Obostrzenia będą dotyczyły nie tylko tego współczynnika, aczkolwiek jest on niezwykle istotny. Czym jest współczynnik przenikania ciepła, oznaczany symbolem Uw? "W" pochodzi tu od angielskiego słowa window. Na tę wartość składa się wartość izolacyjna oszklenia Ug ("g" od angielskiego słowa glass) oraz wartość izolacyjna ram okiennych Uf ("f" od angielskiego słowa frame lub niemieckiego Fenster). Współczynnik Uw podaje ilość ciepła, która przepływa przez 1 m2 okna, przy stałej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku i otoczeniem wynoszącej 1 K. Wyraża się go w jednostce W/(m²•K).
Od początku 2014 roku wartość Uw nie mogła być wyższa niż 1,3 W/(m²•K). Natomiast normy będą zaostrzone od stycznia 2017 roku. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych dla zamieszkałych pomieszczeń, w których temperatura jest równa lub wyższa niż 16 stopni C, nie powinna być większa niż 1,1 W/(m²•K). Jednak przy oknach połaciowych 1,3 W/(m²•K).
Okna wyprodukowane z użyciem systemów okiennych VEKA, takich jak na przykład Alphaline 90 lub Softline 82, Artline, już dziś mają bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła Uw - nawet 0,9 W/m2K i niższy (ze specjalnym "ciepłym” wzmocnieniem).
Warto wiedzieć, że od 2021 roku wymagania będą jeszcze większe – współczynnik nie będzie mógł przekroczyć wartości 0,9 W/(m²•K).
Więcej informacji: poradnik.veka.pl
Gość Katarzyna
25 Apr 2016, 17:16
Pięknie dziękuję za obszerną odpowiedź.Z tego, co widziałam w dokumentach to rzeczywiście pozwolenie zostało wydane w 2013 r., ale na budowę domów szeregowych, które deweloperowi nie szły(zaczął budowę jednak chętnych na ich kupno nie było wielu). W 2016 r. pozwolenie zostało ...
aluplast
25 Apr 2016, 12:53
Biorąc pod uwagę dostępne aktualnie rozwiązania techniczne rzeczywiście współczynnik przenikania ciepła okien powyżej Uw =1,4 W/m2*K nie wygląda najlepiej (szczególnie w przypadku balkonów) i nie świadczy o najlepszych komponentach zastosowanych w tych oknach.Co do "obowiązku" ...
Gość Katarzyna
24 Apr 2016, 11:32
Po przeczytaniu artykułu nasuwa mi się pytanie.Jesteśmy zainteresowani kupnem mieszkania od dewelopera, który planuje ukończyć prace w lutym 2017 r, natomiast przeniesienie własności na nabywcę ma nastąpić w kwietniu 2017 r. Czy w związku z nowymi wytycznymi na rok 2017 i faktem, ...
