Stan surowy / Okna i drzwi / Majster Guru
Jakie wybrać drzwi wejściowe do domu?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem pomaga wybrać drzwi wejściowe do domu.
Pobierz całość w PDF
Dociekliwy Inwestor: – Przejdźmy może do drzwi. Tylko od czego tu zacząć?
Majster Guru:– Jak wiadomo, drzwi dzielą się na zewnętrzne (wejściowe) i wewnętrzne. Zacznijmy od tych pierwszych. Wybierając drzwi wejściowe do domu, szczególną uwagę należy zwrócić na trzy parametry: termoizolacyjność, ochronę akustyczną oraz odporność na włamanie.
– To podobnie, jak w przypadku okien.
– Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi zewnętrzne powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U < 1,7 W/(m²•K). W 2017 r. będzie on wynosił 1,5, a w 2021 r. 1,3 W/(m²•K). Termoizolacyjność zależy od konstrukcji i zastosowanych materiałów. Cieplejsze są drzwi grubsze, z większą warstwą materiału izolacyjnego – styropianu, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej.
Aby drzwi dobrze chroniły przed zimnem, muszą być też dobrze dopasowanie do ościeżnicy. Istotne są więc uszczelki na styku skrzydła i ościeżnicy oraz dobrze uszczelniona część progowa. Ciepłe i szczelne drzwi lepiej zabezpieczają dom również pod względem akustycznym. Przy zakupie warto dodatkowo zwrócić uwagę na współczynnik Rw (analogicznie jak przy doborze okien), określający izolacyjność akustyczną. Im jest on wyższy, tym lepsze są własności tłumienia dźwięków. Ciszę i komfort w domu zapewnią drzwi o współczynniku Rw=30–35 dB.
Budowa drzwi antywłamaniowych
– Pozostaje kwestia odporności na włamanie.
– To jeden z kluczowych parametrów. Drzwi, podobnie jak okna, produkowane są w sześciu klasach odporności Rc – od 1 do 6. Im wyższa, tym większa jest odporność na włamanie. Drzwi niższej klasy zapewniają tylko podstawową ochronę, te wyższej będą stawiały opór nawet wówczas, gdy włamywacz będzie używał do ich sforsowania elektronarzędzi dużej mocy.
Tego typu modele mają solidną konstrukcję. Rama skrzydła wzmocniona jest kilkumilimetrowymi poziomymi lub pionowymi prętami, a drzwi pokryte są stalową blachą i mają bolce antywyważeniowe, które wsuwają się w otwory w ościeżnicy. Do tego dochodzą zamki wielopunktowe, lokowane w kilku miejscach na całej długości skrzydła oraz wzmocnione zawiasy chronione metalowymi osłonami, zabezpieczającymi przed przecięciem. Takie drzwi montuje się na stalowej ościeżnicy, która wymaga głębokiego zakotwienia w murze.
– A z jakich materiałów wytwarza się drzwi zewnętrzne?
– Do wyboru mamy drzwi wykonane z drewna, stali, PVC, włókna szklanego lub z aluminium. Często w jednym modelu spotyka się różne materiały, np. skrzydła stalowe powlekane są folią PVC, a ramy skrzydła z PVC wzmacniane aluminium. Każdy materiał ma zalety i wady. Zaletą drzwi drewnianych jest dobra izolacyjność akustyczna, a także bardzo mała rozszerzalność cieplna. Wadą – wrażliwość na zmiany wilgotności.
Drzwi stalowe są bardzo odporne na zniszczenia, lecz ciężkie. Z kolei skrzydła z PVC charakteryzują się bardzo dobrą dźwiękochłonnością, izolacyjnością cieplną, lekkością, łatwością montażu i utrzymania w czystości, ale po uszkodzeniu trudno je naprawić. Drzwi z włókna szklanego mają bardzo dobre parametry termoizolacyjne i akustyczne, są lekkie, ale przy tym drogie. Natomiast skrzydła aluminiowe zapewniają bardzo dobrą dźwiękochłonność, ale są mało odporne na uszkodzenia mechaniczne, np. wgniecenia.
– Częstym elementem w drzwiach jest też szkło, prawda?
– Tak, drzwi zewnętrzne mogą być częściowo przeszklone. Do tego celu używa się mocniejszych szyb. Mogą być przezroczyste, matowe, półprzepuszczalne lub fusingowe (metoda ich wytwarzania polega na wtapianiu w masę szklaną różnokolorowego szkła oraz tlenków metali). Aby wpuścić do wnętrza więcej światła, nad skrzydłem można umieścić nadświetle w kształcie prostokąta, odcinka koła itp. Trzeba jednak pamiętać, że duże przeszklenia to większe ryzyko, że drzwi zostaną sforsowane. Poza tym szkło w drzwiach nie zawsze pasuje do elewacji. Niektórzy inwestorzy bagatelizują tę kwestię, tymczasem zarówno wzornictwo, kolor, jak i wielkość drzwi zewnętrznych, powinny pasować do architektury budynku.
– A co z innymi wymogami, stawianymi drzwiom?
– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi zewnętrzne muszą mieć minimum 90 cm szerokości i co najmniej 200 cm wysokości w świetle ościeżnicy. Standardowe drzwi mają kształt prostokąta i są jednoskrzydłowe, aczkolwiek pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń – na zamówienie można je np. zwieńczyć łukiem.
Drzwi mogą się otwierać do wewnątrz lub na zewnątrz. Korzystniejszy jest ten drugi wariant – takie skrzydło znacznie trudniej jest wypchnąć z zawiasów, poza tym taki model jest szczelniejszy, ponieważ wiatr dociska je wówczas do ościeżnicy.
Kierunek otwierania drzwi
– Jakich rad dotyczących montażu drzwi zewnętrznych może mi pan udzielić?
– Drzwi zewnętrzne osadza się podczas ostatniego etapu wykańczania domu, gdy pomieszczenia są już otynkowane, pomalowane i ułożono podłogi. Ale już na etapie stanu surowego trzeba ustalić, jakie wymiary zewnętrzne będą miały ościeżnice drzwiowe. Pozostawione na nie otwory powinny być o 3–4 cm szersze. Przed zamówieniem drzwi powinien być też ustalony poziom posadzek, aby podczas montażu nie trzeba było przycinać skrzydeł drzwiowych.
W ścianie jednowarstwowej drzwi powinny być umieszczone w połowie jej grubości, w ścianie dwuwarstwowej, zaleca się je montować jak najbliżej krawędzi zewnętrznej warstwy nośnej, natomiast w ścianie trójwarstwowej – w płaszczyźnie ocieplenia (choć drzwi antywłamaniowe bardzo często kotwi się bezpośrednio do ściany nośnej).
Sam montaż wygląda podobnie jak w przypadku okien. Ważne, aby prace prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Po zawieszeniu skrzydła należy wyregulować zawiasy tak, aby klucze przekręcały się w zamkach bez oporów, a bolce wchodziły bez ocierania w gniazda ościeżnicy.
Na pytania odpowiadał: Norbert Skupiński
Rolety elewacyjne sterowane ręcznie
Choć mieszkam w 3-poziomowym bliźniaku, nie chciałam mieć sterowania elektrycznego, dlatego że w przypadku braku prądu (a u nas często tak się zdarza) nie zamknę i nie otworzę rolet. Po drugie, przy wysokim mrozie zamarza silnik elektryczny w wale rolet i też nie można ich unieść... - mówi Dorota, Członkini Klubu Budujących Dom, która rolety zewnętrzne użytkuje od 4 lat.
topowe produkty
Okna Budvar. Polskie. Doskonałe. Z technologią TITANIUM®
Budvar jest jedną z niewielu fabryk, która produkuje stolarkę otworową wykonaną z PVC, drewna i aluminium; szeroka rozpiętość oferty pozwala sprostać oczekiwaniom niemal każdego klienta.
Najbardziej znane marki
Profile okienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Okna połaciowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
INNOVIEW - premiera okien pionowych firmy FAKRO
INNOVIEW - premiera okien pionowych firmy FAKRO Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2017 odbyła się światowa premiera marki INNOVIEW. Marka została wprowadzona na rynek ...
Świat Szkła zaprasza na XXX Konferencję Techniczną
Świat Szkła zaprasza na XXX Konferencję Techniczną Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXX Konferencję Techniczną "Budynki przeszklone generacji 4.0: komfortowe, inteligentne, bezpieczne", ...
BUDMA 2017 rekordowa dla FAKRO
BUDMA 2017 rekordowa dla FAKRO Bez wątpienia tegoroczne Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA były rekordowego dla FAKRO – światowego wicelidera w produkcji ...
Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
