Wykańczanie / Podłogi i posadzki / Artykuły
Wykładziny dywanowe
Wykładziny dywanowe są miękkie, ciepłe, dobrze tłumią dźwięki, dodają wnętrzom przytulności. Nadają się do różnego rodzaju pomieszczeń, z wyjątkiem tych, w których panuje wilgoć, lub które są narażone na bardzo silne zabrudzenia.
Wełna jest przyjemna w dotyku, a wykonana z niej wykładzina elastyczna
Wełna jest przyjemna w dotyku, a wykonana z niej wykładzina elastyczna (fot. Komfort)
Wykładziny dywanowe zbudowane są z trzech warstw. Górna warstwa to runo, którego faktura oraz rodzaj użytego włókna wpływają na wygląd, jakość i trwałość wykładziny. Osnowa służy do utrzymania przędzy, zapewnia właściwy kształt oraz wygląd włókien. Podkład może być wykonany z filcu – odpowiedniego do położenia na każdym podłożu, odpornej na wilgoć gąbki, wytrzymałej na wysokie temperatury juty lub siatki polipropylenowej.
Runo produkowane jest z włókien naturalnych (wełna, sizal, trawa morska, kokos, bawełna), sztucznych (poliamid, polipropylen, akryl) lub mieszanych. Rodzaj zastosowanego włókna jest podstawowym czynnikiem wpływającym na cenę, wygląd, jakość oraz zastosowanie wykładziny.
Wełna
Jest włóknem gładkim i miękkim. Wykładziny z niej wykonane są elastyczne i sprężyste, łatwe do utrzymania w czystości, nie elektryzują się i są trudno zapalne. Nawet żarzący się papieros sam zgaśnie nie wypalając dziury, jakby to miało miejsce w przypadku wykładzin sztucznych. Dzięki specyficznej budowie wykładziny wełniane tłumią hałas i akumulują ciepło.
Mają naturalną właściwość regulowania wilgotności w pomieszczeniu. Gromadzą jej nadmiar, który następnie oddają, gdy powietrze staje się przesuszone. Dzięki temu w pomieszczeniu zawsze mamy wrażenie świeżości. Niestety, ponieważ wykładziny wełniane są całkowicie naturalne, stanowią wyjątkowo smaczny kąsek dla moli, a mocno zawilgocone gniją.
Sizal
Wykładzina sizalowa ma wyraźny, efektowny splot
 Wykładzina sizalowa ma wyraźny, efektowny splot (fot. Komfort)
To całkowicie naturalny produkt otrzymywany z włókien agawy. Wykładzina sizalowa jest bardzo trwała, antystatyczna, nie ulega odkształceniom. Ma charakterystyczny, naturalny, surowy wygląd, który znakomicie komponuje się z modnymi ostatnio wnętrzami w stylu minimalistycznym. Występuje w szerokiej gamie odcieni, wzorów i faktur. Nie jest odporna na wilgoć. Zamoczona może zmienić swój kształt i wymiary, dlatego nie nadaje się do takich pomieszczeń, jak kuchnia, jadalnia czy łazienka.
Bawełna
Jest miękka, delikatna i przyjemna w dotyku, a przy tym ma interesujący i modny wygląd. To nowość na rynku wykładzin. Dobrze wygląda zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnętrzach. Jest idealnym rozwiązaniem do sypialni, ale sprawdza się także w pomieszczeniach intensywniej użytkowanych, gdyż jest trwała, odporna na ścieranie i nie mechaci się. Jest bardzo praktyczna i łatwa do utrzymania w czystości.
Trawa morska
Jest trwała, antystatyczna i odporna na wilgoć. To bardzo gładkie włókno, które jest wyjątkowo odporne i łatwe do utrzymania w czystości, ale za to trudno się barwi. Dlatego wykładziny produkowane są jedynie w naturalnym kolorze beżowym. Trawa świetnie sprawdza się w najtrudniejszych warunkach: w korytarzu, na schodach czy jadalni.
Kokos
Włókno pozyskiwane jest z włóknistej części orzechów palmy kokosowej. Ma właściwości antystatyczne i nie elektryzuje się. Jest sztywne i kłujące, więc nie jest polecane do sypialni oraz pokoi dziecięcych. Wykładziny kokosowe nadają pomieszczeniom elegancki, rustykalny wygląd.
Polipropylen
To włókno syntetyczne stosowane najczęściej do mieszanek z włóknami naturalnymi ze względu na dużą trwałość i odporność na zaplamienia. Polipropylen jest odporny na chemikalia, nie chłonie wody, nie plami się. Włókno trudno się barwi, więc kolorystyka wykładzin jest zdecydowanie uboższa.
Poliamid
Włókna poliamidowe (nylonowe) są bardzo wytrzymałe na rozciąganie, zginanie, skręcanie oraz ścieranie. Poliamid jest niepalny, nie chłonie wilgoci i stosunkowo łatwo utrzymać go w czystości. Wyjątkowo dobrze przyjmuje barwniki, więc wykładziny poliamidowe wyróżniają się bogatą i nasyconą kolorystyką. Niestety, łatwiej też wchłaniają plamy, zatem żeby mieć pewność, iż plama nie pozostanie, najlepiej od razu ją wyczyścić. Poliamid często bywa stosowany w mieszankach z wełną.
Wykładziny akrylowe wyglądem przypominają wełniane
(fot. Komfort)
Akryl
Włókno syntetyczne przypominające wełnę. Charakteryzuje się podobną miękkością oraz sprężystością co wełna, a jest zdecydowanie bardziej wytrzymałe. Ponadto jest odporne na działanie promieni słonecznych, trudnozapalne i nie elektryzuje się.
Włókna mieszane
Pozwalają na otrzymanie wykładziny łączącej zalety wszystkich użytych w mieszance włókien. Najczęściej spotykane zestawienia to wełna z polipropylenem oraz nylon z polipropylene.
Wybór wykładziny
Wykładziny dywanowe różnią się wytrzymałością, odpornością na plamy oraz odkształcenia, dlatego przy wyborze powinno się uwzględnić specyfikę pomieszczenia, w którym mają się znaleźć. W sypialni można ułożyć dekoracyjną wykładzinę welurową lub pętelkową ciętą o długim i gęstym runie. Obie są miękkie, ciepłe w dotyku, dają poczucie komfortu. W pokoju dziennym i dziecięcym lepiej sprawdzi się wykładzina pętelkowa z krótkim włosem, bardziej wytrzymała i odporna na zabrudzenia.
Do pokoju dziecięcego warto wybrać wykładzinę na ocieplającym podłogę podkładzie filcowym. W przedpokoju najodpowiedniejsza będzie wykładzina pętelkowa z łatwego do czyszczenia i odkurzania polipropylenu. Na rynku dostępne są również wykładziny dywanowe pokryte powłoką antyzabrudzeniową, np. Scotchguard, utrudniającą wnikanie brudu i plam. Faktura wykładziny dywanowej zależy nie tylko od rodzaju użytych włókien, ale również od splotu i sposobu ich cięcia. Wyróżniamy trzy główne rodzaje powierzchni: welurowa, pętelkowa i pętle cięte.
Pielęgnacja
Podłogi wyłożone wykładzinami dywanowymi należy regularnie odkurzać. Mocniej zabrudzone można czyścić specjalnymi preparatami do dywanów. Plamy należy usuwać preparatami zalecanymi przez producenta wykładziny. Jeśli podłoga jest mocno pobrudzona, najlepiej wyczyścić ją odkurzaczem piorącym. Można go wypożyczyć, np. we wszystkich sklepach Komfortu – bezpłatnie.
Powstałą na wykładzinie plamę należy sczyścić jak najszybciej, bo im głębiej wniknie, tym trudniej ją wywabić. Plamę z cieczy najlepiej osuszyć szmatką lub bibułką. Należy czyścić od brzegu ku środkowi, nie rozcierając jej. Zabrudzenia spowodowane substancją stałą usuwamy nożem.
aktualizacja: 2017-08-01
Zobacz też:
Nowe listwy w ofercie marki Effector
Nowe listwy w ofercie marki Effector Kolekcja Standard firmy Effector ma nowe listwy i profile: kątownik schodowy z aluminium, wyposażony we wkładkę antypoślizgową oraz listwy ...
Deski podłogowe w niewielkim rozmiarze to gorący trend!
Deski podłogowe w niewielkim rozmiarze to gorący trend! Jednym z najważniejszych trendów przewidzianych zarówno na obecny sezon, jak i przyszłe lata, jest wykańczanie podłóg deskami w niewielkim ...
Listwa przypodłogowa Hi-Line Prestige firmy Cezar
Listwa przypodłogowa Hi-Line Prestige firmy Cezar Wśród kilkunastu nowości przygotowanych przez firmę Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński na rok 2017 są listwy ...
Najbardziej znane marki
Panele podłogowe i parkiet - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
