Stan surowy / Okna i drzwi / Artykuły
Parapety zewnętrzne - rodzaje
Wymarzone okna kupione i osadzone w ścianach to jeszcze nie koniec pracy. Niezbędne jest zamontowanie parapetów zewnętrznych, które ochronią ścianę przed zaciekami i zawilgoceniem.
Niektórzy pomyślą o zainstalowaniu okiennic lub rolet, inni o markizach lub daszkach nadokiennych chroniących pomieszczenia przed nadmiarem słońca. Podczas urządzania wnętrz może się okazać, że dobrym pomysłem byłby montaż wewnętrznych żaluzji. Możliwości jest wiele. Ważne, by wybrać tylko te rzeczywiście potrzebne i dopasować je do architektury budynku.
Parapet zewnętrzny stalowy
Parapet zewnętrzny stalowy (fot. Pietrucha)
Do niedawna parapety zewnętrzne wykonywano głównie z ocynkowanej blachy stalowej. Było to rozwiązanie dostępne, tanie i skuteczne. Jednak obecnie wybór możliwych do zastosowania materiałów jest o wiele większy.
Z tego powodu decydujące znaczenie najczęściej mają względy estetyczne. Równie ważne jest solidne zamocowanie parapetów, co np. w ścianach dwuwarstwowych wcale nie jest takie proste.
Wszystkie rodzaje parapetów są wprawdzie wodoodporne, ale niekoniecznie bardzo wytrzymałe pod względem mechanicznym. Z tego względu część parapetu wystająca poza obrys ściany (zwykle 3-5 cm) i tworząca tzw. kapinos powinna być bardzo sztywna oraz wytrzymała.
Obecnie najczęściej kupuje się gotowe produkty o określonej szerokości i długości. Wtedy nie trzeba ich przycinać oraz dopasowywać na budowie, co zwiększa tempo robót, wpływa też na jakość wyrobu.
Odpowiednio wyprofilowana blacha na parapety zewnętrzne grubości 0,55-1,00 mm jest zabezpieczona kilkoma różnymi warstwami. Podwójne ocynkowanie, antykorozyjna farba gruntująca, lakier o bardzo dużej trwałości i twardości, a na dodatek jeszcze folia ochronna – to teraz standard. Żeby tego „cudu” współczesnej technologii nie zniszczyć, konieczne jest dokupienie gotowych zakończeń bocznych oraz antykorozyjne zabezpieczenie wszystkich otworów montażowych. Aby ograniczyć hałas powodowany przez krople deszczu lub grad, warto do parapetu przykleić podkładkę tłumiącą.
Parapety z blachy aluminiowej
Parapety z blachy aluminiowej to nowa generacja wyrobów, mająca zastąpić parapety zewnętrzne blaszane. Co prawda są od nich nieco droższe, ale za to nierdzewne i znacznie bardziej sztywne. Tłoczy się je bowiem z blachy grubości 1,2-1,5 mm, co razem ze wszystkimi warstwami zabezpieczającymi i wykończeniowymi daje grubość nawet 2,5 mm. Powlekane twardymi i odpornymi na czynniki atmosferyczne lakierami, dostępne są właściwie w dowolnym kolorze.
Do wyboru jest także rodzaj powierzchni: może być gładka lub tłoczona. Poza tym zakończenia boczne, kotwy, zaślepki śrub, taśmy uszczelniające to elementy całego systemu, zawsze dostępne. Jedynym ich mankamentem jest duża rozszerzalność cieplna (1,2 mm na każdy metr długości) i przez to konieczność stosowania szczelin dylatacyjnych zarówno na końcach parapetu, jak i wokół śrub mocujących.
Parapety z PVC
To dobre uzupełnienie okien z tworzyw sztucznych. Stanowią bowiem komplet pod względem zarówno materiału, wyglądu, kolorystyki, jak i – oczywiście – właściwości. Parapety zewnętrzne z PVC mogą być wytwarzane z polichlorku winylu spienionego lub twardego. Jednak dla zapewnienia odpowiedniej twardości i odporności mechanicznej, od zewnątrz są powlekane warstwą barwnego laminatu. Budowa komorowa daje im dużą sztywność oraz powoduje, że dobrze tłumią hałas spowodowany deszczem. Poza tym bardzo łatwo je dopasować na miejscu budowy, bo ich cięcie nie sprawia żadnego kłopotu.
Parapety z cegieł
Parapety z cegieł - zwykle klinkierowych, bo są najmniej nasiąkliwe i najbardziej mrozoodporne – to materiał ceramiczny wręcz idealny do tego rodzaju zastosowań. Jego wady to stosunkowo wysoka cena oraz duży ciężar, ograniczający zastosowanie do ścian jedno- i trójwarstwowych.
Prócz tego – dość skomplikowane wykonawstwo: konieczność zachowania dużego spadku, przycinania cegieł, spoinowania itd. Wymaga to zatrudnienia doświadczonego fachowca, który zadba o efekt końcowy.
Bo zarówno przyszli mieszkańcy, jak i architekci, parapety z cegieł wybierają głównie z powodu ich ponadczasowego wyglądu. Wytrzymałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne także mają znaczenie, ale na pewno nie one decydują.
Kształtki klinkierowe świetnie nadają się na parapety
(fot. CRH Klinkier)
Parapety z kształtek klinkierowych
Parapety z kształtek klinkierowych to nic innego jak unowocześniona wersja parapetów ceglanych. Wiele z nich ma klinowy kształt i kapinos, poza tym mniejszy ciężar pojedynczego elementu, duży wybór kolorów – to podstawowe różnice między nimi a parapetami ceglanymi.
Są więc pozbawione niektórych ich wad, a praca murarza jest łatwiejsza. Poza tym: ładniejszy wygląd, mniejsze ryzyko uszkodzenia zaokrąglonych krawędzi i to wszystko zwykle za niższą cenę.
Płytki klinkierowe są dość lekkie i mają wyprofilowany kapinos
(fot. Cerprodukt Ceramika Budowlana)
Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych to namiastka parapetów ceglanych. Ich niewielka grubość (9-13 mm) jest jednocześnie wadą i zaletą. Wadą, ponieważ łatwo uszkodzić krawędź wystającą poza lico ściany, a ponadto parapet ma mniej atrakcyjny wygląd.
Zaletą, bo poprawnie może go wykonać nawet amator (na zaprawie klejącej), a na dodatek niewielki ciężar elementów umożliwia ułożenie płytek w ścianie dwuwarstwowej (po jej odpowiednim wzmocnieniu).
Parapety z kamienia
Parapety z kamienia to dyskretne oznaki bogactwa. Obiekt pożądania lub zazdrości wielu ludzi. Wykonuje się je przede wszystkim z granitu i piaskowca, ponieważ wyroby z tych skał są ładne, trwałe oraz odporne nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, ale też na kwaśne deszcze i promieniowanie UV.
Niestety, ich cena jest kilka razy wyższa np. niż parapetów z klinkieru. Płyty piaskowca o matowej i dość szorstkiej powierzchni są dostępne w różnych odcieniach szarości i beżu.
Wśród parapetów granitowych jest znacznie większy wybór kolorów – od prawie białego, przez wiele odcieni szarości, aż do czarnego, a także o zabarwieniu czerwonym, niebieskim, zielonym. Powierzchnie płyt granitowych mogą być polerowane, szlifowane, matowane, młotkowane, łupane, a to daje architektom prawie nieograniczone możliwości w tworzeniu niepowtarzalnych elewacji.
Parapety z konglomeratu
Parapety z konglomeratu są twarde i trwałe
Parapety z konglomeratu są twarde i trwałe (fot. Parapety)
Parapety z konglomeratu to ukłon w stronę architektów i jednocześnie sensowny sposób zagospodarowania odpadów. Drobno zmielony kamień z niewielkim dodatkiem żywicy daje się bowiem formować w różne kształty (nie tylko płyty), a jednocześnie nadal pozostaje nienasiąkliwy i bardzo twardy.
Ponadto grubość uziarnienia czy kolor parapetów to są cechy, które można zaprojektować (zamówić). Nie ma też obaw, że wystąpią jakiekolwiek naturalne skazy lub wady konglomeratu. Jednak za to wszystko trzeba zapłacić wcale nie mniej niż za kamień naturalny.
Parapety z drewna
Parapety z drewna czasami stosuje się jeszcze w budynkach drewnianych, w celu podkreślenia ich naturalnego wyglądu i ekologicznego charakteru. Używa się ich z pełną świadomością stosunkowo niewielkiej trwałości oraz kłopotów związanych z zaimpregnowaniem i uszczelnieniem.
Tadeusz Lipski
aktualizacja: 2009-10-02
Dnia 17.02.2017 o 09:51, Pomocnik napisał: Wymarzone okna kupione i osadzone w ścianach to jeszcze nie koniec pracy. Niezbędne jest zamontowanie parapetów zewnętrznych, które ochronią ścianę przed zaciekami i zawilgoceniem.  No i zaizolowanie termiczne parapetów ...
zenek
18 Lut 2017, 22:52
Na zewnątrz mam parapety stalowe drewnopodobne takzwany renolit z folią winchester a wewnątrz drewnopochodne płyta mdf zalewana żywicą i malowana na biało mimo ze stary dom spora wilgoć nic się nie dzieje (od kliku lat już są) stosunek jakość cena bardzo dobry . W przednim ...
Gość Miro
17 Lut 2017, 08:51
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Obalamy mity o oknach z PVC
Wiele mylnych przekonań dotyczy okien z PVC. Te najczęściej powtarzane alarmują o toksyczności PVC i żółknięciu ram okien.
topowe produkty
Rolety zewnętrzne Anwis - nowoczesny design i bezpieczeństwo
Zaufaj ekspertowi. Spraw, aby twój dom był energooszczędny i komfortowy. Wybierz rolety zewnętrzne Anwis - nowoczesne i gwarantujace bezpieczeństwo.
Najbardziej znane marki
Profile okienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Okna połaciowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
SLEEK - niepowtarzalne bezprzylgowe drzwi o zwiększonej odporności na włamanie
SLEEK - niepowtarzalne bezprzylgowe drzwi o zwiększonej odporności na włamanie SLEEK, to niepowtarzalne bezprzylgowe drzwi o zwiększonej odporności na włamanie z futurystycznymi chowanymi, regulowanymi w trzech płaszczyznach ...
Nowy napęd do osłon przeciwsłonecznych firmy Becker-Antriebe
Nowy napęd do osłon przeciwsłonecznych firmy Becker-Antriebe Firma Becker-Antriebe wprowadza nowy napęd do osłon przeciwsłonecznych ZIP-SCREEN o symbolu E18.
Nowe okna drewniane z linii Cube firmy Stolbud
Nowe okna drewniane z linii Cube firmy Stolbud Nowe okna drewniane z linii Cube firmy Stolbud to innowacyjny system charakteryzujący się nowoczesnym designem, doskonałymi właściwościami ...
Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
