Jaki rodzaj drzwi przesuwnych sprawdzi się do małej spiżarni?
Jestem w trakcie kończenia projektu mojego pierwszego domu. Zastanawiam się nad rodzajem drzwi do spiżarni, do której będzie się wchodzić z kuchni. Żonie podobają się drzwi przesuwne wykonane z jednego kawałka "starego" drewna, poruszające się po szynie zawieszonej do ściany (podpatrzyła takie rozwiązanie na kanałach wnętrzarskich). Wygląda to bardzo efektownie, ale nie wiem czy w kuchni (tłuszcz, para wodna) to się sprawdzi. Ja jestem za skrzydłem chowanym w ścianie. Która opcja najlepiej sprawdzi się w dość małej spiżarni?
aktualizacja: 2022-07-18 09:45:56
Odpowiedź eksperta: Drzwi przesuwne stylizowane na stare są obecnie bardzo modne, stosowane głównie we wnętrzach w stylu loftowym. Ich dekoracją są bowiem nie tylko słoje widoczne na drewnie, ale też okucia i szyny - najczęściej w kolorze czarnym. Na ogół takie przepierzenia montuje się w garderobie, sypialni lub w łazience. W spiżarni również się sprawdzą, pod warunkiem, że będą wykonane z drewna zabezpieczonego przed osadzaniem się brudu, będą pasowały do zabudowy kuchennej i charakteru całego wnętrza.
Drzwi przesuwne poruszające się po ścianie
Przegrody tego typu dobrze komponują się z czarnymi okuciami szafek w stylu retro, baterią i karniszem oraz sprzętem AGD również w tym kolorze. Takie drzwi można zamontować samodzielnie. Kupuje się je jako kompletny zestaw, który zawiera prowadnicę o długości 2 m, dwie rolki wraz z mocowaniami, stopery i inne niezbędne elementy. Oddzielnie trzeba dobrać skrzydło. Takie drzwi są nie tylko praktyczne, ale stanowią oryginalną ozdobę wnętrza.
Różne rodzaje okuć drzwi przesuwnych
Różne rodzaje okuć drzwi przesuwnych. (fot. 4IQ Group)
Drzwi przesuwne chowane w ścianie
Dla odmiany drzwi przesuwne chowane w ścianie po otwarciu są niewidoczne i nie zabierają miejsca na ścianie, w której się poruszają, wzdłuż niej można więc zaplanować szafki lub zabudowę AGD. Są zatem nieco bardziej praktyczne, szczególnie w małych pomieszczeniach. Do niewielkiej kuchni to rozwiązanie może lepiej pasować. Takie drzwi mogą być wykonane z dowolnego materiału. W wersji dwuskrzydłowej sprawdzą się również w salonie albo korytarzu. Można zamówić je w takim samym wykończeniu jak skrzydła tradycyjne, przewidziane do pozostałych wnętrz w domu. Montaż takich drzwi można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić to fachowcom polecanym przez ich producenta.
Oba rodzaje drzwi przesuwnych mogą być stosowane na każdym etapie budowy, rozbudowy bądź remontu domu.
Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jaka roleta na skośne okno? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie okna przesuwne wybrać? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak myć żaluzje fasadowe? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jak zamontować drzwi techniczne? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Co to jest szkło ornamentowe? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Co to za kolor Winchester? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak zasłonić okna na parterze? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Co daje anodowanie aluminium? Okna na straży bezpieczeństwa Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno?
Zobacz więcej Zwiń
Przy skrzydle chowanym w ścianie najwygodniej skorzystać z gotowej kasety. Można ją osadzić już podczas murowania przegrody lub dostawić do już istniejącej ściany, jeżeli wyburzenie jej jest niemożliwe.
Producenci oferują kasety w dwóch wariantach - z ościeżnicą i opaskami maskującymi albo bez ościeżnicy. Systemy ościeżnicowe pasują do klasycznych wnętrz, bezościeżnicowe - do nowoczesnych. Oba rodzaje wykańcza się płytami gipsowo-kartonowymi lub tynkiem.
Kaseta drzwi chowanych w ścianie przeznaczona do wykończenia płytami gipsowo-kartonowymi (fot. po lewej) oraz model do otynkowania (fot. po prawej). (fot. Eclisse)
Drzwi przesuwne chowające się w kasecie w największym stopniu oszczędzają przestrzeń - nie zajmują miejsca na ścianie, w której są zamontowane. (fot. Eclisse)
Budowa kaset do drzwi przesuwnych pod tynk i płyty g-k
Kasety przeznaczone pod tynk mają blachę zabezpieczającą przed jego wpadaniem do środka oraz siatkę (o oczku 50 x 25 mm bez elementów spawanych), na której utrzymuje się on na całej jej powierzchni. Wykonane są z wzmocnionych słupków pionowych, połączonych z 12 poziomymi poprzeczkami z ocynkowanej blachy 7/10 mm, w kształcie odwróconego trapezu. Rama do drzwi o szerokości 80 cm waży ponad 40 kg.
Modele przewidziane pod płyty g-k mają otwartą strukturę żeberkową (podobną do szkieletu ścianki z płyt g-k), do której dokręca się płyty. Zakupione elementy kasety (sprzedawane są w paczce) składa się w sztywną ramę o grubości - w zależności od grubości skrzydła lub grubości ścianki, którą chcemy zbudować - od 100 do 125 mm. Wzmocnione słupki pionowe (z blachy 12/10 mm ze specjalnymi wygięciami, aby poprawić stabilność i zwiększyć odporność na naciski boczne) połączone z poziomymi poprzeczkami (z ocynkowanej blachy) tworzą sztywną ramę.
Skrzydła chowane w ścianę mogą być stosowane zarówno w wąskich otworach, np. 70 cm, jak i w bardzo szerokich - 4,7 m oraz w półokrągłych. System do drzwi chowanych w ścianę składa się z metalowej ramy, aluminiowej prowadnicy z wózkami jezdnymi montowanymi w górnej części ramy, stabilizatora dolnego (prowadnika) mocowanego do podłoża, który staje się niewidoczny po osadzeniu skrzydła, a także ograniczników (hamulców), które chwytają drzwi w momencie zamykania lub otwierania.
Jeżeli zależy nam na wygłuszeniu pomieszczenia (np. sypialni), możemy zdecydować się na skrzydła grubsze, gwarantujące wysoką izolacyjność akustyczną. Wykonane są z płyt MDF i wykończone fornirem naturalnym albo malowane na dowolny kolor. Wyposażone są w elementy uszczelniające przejście - listwę dociskową górną, opadający próg, adaptery i magnesy, mocowane na przedniej krawędzi drzwi oraz na słupku dobojowym ościeżnicy.
Joanna Dąbrowska
fot. otwierająca: 4IQ Group
Gość Dawid
26 Sep 2019, 09:37
Fajnym rozwiązaniem są również drzwi łamane :)
