Zalety paneli laminowanych
Panele laminowane są czyste i higieniczne
Podłogę laminowaną łatwo utrzymać w czystości. Nie wymaga ona szczególnych zabiegów czy konserwacji. Wystarczy zamieść ją miękką szczotką, a zabrudzenia usunąć wilgotną ścierką z dodatkiem delikatnego płynu czyszczącego. Dobre jakościowo panele idealnie pasują do siebie, nie tworząc szczelin, w których mógłby gromadzić się brud i kurz.
Panele laminowane to szybki i prosty montaż
Panele laminowane to gotowa podłoga, która po ułożeniu nie wymaga cyklinowania czy lakierowania. Można ją ułożyć samodzielnie, bez pomocy fachowca, bez użycia specjalistycznych maszyn, w ciągu jednego dnia.
Panele laminowane są trwałe
Dzięki trwałej warstwie wierzchniej panele laminowane są odporne na uderzenia, wgniatanie, ścieranie, działanie światła, plamy czy żar papierosa. Dlatego nawet użytkowane przez wiele lat nie tracą swojego pierwotnego wyglądu.
Panele laminowane to różnorodne wzornictwo i kolorystyka
Panele laminowane do złudzenia przypominają naturalne materiały i czasami aż trudno odróżnić, czy jest to oryginał, czy laminowana imitacja.
Panele laminowane są niedrogie
Panele są zdecydowanie tańsze od materiałów, które imitują.
Wady paneli laminowanych
Panele laminowane przenoszą odgłos kroków (panele są akustyczne)
Panuje opinia, że podłoga panelowa bardzo przenosi odgłos kroków. Jeżeli jednak zastosuje się odpowiedni podkład wygłuszający, ta niedogodność znika.
Panele laminowane to materiał sztuczny
Dla zwolenników naturalnych materiałów jest to, oczywiście, wada. Z niej wynika jednak zaleta, mianowicie trwałość wyrobu.
- Biopodłoga z ecuranu. Jakie są jej właściwości?
- Podłogi laminowane na ogrzewanie podłogowe - czym się kierować przy wyborze?
- Jak odnowić parkiet, krok po kroku?
- Wylewka samopoziomująca: idealna podłoga bez wysiłku
Redakcja BD
fot. otwierająca: Komfort
Czy panele laminowane są łatwe do utrzymania w czystości?
Tak, podłoga laminowana jest łatwa do utrzymania w czystości. Wystarczy zamieść ją miękką szczotką i przetrzeć wilgotną ścierką z delikatnym płynem czyszczącym. -
Czy montaż paneli laminowanych jest skomplikowany?
Nie, montaż paneli laminowanych jest szybki i prosty. Można go wykonać samodzielnie, bez specjalistycznych narzędzi, w ciągu jednego dnia. -
Jak trwałe są panele laminowane?
Panele laminowane są bardzo trwałe dzięki odpornej warstwie wierzchniej, co chroni je przed uderzeniami, ścieraniem, działaniem światła, plamami i żarem papierosa. -
Jakie są największe wady paneli laminowanych?
Największe wady to przenoszenie odgłosów kroków oraz fakt, że są one materiałem sztucznym, co może być problemem dla zwolenników naturalnych rozwiązań. -
Czy panele laminowane są drogie?
Nie, panele laminowane są niedrogie w porównaniu z materiałami, które imitują. -
Czytaj więcej Czytaj mniej
