Innowacyjne rozwiązanie Hydrocork w posadzkach korkowych
aktualizacja: 2015-03-16 10:29:11
Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu Hydrocork oraz stosowanemu w nim systemowi PRESSfit firmy Wicanders, korkowe posadzki są teraz jeszcze trwalsze i wygodniejsze w układaniu.
Linia produktowa Hydrocork opiera się na zastosowaniu gumokorka – specjalnego materiału, z którego wykonano korkowy rdzeń paneli. Powstaje on z połączenia korka i elastycznej mieszanki bazującej na gumie. Dzięki temu wyeliminowano nasiąkliwość korka, zapewniając tym samym jego idealną stabilność wymiarową – gumokorek nie wchłania wody i przez to nie pęcznieje pod wpływem nawet dużej ilości wilgoci.
Testowany przez ponad rok w różnych warunkach klimatycznych Hydrocork to rozwiązanie sprawdzone, które stosować można także na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Pomimo całkowicie wodoodpornego pokrycia, w łazienkach zaleca się dodatkowe klejenie paneli do podłoża z uwagi na zwiększoną obecność wody w pomieszczeniach. Eliminację tego zagrożenia wspomaga też system PressFit, ułatwiający spajanie elementów podłogi. Krawędź korkowego rdzenia samoczynnie kompresuje się przy wciskaniu profilowanego pióra w przygotowaną szczelinę, a następnie rozpręża się w niej, tworząc świetnie uszczelnione i trwałe łączenie.
Wyposażone w rozwiązanie Hydrocork z systemem PressFit panele z kolekcji Vinylcomfort mają wierzchnią warstwę wykonaną z winylu o grubości 0,55 mm, pokrytą dodatkowo warstwą akrylu z ceramicznymi cząsteczkami, utwardzoną promieniami UV. Dzięki temu objęte są gwarancją aż do 25 lat użytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych i 15 lat w pomieszczeniach komercyjnych.
Użytkownicy podłóg Wicanders będą teraz mogli przez długi czas cieszyć się doskonałym wyglądem jednego z 8 oferowanych wzorów, prezentujących najpiękniejsze odcienie sosny lub dębu. Synchronizacja struktury zapewni przy tym wierne odwzorowanie wybranego rysunku na powierzchni każdego elementu posadzki. Panele z kolekcji Vinylcomfort z rozwiązaniem Hydrocork i systemem PRESSfit dostępne są w wymiarach 1225 x 145 x 6 mm.
Firma powiązana:
Dom Korkowy Sp. z o.o.
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
