnej cenie. Idealne połączenie bardzo dobrych parametrów akustycznych oraz ciekawych, estetycznych wzorów z atrakcyjną ceną.
Gerda: drzwi do domów SX20 (panelowe)
Drzwi do domów SX20 (panelowe)
Najbardziej odporne na włamanie drzwi do domów bez przeszklenia, wyposażone w eleganckie panele ozdobne.
- Grubość skrzydła drzwi: 66
- Współczynnik izolacji akustycznej: 35
- Klasa odporności na włamanie: C/RC4
- Ilość punktów ryglowania: 15
Drzwi do domów CX20 (panelowe)
Wysoka izolacyjność i ochrona. Drzwi do domów o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej i wysokiej odporności na włamanie, wyposażone w panele ozdobne bez szyb.
- Klasa odporności na włamanie: C/RC3
 Drzwi do domów WX20 (panelowe) Drzwi do domów WX20 (panelowe)
Najtańsze drzwi do domów o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, wyposażone w panele ozdobne.
- Współczynnik izolacji akustycznej: 34
- Współczynnik przenikania ciepła: 1,2
 Gerda: drzwi do domów GWX20 (panelowe)
Drzwi do domów GWX20 (panelowe)
Drzwi wyposażone w panele ozdobne, wzmocnioną szybę oraz witraże. Polecane klintom, którzy pragną dopasować wygląd drzwi do  upodobań, a także stylu domu oraz chcą doświetlić pomieszczenie wejściowe.
- Klasa odporności na włamanie: RC2N
Zawiasy, zamki i wkładki antywłamaniowe dla pełnego bezpieczeństwa
Dopełnieniem oferty Gerda i elementami zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowników i ich mienia są zamki, wkładki i zawiasy Gerda. Zamek główny w drzwiach Gerda odznacza się najwyższą klasą zabezpieczenia i odporności na wiercenie. Jego budowa umożliwia wymianę zamka bez naruszenia konstrukcji skrzydła drzwi.
Zamek główny, w zależności od typu drzwi, może występować samodzielnie, a przy połączeniu z zamkami pomocniczymi czy ryglami stanowi już rozbudowany system wielopunktowego ryglowania na obwodzie skrzydła drzwi. Klienci inwestujący w drzwi powinni również zwracać uwagę na zawiasy.
W przypadku oferty firmy Gerda mamy do czynienia z zawiasami antywyważeniowymi, których konstrukcja uniemożliwia ich niepożądany demontaż. Zawiasy pozwalają na regulację drzwi, gwarantującą dobre przyleganie skrzydła drzwi do ościeżnicy, bez względu na długość okresu użytkowania. Materiały, z których wykonane zostały zawiasy Gerda, gwarantują ich trwałość i zapewniają bezproblemowe użytkowanie drzwi nawet przez długi okres czasu.
Adres:
ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów, Sokołów (woj. mazowieckie)
tel. 22 329 10 30
faks. 22 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl
www.gerda.pl
aktualizacja: 2017-07-26
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
