Podłogi dla alergików (i nie tylko)
Wykładziny dywanowe
Na podłogi dla alergików nie poleca się wykładzin dywanowych. Gromadzą one kurz i roztocza. Chociaż niektóre nasączane są substancjami zabijającymi wszelkie mikroorganizmy, uczuleniowcom najbardziej szkodzą nie same roztocza, ale ich odchody, których chemicznie zniszczyć nie można. Jeśli osoba z alergią chce koniecznie chodzić po miękkim dywanie, musi często go trzepać i prać. Wykładziny nie mogą być przytwierdzone na stałe do podłogi. Lepsze będą z tworzywa sztucznego niż z wełny, która może uczulać. Nie unikniemy naniesienia na dywan brudu, ziemi, pyłków, złuszczonego naskórka zwierząt, zarodników pleśni. Dlatego warto wprowadzić w domu zwyczaj zdejmowania butów, zarówno przez domowników, jak i przez gości. Na kontakt z brudnym dywanem najbardziej narażone są dzieci, to one najczęściej bawią się na podłodze. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jaki dywan kupujemy, tak by ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo wywołania alergii. Jeżeli związek ten w naszym przypadku wywołuje reakcje alergiczne, należy wybrać wykładzinę na podkładzie nie z pianki lecz z filcu lub tkaniny jutowej. Wszystkie nowe wykładziny na podkładzie z pianki powinny być przed położeniem dobrze wywietrzone. Otwieranie okien, kiedy jest to tylko możliwe, pozwoli uniknąć nagromadzenia się oparów formaldehydu. W czasie eksploatacji wykładziny dywanowe łatwo się brudzą, odradzamy jednak pranie ich domowymi sposobami. Roztocza lubią wilgoć, mokre wykładziny lub dywany długo schną, stwarzając dogodne warunki do rozwoju roztoczy oraz zarodników pleśni. Na rynku dostępne są wykładziny z powłoką antyzabrudzeniową, są one pokryte substancją impregnującą, która zatrzymuje na powierzchni kurz, brud i rozlane płyny. Nie wnikają one w głąb włókien, dzięki czemu łatwo je usunąć. Powłoka zachowuje swoje właściwości przez co najmniej 8-12 miesięcy (w miejscach często używanych). Dywany i wykładziny można również spryskiwać specjalnym preparatem antyalergicznym Allergoff. Drobinki tego preparatu neutralizują uczulające działanie roztoczy. Zabieg taki należy powtarzać co pół roku. Innym sposobem na dodanie wnętrzu ciepła są bawełniane dywaniki i chodniki układane na podłodze. Są lepsze niż wyk ładziny na całą podłogę, ponieważ można je prać, suszyć i prasować, usuwając w ten sposób roztocza oraz substancje uczulające. Najlepsze są dywaniki, które można prać w pralce w temperaturze min. 60°C, taka temperatura wystarczy bowiem, aby zlikwidować roztocza Wykładziny z PVCAlternatywą dla dywanów i wykładzin dywanowych są wykładziny winylowe (z PVC). Nie chłoną one kurzu oraz mikroorganizmów, nie dopuszczają do rozwoju grzybów i bakterii – jest to szczególnie ważne dla alergików. Większość wykładzin z PVC ma podłoże o właściwościach amortyzujących, co stanowi ochronę w przypadku uderzeń czy upadków. Wykładziny winylowe można układać we wszystkich pomieszczeniach, lecz szczególnie dobrze sprawdzają się w kuchniach i łazienkach.
Linoleum produkuje się na bazie oleju lnianego, mączki drzewnej, wypełniaczy mineralnych i żywic naturalnych z dodatkiem pigmentów barwiących. Ma dużą odporność na ścieranie, wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną. Jest antystatyczne, a związki chemiczne wchodzące w jego skład utrudniają rozwój mikroorganizmów. Właściwości antystatyczne linoleum powodują, że kurz i brud, które znajdują się na jego gładkiej powierzchni nie przylegają do niej i łatwo je usunąć. Zapobiega to gromadzeniu się roztoczy i stwarza lepsze warunki życia ludziom dotkniętym alergią. Wykładzina z linoleum zalecana jest także do pomieszczeń, gdzie przebywają ludzie mający problemy z układem oddechowym. Należy jednak pamiętać, że każde pomieszczenie po ułożeniu wykładziny z PVC bądź linoleum należy dokładnie wywietrzyć – oba rodzaje wykładzin wydzielają zapach, który może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Płytki ceramiczneChoć niektórzy twierdzą, że pozbywanie się dywanów nie jest mądre, ponieważ zatrzymują one dużą ilość kurzu, który w przeciwnym razie unosiłby się w powietrzu, specjaliści na ogół polecają podłogi o twardej, gładkiej powierzchni. Doskonałym rozwiązaniem dla alergików są panele podłogowe, parkiety drewniane i płytki ceramiczne.
Dlatego przed użytkowaniem pomieszczenia fugi należy zawsze zaimpregnować preparatem zmniejszającym ryzyko zabrudzenia i hamującym rozwój pleśni. Wykładziny korkowe, panele, parkietDoskonałym rozwiązaniem dla alergików są wykładziny korkowe, panele podłogowe i parkiety drewniane. Wszystkie charakteryzują się łatwością w utrzymaniu czystości.W pomieszczeniach suchych, w salonach, sypialniach i pokojach dzieci można użyć którykolwiek z wymienionych materiałów. Korek przeznaczony na podłogę ma te same właściwości co okładziny ścienne z tego surowca. Jest odporny na szkodliwe działanie wilgoci, nie gnije. Ma również właściwości antystatyczne, nie elektryzuje się i nie przyciąga kurzu, będącego najczęstszą przyczyną uczuleń.
Wbrew obiegowej opinii parkiet wykonany z korka nie jest wcale miękki. Twardości ą przewyższa parkiet bukowy, nawet buty na szpilce nie są dla niego zagrożeniem. Po bardzo silnym nacisku podłoga szybko podniesie się, nie pozostawiając śladów wgniecenia. Panele są fabrycznie wykończone, więc nie trzeba ich cyklinować ani lakierować, a tym samym narażać się na wdychanie niebezpiecznych substancji lotnych uwalnianych podczas schnięcia lakieru. Tym, co je do siebie upodabnia, jest warstwowa budowa i niezwykle prosty montaż. Układa się je szybko i niemal tak łatwo jak puzzle. Tradycyjny parkiet wymaga znacznie więcej pracy, oprócz skomplikowanego układania i przyklejania, należy go starannie wycyklinować (w czasie tego procesu unosi się w powietrzu dużo drażniącego kurzu), a następnie kilkakrotnie polakierować. Niemniej jednak odpowiednio zabezpieczona podłoga wykonana z naturalnego drewna jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergie.LakieryDecydując się na parkiet drewniany lub korkowy lakierowany w domu, należy pamiętać o odpowiednim doborze lakieru. Zaleca się preparaty wodorozcieńczalne. Składnikami lakierów są żywice naturalne lub syntetyczne albo inne związki chemiczne, które po odparowaniu rozpuszczalnika (w tym przypadku wody) tworzą powłokę zabezpieczającą drewno przed zniszczeniem. Lakiery rozpuszczalnikowe nie są zalecane do stosowania w domu alergika. Utwardzają się po odparowaniu rozpuszczalnika, dlatego w czasie wysychania wydzielają bardzo intensywny zapach.
Uwaga: Parkiety maluje się również lakierem chemoutwardzalnym o najwyższej odporności na wgniecenia, zarysowania czy uderzenia. Jednak tego rodzaju lakiery nie są wskazane dla alergika ze względu na wydzielanie podczas wysychania toksycznych oparów, które mogą się utrzymywać nawet przez kilka miesięcy. Do wykańczania podłóg drewnianych stosuje się również woski lub oleje. Część tych preparatów oparta jest o naturalne składniki, ale w większości wzbogacone są o substancje uczulające np. terpentynę. Zastosowanie tych preparatów nie daje tak trwałych powłok jak powłoki lakierowe i wymaga częstego powtarzania. Najbardziej wskazane z ekologicznych lakierów wodnych, zalecane do pomieszczeń, w których przebywają dzieci i alergicy, są lakiery spełniające warunki Normy Europejskiej EN 71.3 nazwanej w skrócie Normą Bezpieczeństwa Zabawek. Lakier taki tworzy powłokę, która po utwardzeniu jest całkowicie bezpieczna. Nawet jeśli dzieci podczas zabawy poliżą podłogę, nie są narażone na działanie szkodliwych substancji. |
