Podpowiadamy, jakie cechy drewnianych produktów podłogowych trzeba uwzględnić przed dokonaniem ostatecznego zakupu oraz jak je wykańczać. Dodatkowo zrobiliśmy kosztorys wykonania posadzki drewnianej w salonie o powierzchni 30 m2.
Data publikacji: 2019-07-11
Data aktualizacji: 2025-08-27
Jak kształtują się koszty całej podłogi drewnianej?
Drewno to materiał naturalny, trwały, a przede wszystkim, niepowtarzalny - nie ma dwóch identycznych deszczułek, desek, czy paneli. Właśnie dlatego cieszy się ono od wielu lat niesłabnącym powodzeniem. Kto chce mieć "ekologiczną" podłogę, po której z przyjemnością chodzi się boso, wybiera parkiet. Niestety, nie jest on polecany w przypadku ogrzewania podłogowego.
Co prawda na rynku są dostępne wyroby drewniane, które można układać przy tym rodzaju ogrzewania (mają wtedy mniejszą grubość - ok. 10 mm), jednak pamiętajmy, że mimo wszystko drewno gorzej przewodzi ciepło, niż płytki ceramiczne, czy kamienne.
Jaki parkiet wybrać do salonu?
Ogromna różnorodność gatunków drewna, kształtów i wymiarów oferowanych wyrobów, a także produktów im towarzyszących (kleje, lakiery, woski itp.) - nie ułatwia inwestorowi takiej decyzji. Podpowiadamy zatem, jakie cechy drewnianych produktów podłogowych trzeba uwzględnić przed dokonaniem ostatecznego zakupu oraz jak je wykańczać.
Podłoga drewniana a gatunek drewna
Na posadzki stosuje się zarówno gatunki drzew liściastych (buk, dąb, grab, jesion), jak i iglastych (modrzew, jodła, sosna, świerk). Zdecydowanie tańsze jest drewno krajowe. Kosztowne, ale atrakcyjne są gatunki egzotyczne, takie jak: iroko, kempas, jatoba - są one twarde, odporne na ścieranie i wilgoć.
To od niej uzależniona jest żywotność posadzki drewnianej: im drewno twardsze, tym trudniej ją uszkodzić, a więc podłoga będzie dłużej wyglądała jak nowa. Posadzka w salonie jest zazwyczaj wyjątkowo mocno eksploatowana, szczególnie latem, gdy stanowi ciąg komunikacyjny pomiędzy tarasem a wnętrzem domu. Dlatego właśnie do tego pomieszczenia powinniśmy wybierać gatunki twardsze.
Twardość drewna wg skali Brinella
Gatunek drewna
Współczynnik Brinella
Miękkie
sosna
1,6
olcha
2,1
brzoza
2,6
Średnio twarde
klon europejski
3,0
mahoń
3,2
iroko
3,5
tek
3,5
dąb
3,7
jesion
4,0
doussie
4,4
palisander
4,5
eukaliptus
4,7
merbau
4,9
Bardzo twarde
orzech afrykański (mutenye)
5,0
kempas
5,5
jatoba
7,0
Podłoga drewniana a wilgotność
Od niej zależy, czy posadzka będzie się paczyć lub odklejać. Do układania najlepiej nadaje się drewno o wilgotności od 7 do 11%, co dobry parkieciarz powinien sprawdzić przed rozpoczęciem robót. Parametr wilgotności również ma ogromne znaczenie w odniesieniu do jastrychu i całego budynku - podłogi drewniane można układać dopiero wtedy, gdy na budowie zakończono wszystkie mokre prace, a ściany, stropy, tynki i wylewki są zupełnie suche.
Podłoże cementowe powinno mieć wilgotność do 2%, zaś anhydrytowe do 0,5% (w metodzie badania CM). Aby uzyskać tak niskie wartości, suszy się podłoże w sposób naturalny lub wymuszony. Bardzo ważne są też warunki panujące w pomieszczeniu - optymalna wilgotność waha się pomiędzy 45% a 65%, a temperatura nie powinna być niższa niż 18°C i nie wyższa niż 22°C.
Podłoga drewniana a klasa drewna
Ustala się ją na podstawie usłojenia, barwy, struktury i ilości wad, takich jak sęki, pęknięcia itp. Decydując się na klasę drewna, należy pamiętać że deszczułki najlepszej jakości, o jednakowym wybarwieniu (w klasie pierwszej), mogą pozbawić podłogę wyrazistości i naturalnego wyglądu.
Najczęściej dystrybutorzy drewna parkietowego segregują je na trzy podstawowe klasy (I-III), niektórzy jednak dokonują własnej selekcji, biorąc pod uwagę cechy szczególne dla danego gatunku. Dlatego właśnie u jednych deski dębowe w I klasie będą się nazywać - dąb selekt, a u innych - dąb natur. Nazwy te mogą być mylące, szczególnie gdy rozpatrujemy jednocześnie oferty kilku sprzedawców. Koniecznie zatem pytajmy, co oznacza to wewnętrzne nazewnictwo i przed wyborem wynotujmy sobie różnice w danych klasach.
Cechy drewna posadzkowego różnych klas
Klasa I
Klasa II
Klasa III
- brak pęknięć
- dopuszczalne pęknięcia powierzchniowe
- sęki zdrowe, pełne do 20 mm średnicy
- dopuszczalne sęki zdrowe o średnicy do 3 mm
- możliwe zdrowe sęki o średnicy około 6 mm
- sęki nadpsute i ubytki po sękach maks. do 5 mm średnicy
- jednolita kolorystyka
- większe przebarwienia kolorystyczne
- dopuszczalne pęknięcia powierzchniowe i piorunowe
- równomierne usłojenie
- słoje lekko zakrzywione
- kolorystyka kontrastowa
- brak tzw. bieli
- możliwy błyszcz, brak bieli
- możliwa biel i błyszcz
- dopuszczalny niewielki tzw. błyszcz
Podłoga drewniana - sposób wykończenia powierzchni
Duży wpływ na wygląd podłogi ma sposób wykończenia powierzchni. W przypadku parkietu tradycyjnego, trzeba przewidzieć, jak wpłynie ono na barwę drewna. W zależności od rodzaju użytego lakieru lub oleju, możemy uzyskać wiele odcieni tej samej posadzki - warto wcześniej obejrzeć u sprzedawcy, jak dobrany przez nas rodzaj drewna będzie wyglądał po wykończeniu.
Przy wyborze wykończenia podłogi należy pamiętać, że:
lakier matowy podkreśla usłojenie drewna i sprawia, że zachowuje ono naturalny wygląd, posadzka jest odporna na zabrudzenia i łatwo ją utrzymać w czystości;
lakier o wysokim połysku przeważnie lekko przyciemnia barwę drewna, ale równocześnie odbija dużo światła, posadzka jest bardzo odporna na zabrudzenia, a lakier na ścieranie;
olej, a właściwie mieszanina oleju i żywic, uwypukla właściwości drewna: barwę, układ słojów; podłogę łatwo utrzymać w czystości, ale by zachowała odporność, wymaga konserwacji kilka razy w roku.
Tradycyjny parkiet to nie tylko trwałość i naturalne piękno, ale również różnorodność wzorów i kolorów (fot. ZD Zadobrze)
Jak kształtują się zatem koszty całej podłogi drewnianej?
Oczywiście, bardzo duży wpływ na cenę podłogi drewnianej ma wybór konkretnego gatunku drewna, rodzaju deski, sposobu jej ułożenia oraz wykończenia.
Klepki gatunków egzotycznych są najczęściej kilkukrotnie droższe od rodzimego dębu, a deski wielkowymiarowe - około trzykrotnie od mniejszych lamelek.
Orientacyjne ceny materiałów na wykończenie podłogi
Parkiet tradycyjny - od 35 zł/m2 (dąb, III klasa, gr. 22 mm) do 350 zł/m2 (padouk, I klasa, gr. 15 mm).
Parkiet lamelowy oraz mozaikowy - od 12 zł/m2 (dąb, III klasa, gr. 10 mm) do 80 zł/m2 (orzech amerykański, I klasa, gr. 10 mm).
Parkiet przemysłowy - od 30 zł/m2 (jesion, gr. 14 mm) do 145 zł/m2 (doussie, gr.14 mm).
Parkiet warstwowy - od 45 zł/m2 (dąb lakierowany, dwuwarstwowy, gr. 9 mm) do 300 zł/m2 (orzech amerykański, lakierowany, dwuwarstwowy, gr. 14 mm).
Listwy przypodłogowe - od 10 do 40 zł/m.b. (w zależności od gatunku drewna i kształtu).
Do wydatków poniesionych na drewno, doliczyć trzeba jeszcze chemię parkietową (kleje, grunty, bejce, lakiery itp.). Ich rodzaj najczęściej dobiera wykonawca, gdyż ma już sprawdzone wyroby, z którymi umie postępować (np. wie jak długo schną). Czasem podaje on nam cenę robocizny, w którą wlicza już koszt chemii parkietowej.
Ceny chemii parkietowej kształtują się następująco:
Grunt do jastrychu 2-7 zł/m2.
Klej do parkietu 14-25 zł/kg (wydajność od 1 do 1,5 kg/m2), 14-35 zł/m2.
Wypełniacz szczelin 20-25 zł/l (wydajność od 8 do 15 m2/l), 1-3 zł/m2.
Lakier podkładowy 35-60 zł/l (wydajność około 10 m2/l), 3,5-6 zł/m2.
Lakier nawierzchniowy 75-110 zł/l (wydajność około 10 m2/l - przy jednokrotnym malowaniu) - 7,5-11 zł/m2.
Robocizna (uzależniona od rodzaju parkietu, sposobu układania, powierzchni pomieszczeń) - układanie 25-35 zł/m2, cyklinowanie 10-20 zł/m2, szpachlowanie 3-6 zł/m2, lakierowanie 3-8 zł/m2/warstwa.
Zatem za wykonanie kompleksowe podłogi drewnianej można zapłacić od 48 do 84 zł/m2 (wliczono 3 warstwy lakieru: 1 podkładowa i 2 nawierzchniowe).
Koszt wykonania posadzki drewnianej w salonie o powierzchni 30 m2 (+ 10% materiału na docinanie)
Rodzaj parkietu
Koszt
Chemia parkietowa*
Listwy przypodłogowe**
Robocizna***
Koszt całkowity
Dąb, klasa III, 22 x 40 x 300 mm; przyjęto cenę 38 zł/m2
1254 zł
1440 zł
440 zł
1800 zł
4934 zł
Dąb, klasa I, 22 x 70 x 300 mm; przyjęto cenę 90 zł/m2
2970 zł
6650 zł
Jesion, klasa I, 22 x 90 x 800 mm; przyjęto cenę 130 zł/m2
4290 zł
7970 zł
Iroko, klasa I, 15 x 90 x (300-1200) mm; przyjęto cenę 152 zł/m2
5016 zł
720 zł
8976 zł
Lapacho (Ipe), klasa I, 15 x 90 x (300-1200) mm; przyjęto cenę 190 zł/m2
6270 zł
10 230 zł
Afromozja, klasa I, 15 x 90 x (300-1200) mm; przyjęto cenę 292 zł/m2
** Listwy przypodłogowe: od 8 do 42 zł/m.b. w zależności od kształtu; przyjęto listwy gr. 11 mm i wys. 70 mm: 20 zł/m.b. (drewno krajowe) oraz 30 zł/m.b. (drewno egzotyczne);
*** Robocizna: kompleksowe ułożenie parkietu od 48 do 84 zł/m2; przyjęto cenę 60 zł/m2.
U nas w domu mamy deski drewniane i ogrzewanie podłogowe. Jest w domu ciepło. Najważniejszą rzeczą jest odpowiedni dobór drewna. Żeby ciąć koszty podłogi układaliśmy razem z mężem, natomiast na samych deskach nie oszczędzaliśmy. Ułożenie podłogi drewnianej to naprawdę ...
Gość Waldek
05-05-2016 13:00
W I klasie otrzymałem zaszpachlowane i polakierowane deski które ukryły pęknięcia. Jak szpachla zaczęła odpryskiwać to okazało się że w mieszkaniu jest za duża wilgotność. Deski lite kupujcie w firmach które nie oszczędzają w ten sposób na klientach.
Gość Adam
12-02-2016 18:15
na wiosnę będę kłasć deskę w salonie, bo żona sobie znalazła jakiś odcień, ja zastanawiam się własnie dokładnie co wziąć, bo chciałbym chyba jakąś jasną deskę, a żona upiera się przy ciemnej, ale dab to jednak klasyka.
