Stan surowy / Okna i drzwi / Artykuły
Zabezpieczenia okien
Właściciele domów jednorodzinnych szczególnie dbają o bezpieczeństwo swojego mienia. Dlatego rosnącym powodzeniem cieszą się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia okien.
Okna
Zabezpieczenie okien
 (fot. Krispol)
Okna to oprócz drzwi wejściowych tradycyjna droga dla złodzieja. Ich producenci dokładają więc starań, aby stanowiły coraz skuteczniejszą przeszkodę. Ważne są przy tym nie tylko same szyby, ale też zabezpieczenia okien (tj.zabezpieczenia przeciwwyważeniowe).
Szyby
W celu zwiększenia bezpieczeństwa stosuje się coraz powszechniej zespolone szyby przeciwwłamaniowe. Są to szyby laminowane o zwiększonej odporności na próby mechanicznego rozbicia.
Zwiększoną odpornością na włamanie charakteryzują się szyby klas od P3A do P5A, zaś szyby antywłamaniowe mają klasę od P6B do P8B. Przykładowo, szyby klasy P4A są odporne na próbę ataku z zewnątrz odpowiadającą trzykrotnemu uderzeniu szyby przez kulę stalową o masie 4,11 kg, spadającą z wysokości 9 metrów.
Mogą one zastąpić kraty o oczkach 150 mm wykonane z drutu stalowego o średnicy 10 mm. Zaś szyby najwyższej klasy muszą wytrzymać ponad 70 uderzeń siekierą o masie 2 kg. Zastosowanie szyb przeciwwłamaniowych pozwala wyeliminować kraty lub rolety zewnętrzne.
Zabezpieczenia przeciwwyważeniowe
Cztery stopnie zabezpieczeń przeciwwyważeniowych
To kolejny element zabezpieczenia okien; oferowane są przez producentów w standardzie lub na zamówienie.
Zabezpieczenia standardowe to m. in. nakładki na dolne zawiasy uniemożliwiające podważenie i wyjęcie skrzydła. Oprócz tego stosuje się wkładki zapobiegające rozwierceniu trzpienia klamki oraz trzpienie i zaczepy przeciwwyważeniowe.
Mają one kształt grzybka, dzięki czemu lepiej niż zwykłe cylindryczne łączą skrzydło z ościeżnicą.
Zamówić musimy klamkę z zamkiem; przekręcenie kluczyka blokuje klamkę w pozycji zamkniętej, dzięki czemu nie jest możliwe otwarcie okna. Zapłacimy również za dodatkowe zaczepy przeciwwyważeniowe oraz za zasuwy przeciwwyważeniowe. Także elektroniczne czujniki sygnalizujące próbę sforsowania okna wymagają dopłaty.
Najczęściej w oknach przeciwwłamaniowych stosuje się cztery stopnie zabezpieczenia mechanicznego:
  • stopień pierwszy – nakładka na dolny zawias, dolne zaczepy i trzpienie przeciwwyważeniowe, klamka z zamkiem oraz wkładka zapobiegająca rozwierceniu trzpienia klamki;
  • stopień drugi – oprócz wymienionych zabezpieczeń stosuje się górny trzpień grzybkowy;
  • stopień trzeci – oprócz poprzednich są też boczne zaczepy i trzpienie przeciwwyważeniowe;
  • stopień czwarty – do zabezpieczeń stopnia pierwszego i drugiego dodaje się zaczepy oraz trzpienie przeciwwyważeniowe na całym obwodzie okna.
Rolety zewnętrzne
Rolety zewnętrzne
 (fot. Anwis)
Wykonane z odpowiednich profili i prawidłowo osadzone rolety zewnętrzne mogą skutecznie ochronić nasz dom przed włamaniem przez okna. Dzięki różnym kształtom skrzynek, w które zwijany jest pancerz rolety oraz niemal dowolnym kolorom roleta antywłamaniowa nie szpeci budynku.
Skrzynka
Skrzynka montowana jest bezpośrednio nad oknem lub na murze; umieszczony wewnątrz mechanizm nawojowy umożliwia schowanie pancerza. Dzięki różnej konstrukcji skrzynek roletę można zamontować podczas budowy lub remontu domu.
Rolety w systemie RKS – tzw. nadprożowe, są przeznaczone do wbudowania w nadproże w trakcie wznoszenia domu. Montaż można przeprowadzić w dwóch etapach. W pierwszym wmurowuje się samą skrzynkę, zaś w drugim – po wstawieniu okien – instaluje się prowadnice pancerza i sam pancerz.
Rolety standardowe zewnętrzne na mur – stosuje się je, gdy jest już wykonany otwór okienny. Przeznaczone są do zamontowania na murze lub we wnęce okiennej. W tym drugim przypadku skrzynka przysłania górną część szyby.
Rolety w systemie podtynkowym – również ten rodzaj rolet montuje się we wnęce okiennej po wymurowaniu otworu okiennego. Skierowana na zewnątrz płaszczyzna skrzynki jest pokryta płytą – najczęściej z wełny drzewnej – do której bardzo dobrze przylega tynk. Po otynkowaniu na kolor elewacji skrzynka jest całkowicie niewidoczna. Rolety podtynkowe montuje się zarówno podczas wznoszenia, jak i remontu budynku.
Roleta w skrzynce zespolonej z oknem – w tym przypadku skrzynka jest zrobiona z tworzywa sztucznego – PVC. Zależnie od typu i wielkości może mieć wysokość nawet 20 cm. Z tego też powodu może nawet dość znacznie zmniejszyć powierzchnię okna. Skrzynkę zespoloną instaluje się podczas wymiany okien.
Skrzynka: standardowa zewnętrzna na mur
Skrzynka: zespolona z oknemSkrzynka: montowana we wnęce okiennej
a
b
 c
Miejsce montażu skrzynki:
a) standardowa zewnętrzna
na mur;
b) zespolona z oknem;
c) montowana we wnęce
okiennej;
d) w systemie podtynkowym;
e) nadprożowa
Skrzynka: w systemie podtynkowymSkrzynka: nadprożowa
  d e
Pancerz
Budowa rolety
 Budowa rolety (fot. AiC)
Jest to ta część rolety, która osłania szybę. Porusza się w umieszczonych wzdłuż okna prowadnicach, dzięki czemu ściśle przylega do otworu okiennego uniemożliwiając podważenie osłony. Dodatkowym zabezpieczeniem jest usztywniona dolna listwa końcowa.
Pancerz może być wykonany z profili stalowych lub aluminiowych o budowie komorowej. Profile stalowe wypełniane są żywicą epoksydową, zaś aluminiowe – pianką poliuretanową lub żywicą. Z aluminium wytwarza się też profile ciągnione, pozbawione wypełnienia.
Są one znacznie cięższe od komorowych, ale też sztywniejsze. Profile są na ogół pokrywane piecowo grubą powłoką lakieru o niemal dowolnym kolorze. Możliwe jest też uzyskanie faktury drewna.
Rolety mogą być prawo- i lewoskrętne. W prawoskrętnych pancerz znajduje się w płaszczyźnie fasady; skrzynka jest niewidoczna.
Pomiędzy oknem a pancerzem pozostaje przestrzeń równa głębokości wnęki okiennej. W roletach lewoskrętnych pancerz jest umieszczony wewnątrz wnęki tuż przy szybie, zaś od zewnątrz widoczna jest skrzynka.
Rolety dachowe
Rolety zewnętrzne nie są produkowane wyłącznie do okien umieszczanych w ścianach. Ich specjalne odmiany służą do zabezpieczania okien dachowych.
Roleta zewnętrzna do okna dachowego
Roleta zewnętrzna do okna dachowego (fot. Velux)
W tym przypadku skrzynka nawojowa znajduje się na połaci dachowej nad oknem. Pancerz rolety porusza się w prowadnicach umieszczonych wzdłuż okna.
Umieszczone w dwóch trzecich wysokości zawiasy pozwalają na jego uchylenie mimo opuszczonej rolety. Uwaga. Rolety w oknach dachowych osłaniają szybę, ale nie pełnią funkcji antywłamaniowej.
Sterowanie
Rolety przeciwwłamaniowe podnosi się i opuszcza za pośrednictwem korby lub silniczka elektrycznego. W tym drugim przypadku możliwe jest sterowanie ręczne oraz pilotem; w razie awarii zasilania roletę porusza się korbą.
Sterowanie ręczne korbą jest możliwe w przypadku rolet o wadze pancerza nieprzekraczającej 25 kg.
Sterowanie elektryczne jest coraz częściej stosowane ze względu na wygodę obsługi. W przypadku rolet o ciężarze pancerza większym niż 25 kg jest to jedyna możliwość sterowania.
Zabezpieczenia Rolety przeciwwłamaniowe samą swoją konstrukcją utrudniają złodziejowi dostanie się do wnętrza. Można jednak zwiększyć bezpieczeństwo, stosując dodatkowe blokady.
Rygle ręczne – są to metalowe zasuwki z uchwytami z tworzywa sztucznego montowane w dolnej listwie pancerza.
Automatyczny zamek – umieszczony jest w dolnej listwie i blokuje pancerz po całkowitym jego opuszczeniu, a odblokowuje automatycznie przy otwieraniu. Współpracuje tylko z napędem ręcznym.
Trzy w jednym
Szczególną odmianą osłon są rolety typu kompakt, łączące kilka funkcji. Najczęściej spotykane jest połączenie rolety zewnętrznej z moskitierą. Może być dodany trzeci element – wewnętrzna roleta z tkaniny.
Anna Grocholska
aktualizacja: 2008-09-16
Zobacz też:
OKPOL z dwoma tytułami TOPTEN
OKPOL z dwoma tytułami TOPTEN Odbywający się co roku konkurs TOPTEN ma na celu wyłonienie najlepszych rozwiązań pod względem efektywności energetycznej, dostępnych ...
Drzwi GERDA NTT - przedłuż gwarancję do 36 miesięcy
Drzwi GERDA NTT - przedłuż gwarancję do 36 miesięcy Jeżeli zależy Ci na tym, aby nowo zakupione drzwi wejściowe GERDA spełniały swoje zadanie i wykazały swoje wszelkie zalety, zdecyduj się ...
Postaw na dobry montaż z certyfikowaną ekipą Akademii GERDA!
Postaw na dobry montaż z certyfikowaną ekipą Akademii GERDA! GERDA, w ramach Akademii GERDA, organizuje szkolenia oraz certyfikacje dla montażystów swoich produktów.
Najbardziej znane marki
Okna połaciowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Drzwi wewnętrzne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
