activPilot Comfort PADM firmy Winkhaus - automatyczne wietrzenie na życzenie
aktualizacja: 2013-10-09 04:31:48
Spróbujmy wyobrazić sobie zautomatyzowane okno, w którym czas i porę wietrzenia można programować. Pieśń przyszłości? Nic podobnego. W zeszłym roku po raz pierwszy pojawiło się na targach branżowych w Norymberdze, a dziś jest już dostępne na polskim rynku: nowe okucie do okien umożliwiające automatyczne wietrzenie, niezależnie od obecności użytkownika.
Wietrzenie bez ryzyka
Panel sterujący zintegrowany z okuciem activPilot Comfort PADM pozwala programować wietrzenie
fot. Winkhaus
Zacznijmy od tego, że wietrzenie mieszkania podczas nieobecności domowników może być dość ryzykowne. Firma Winkhaus wprowadziła nową funkcję okna, która umożliwia bezpieczne i wydajne wietrzenie. Nowoczesne okucie uchylno-rozwierane activPilot Comfort umożliwia oprócz tradycyjnego otwarcia i uchylenia okna - także równoległe odsunięcie skrzydła od ramy. Pozwala ono uzyskać szczelinę o szerokości ok. 6mm na całym obwodzie skrzydła. Przez tę szczelinę odbywa się wymiana powietrza.
Nowy sposób wietrzenia jest zgodny z prawami fizyki, efektywny i energooszczędny. Zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniu, pozwalając minimalizować straty energii.
Co bardzo ważne, dzięki specjalnej konstrukcji stalowych zaczepów na ramie okna, zarówno w tej pozycji jak i przy zaryglowanym skrzydle, okucie zachowuje wysoką odporność na włamanie (do klasy 2 wg normy ENV 1627-1630). Dzięki temu rozwiązaniu zachowujemy właściwości antywłamaniowe okien nawet podczas wietrzenia – niezależnie od tego, czy przebywamy w domu, czy poza nim.
Zaprogramowana cyrkulacja
Okucie WinkhausactivPilot Comfort PADM jest ponadto wyposażone w funkcję automatycznego wietrzenia. Innymi słowy: w zależności od potrzeb użytkownik programuje okno tak, by wietrzenie odbywało się automatycznie w określonych porach, przez określony czas. Możemy je zaprogramować w taki sposób, by zamykało się samo po 10, 20 lub 30 minutach.
Oprócz tego możemy wybrać opcję "wietrzenie cykliczne": wówczas okno cogodzinę będzie ustawiało się w pozycji wietrzenia na 10 minut, a następnie automatycznie się zarygluje. Wygodnym rozwiązaniem, które ułatwia programowanie tych wszystkich opcji, jest panel sterujący umieszczony na skrzydle okna. Możemy obsługiwać go zarówno manualnie, jak i zdalnie – przy pomocy małego, poręcznego pilota.
Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jakie okna przesuwne wybrać? Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Co daje anodowanie aluminium? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jaka roleta na skośne okno? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Okna na straży bezpieczeństwa Co to za kolor Winchester? Jak zasłonić okna na parterze? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Co to jest szkło ornamentowe? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak zamontować drzwi techniczne? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych?
Zobacz więcej Zwiń
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Winkhaus możemy sterować funkcjami okna, nawet do niego nie podchodząc. Jeśli jednak chcemy samodzielnie uchylić skrzydło, możemy to zrobić, wciskając przycisk znajdujący się na panelu.
activPilot Ergo – w trosce o komfort użytkownika
Niestandardowe położenie klamki umożliwia otwarcie okna z pozycji siedzącej
fot. Winkhaus
W ofercie firmy Winkhaus znajdziemy także inne rozwiązanie, które w znacznym stopniu może ułatwić obsługę stolarki okiennej przez osoby starsze, bądź poruszające się na wózku. Jest to activPilot Ergo. Nazwa tego okucia nawiązuje do ergonomii – nauki, której celem jest dostosowanie narzędzi i urządzeń do cech psychofizycznych człowieka.
Wyjątkowość rozwiązania proponowanego przez firmę Winkhaus polega na tym, że poprzez wymianę jedynie czterech elementów z okucia standardowego można przenieść klamkę z tradycyjnego położenia w środkowej części skrzydła na jego dolną część. Zmiana ta powoduje, iż otwarcie, zamknięcie, bądź uchylenie okna możliwe jest także z pozycji siedzącej.
By otworzyć skrzydło okna wystarczy, że przekręcimy klamkę o 90 stopni. Po ponownym obrocie klamki o 90 stopni, skrzydło znajdzie się w pozycji uchylonej. Istotne jest to, iż okucie automatycznie wypycha skrzydło, dlatego też nie wymaga stosowania siły przez użytkownika, co zdecydowanie ułatwia jego obsługę.
activPilot Comfort PADM oraz activPilotErgo z pewnością zaspokoją potrzeby osób starszych bądź niepełnosprawnych, którym zależy głównie na komforcie użytkowania. Stanowią one także dobry wybór dla wielbicieli technicznych nowości, dla których liczy się innowacyjność oraz wysoki stopień bezpieczeństwa.
Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o. o. sp.k.
ul. Przemysłowa 1 64-130 Rydzyna
www.winkhaus.pl
Firma powiązana:
Winkhaus Polska
