Stan surowy / Okna i drzwi / Artykuły
Porównujemy 18 modeli rolet zewnętrznych
Rolety stosowane są powszechnie w miejsce popularnych niegdyś okiennic. Nie tylko chronią wnętrza domu przed przegrzaniem, ale także odstraszają potencjalnych intruzów. Poza tym izolują termicznie pomieszczenia i stanowią barierę dla dobiegającego z zewnątrz hałasu. Rolety różnią się od siebie budową, sposobem montażu, sposobem sterowania i - oczywiście - ceną.
BUDOWA ROLET
Schemat budowy rolety zewnętrzenej
Roleta składa się z dwóch zasadniczych elementów - kasety i pancerza.
Kaseta ma przeważnie kwadratowy bądź prostokątny kształt, ale w sprzedaży są też modele półokrągłe i o przekroju wielobocznym. Wewnątrz umieszczona jest rura nawojowa, na którą nawinięty jest ruchomy pancerz. To od jego parametrów zależy, jak dobrze swoją rolę - jako izolatora - będzie spełniała roleta.
Pancerz wykonany jest zazwyczaj z zamkniętych poziomych profili, które mogą być wypełnione izolacją, np. pianką poliuretanową. Element ten porusza się w pionowych prowadnicach przytwierdzonych do ościeża okna (czasem do ramy okna).
Rolety produkowane są z aluminium, stali, drewna lub PVC. Oferowane są w szerokiej palecie kolorystycznej, co pozwala łatwo dopasować je do elewacji i stolarki.
SPOSÓB MONTAŻU
Ze względu na sposób montażu, rolety dzielą się na elewacyjne, naokienne, nakładane, przeznaczone do zabudowy i nadprożowe (nazewnictwo może się różnić w zależności od producenta). Podział ten ma ogromne znaczenie z punktu widzenia inwestora, ponieważ niektóre modele można zakładać tylko na etapie stanu surowego - otwory okienne wymagają bowiem odpowiedniego przygotowania.
  • Rolety elewacyjne
Roleta elewacyjna
To najczęściej stosowana wersja. Rolety elewacyjne (zwane też natynkowymi lub adaptacyjnymi) mają uniwersalne zastosowanie, nadają się do wszystkich typów okien i można je montować zarówno na etapie stanu surowego, jak i w wykończonym budynku. Kasetę przytwierdza się do ściany nad oknem, zaś prowadnice - po bokach wnęki okiennej. Ze względu na małą wytrzymałość warstwy ociepleniowej, montaż do ściany dwuwarstwowej wymaga zastosowania długich, sięgających aż do warstwy nośnej muru kotew. W przypadku przegród jedno- lub trójwarstwowych wystarczą zwykłe kołki montażowe.
Mankamentem tych modeli jest to, że kaseta jest wyeksponowana na elewacji, a dodatkowo osadza się na niej brud i wilgoć, a zimą śnieg. Jeżeli jednak tuż nad oknem znajduje się okap dachu, kaseta nie będzie zbytnio rzucać się w oczy i od góry będzie osłonięta przed wpływami atmosferycznymi.
  • Rolety naokienne
Rolety naokienna w wersji prawoskrętnie zwijanej Rolety naokienna w wersji lewoskrętnie zwijanej
Kasetę mocuje się pod nadprożem do górnej ramy okna, a prowadnice do bocznych profili okiennych. Rolety te oferowane są w wersji lewo- lub prawoskrętnie zwijanej. Te drugie lepiej ocieplają okno, ponieważ w przestrzeni pomiędzy pancerzem rolety a zewnętrzną szybą okna zostaje uwięziona warstwa powietrza, która ma właściwości izolujące.
Wadą tych modeli jest ograniczenie ilości światła dziennego, jaka trafia do wnętrz - kaseta zasłania bowiem fragment szyby.
  • Rolety nakładane
Roleta nakładana
To opcja w pierwszym rzędzie dla tych, którzy decydują się na zakup rolet przy okazji wymiany okien. Kasetę nakładaną (nadstawną) przytwierdza się pomiędzy ościeżem a górnym fragmentem ramy okiennej.
W związku z tym nowe okna muszą być odpowiednio niższe - pomniejszone o wymiar, jaki ma kaseta rolety. Innym wariantem jest zaplanowanie w projekcie domu odpowiednio wyższego otworu okiennego, dostosowanego do montażu okna wraz z roletą.
  • Rolety do zabudowy
Roleta do zabudowy
Ten model (zwany również podtynkowym) musimy przewidzieć już w projekcie domu. Roleta wymaga bowiem specjalnego kształtu nadproża, albo na tyle grubego ocieplenia, żeby kaseta nie wystawała na elewacji.
Prowadnice mocuje się we wnęce okiennej. Skrzynkę rolety ociepla się od zewnątrz, po czym tynkuje w ten sam sposób, jak całą elewację. Dzięki temu roleta jest niewidoczna od zewnątrz.
  • Rolety nadprożowe (RKS)
Roleta nadprożowe (RKS)
Są również całkowicie ukryte w ścianie, ponieważ kaseta stanowi równocześnie gotowe nadproże okna. Jest ono wykonane ze specjalnego utwardzonego styropianu, wzmacnianego prętami stalowymi.
Zarówno przy zakupie tego, jak i pozostałych modeli, należy zwrócić uwagę na umiejscowienie w kasecie drzwiczek rewizyjnych. Po zamontowaniu musi być do nich swobodny dostęp, aby możliwe było naprawienie mechanizmu w razie awarii.
CIEPŁOCHRONNOŚĆ I OCHRONA PRZED HAŁASEM
Roleta widziana z pomieszczenia
Rolety mają wiele zalet. Chronią wnętrza domu przed przegrzaniem i stratami ciepła,
stanowią barierę dla hałasu z zewnątrz i odstraszają potencjalnych intruzów. Fot. Aluprof
Ciepłochronność i ochrona przed hałasem to kluczowe - obok ochrony przed słońcem - cechy, które przemawiają za roletami. Jak wspomniano, zaizolowany pancerz stanowi dodatkową barierę cieplną i akustyczną. Efektem są realne oszczędności na ogrzewaniu. Samo założenie rolet to nie wszystko - trzeba jeszcze pamiętać o ich zaciąganiu z nastaniem zmierzchu oraz wtedy, gdy wychodzimy z domu na dłużej. Trudno o tym zawsze pamiętać, dlatego warto rozważyć zakup rolet z elektrycznym napędem oraz odpowiedniej automatyki (o czym poniżej).
To, na ile skuteczną barierą izolacyjną i akustyczną będzie roleta, zależy nie tylko od sposobu jej wykonania, czyli grubości pancerza i zastosowanego ocieplenia. Bardzo ważny jest też prawidłowy montaż urządzenia. Wszystkie połączenia z murem powinny być bardzo szczelne, aby wyeliminować mostki termiczne na obwodzie okna.
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE
Większość włamań dokonuje się przez okna, dlatego zabezpieczenie tych punktów jest bardzo wskazane. Jednym z elementów ochrony mogą być wzmocnione rolety. Ich producenci stosują różne rozwiązania. Najprostsze zabezpieczenia to zamki oraz rygle. W bardziej wytrzymałych na ataki modelach pancerz wykonany jest z grubszego i sztywniejszego materiału, a prowadnice są wzmocnione i odpowiednio ukształtowane. Elementem bezpieczeństwa są też specjalne wieszaki, które uniemożliwiają podniesienie rolety z zewnątrz.
Rolety, podobnie jak okna, kraty, drzwi i bramy garażowe, mają sześć klas odporności na włamanie - od RC1 do RC6 (przy czym w sprzedaży dostępne są głównie produkty z dwóch pierwszych). Wyroby klasy 1 można sforsować bez użycia narzędzi, wykorzystując siłę mięśni. Rolety klasy 2 można natomiast pokonać przy użyciu prostych narzędzi, np. wkrętaka, w 3 minuty. To pokazuje, że tego typu osłony nie zapewnią nam stuprocentowego bezpieczeństwa. Im dłużej jednak intruz będzie się siłował z osłoną, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie zauważony.
STEROWANIE - RĘCZNE LUB ELEKTRYCZNE
Kobieta steruje roletami za pomoca tabletu
 Rolety warto włączyć do domowego systemu inteligentnego budynku. fot. Sukces (Yooda)
Rolety mogą być sterowane ręcznie lub mechanicznie. Te pierwsze są tańsze, ale mniej wygodne. Wyposażone są w zwijacz z taśmą lub linką, umieszczony po wewnętrznej stronie okna, ewentualnie w mechanizm korbowy.
Modele sterowane mechanicznie mają w wale silnik elektryczny. Można nimi sterować za pomocą łącznika ściennego, połączonego przewodami z roletą lub pilotem. Takie rozwiązanie jest wygodne, a dodatkowo daje możliwość włączenia osłon do inteligentnego systemu sterowania budynkiem. Dzięki temu rolety mogą np. opuszczać się automatycznie o określonej godzinie.
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Krispol
aktualizacja: 2017-04-18
Zalety drzwi podnoszono-przesuwnych Schüco ThermoSlide
Zalety drzwi podnoszono-przesuwnych Schüco ThermoSlide Drzwi podnoszono-przesuwne Schüco ThermoSlide gwarantują całościową ochronę przed nieproszonymi gośćmi i niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. ...
Drzwi HIBRY - bezpieczeństwo i komfort
Drzwi HIBRY - bezpieczeństwo i komfort HIBRY to jedyne drzwi na rynku z zamkiem elektromechanicznym, podobnie jak zamki w samochodach, które łączą w sobie właściwości automatyczne ...
Nowa moskitiera plisowana Harmony od Aluprof
Nowa moskitiera plisowana Harmony od Aluprof System moskitiery plisowanej MPH to najnowsze rozwiązanie firmy Aluprof, zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zapewnieniu oszczędności miejsca.
Regulacja i konserwacja okuć okiennych
To jeden z trzech podstawowych – obok profilu i przeszklenia – elementów okna. Niewidoczny, ale ważny. Inwestor nie musi mieć wiedzy o okuciach w małym palcu, jednak byłoby dobrze, gdyby wiedział, gdzie je znajdzie i jakie są ich zadania.
topowe produkty
Innowacyjne szkła Guardian odpowiedzią na potrzeby inwestorów
Szkło, dzięki wyjątkowym właściwościom - przepuszczalności światła, odporności na działanie czynników atmosferycznych, twardości czy niepalności - znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Guardian przedstawia wiele innowacyjnych rozwiązań, które sprawią, że "domy ze szkła" nie będą już tylko literacką fikcją.
Najbardziej znane marki
Profile okienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Okna połaciowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
