Wykańczanie / Podłogi i posadzki / Artykuły
Podłoga w domu alergika
Podłoga w domu alergika powinna być gładka, i brud, będzie też łatwa do mycia. A skoro ma być często myta, musi być także odporna na zmywanie - najskuteczniejszy sposób na usunięcie kurzu. Do wyboru są następujące materiały: deski podłogowe, parkiet, panele, płytki korkowe, płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny elastyczne i dywanowe.
Deski podłogowe i parkiet
Drewno jest uważane za materiał bezpieczny dla alergików, groźne mogą być jednak substancje, którymi bywa pokrywane. Jeśli jednak posadzka drewniana nie jest zabezpieczona lakierem czy woskiem, szybko traci piękny wygląd, bo łatwo wnika w nią brud.
Dawniej używano trwałych, dwuskładnikowych lakierów epoksydowych, obecnie stosuje się lakiery wodorozcieńczalne.
Posadzek z paneli nie trzeba lakierować, ponieważ panele wykańczane są fabrycznie
(fot. DLH)
Panele
Są odporne na wycieranie na mokro (szczególnie panele laminowane), można więc sprzątać pomieszczenia bez wzbijania kurzu. Oprócz drewnianych są także panele z korka i z materiałów drewnopochodnych: te ostatnie mogą zawierać formaldehyd.
Montaż paneli jest mniej pracochłonny niż parkietu, układa się je szybko, niektóre można łączyć na zatrzaskujące się pióra i wpusty bez używania klejów. Umożliwia to użytkowanie podłogi zaraz po ułożeniu, a nawet demontaż i ponowne ułożenie paneli w innym pomieszczeniu.
Płytki korkowe
Korek to naturalny materiał, odporny na wilgoć, grzyby, pleśnie i inne mikroorganizmy, a ponadto nie elektryzuje się, dzięki czemu nie przyciąga kurzu. Pokrywany jest fabrycznie lakierem lub woskiem, dlatego posadzkę można ścierać na mokro.
Podłoga z korka jest przyjemna w dotyku i ciepła, nawet bez ogrzewania podłogowego (w przeciwieństwie do płytek kamiennych lub ceramicznych). Wbrew powszechnemu wyobrażeniu, posadzki z korka są bardzo twarde, a jednocześnie elastyczne (grube płytki korkowe są twardsze od parkietów z gatunków drewna uznawanych za bardzo twarde). Posadzki z korka nie uszkodzi chodzenie w butach na szpilkach, ponieważ jest ona sprężysta i odporna na miejscowy nacisk.
Elementy łączy się na zatrzask albo przykleja do podłoża (wtedy korek wygłusza odgłos kroków). Podłogę można użytkować zaraz po montażu.
Posadzki ceramiczne, polecane do domu alergika, są odpowiednie nie tylko do kuchni czy łazienki, świetnie mogą prezentować się także w salonie
(fot. Opoczno)
Płytki ceramiczne i kamienne
Posadzkę z płytek ceramicznych lub z kamienia nietrudno utrzymać w czystości, bo łatwo się ją myje. Spoiny między płytkami dobrze jest zabezpieczyć specjalnymi preparatami, które chronią przed wnikaniem wilgoci i mają działanie grzybobójcze (podczas mycia posadzki ulegają bowiem zawilgoceniu).
Podłoga z płytek ceramicznych lub kamiennych będzie zimna, chyba że ułożymy pod nią ogrzewanie podłogowe.
Wykładziny elastyczne
Wykładziny z linoleum uznaje się za najbardziej higieniczne: są gładkie i nie przywierają do nich zanieczyszczenia, ponieważ linoleum się nie elektryzuje. Produkowane jest z oleju lnianego, mączki drzewnej, żywic naturalnych i wapieni, a barwione pigmentami. Materiał ten jest trwały i ciepły w dotyku.
Wykładziny elastyczne łatwo utrzymać w czystości, jednak nowo zakupione mają mocny zapach, który może być drażniący
(fot. Gerflor)
Wykładziny winylowe (z PVC) nie chłoną kurzu, łatwo je także utrzymać w czystości, ścierając na mokro. Kojarzone są najczęściej z kuchnią i przedpokojem, choć nadają się również do pozostałych pomieszczeń. Wykładziny winylowe należą do nieco zapomnianych materiałów, które znów stają się popularne. Produkowane są w różnych wzorach – niektóre doskonale imitują parkiet drewniany lub posadzkę z kamienia.
Wykładziny dywanowe
Osoby uczulone na roztocza (odchody roztoczy są bardzo silnym alergenem) nie powinni układać na posadzkach dywanów ani wykładzin dywanowych, bo łatwo gromadzi się w nich kurz, który sprzyja rozwojowi roztoczy. Najlepiej pozostawić gładką posadzkę, którą łatwo umyć.
Wykładzina dywanowa jest niedroga i często stosowana jako tymczasowe wykończenie podłóg, przed ułożeniem parkietu czy desek. Ponadto wykładziny z włókien sztucznych wyjątkowo dobrze przyjmują barwniki, więc wyróżniają się bogatą i nasyconą kolorystyką. Jeśli więc w domu alergika ma znaleźć się wykładzina dywanowa, powinna być wykonana z tworzyw sztucznych.
Naturalne włókna (na przykład wełna) są nośnikami alergenów. Niewskazane są wykładziny poliestrowe na piance – mogą zawierać formaldehyd, który ulatnia się jeszcze przez kilka miesięcy od ułożenia wykładziny.
Wykładziny dywanowe trzeba systematycznie i dokładnie czyścić. Najlepiej używać odkurzacza o bardzo dużej sile ssącej
( fot. Komfort)
Dla alergików groźne są odchody roztoczy, dlatego pokrycie wykładziny środkiem, który niszczy tylko mikroorganizmy, nie zawsze będzie skuteczne. Można kupić wykładziny fabrycznie pokryte specjalną powłoką, dzięki której kurz i roztocza nie wnikają w głąb wykładziny i łatwiej je usunąć. Zabezpiecza ona także przed szybkim wnikaniem wylanego soku czy herbaty do wnętrza włókien.
Powłoka ta ściera się z czasem, ale można ją odnowić dostępnymi w sklepach preparatami.
Wykładziny lepiej trzepać na dworze, a nie odkurzać w domu. Jeśli jednak nie jest to możliwe, dobrze jest stosować odkurzacze z funkcją trzepania i prania, które także filtrują powietrze, na przykład za pomocą filtru HEPA.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest sprzątanie z odkurzaczem centralnym, który wyrzuca zanieczyszczone powietrze poza budynek, dzięki czemu nie wzbija kurzu w sprzątanych wnętrzach (można do niego dokupić końcówki do zbierania kurzu ze wszystkich powierzchni, nawet nietypowych dla tradycyjnego odkurzacza). Do prania wykładzin czy dywanów nie należy używać dużej ilości wody, ponieważ zwiększenie ich wilgotności sprzyja rozwojowi roztoczy i pleśni.
Jeśli w pokoju alergika z jakiegoś powodu musi być dywan, powinien być jak najmniejszy, ale najlepiej zastąpić go niewielkimi chodnikami, które będzie można prać w pralce.
Małgorzata Cuch
aktualizacja: 2009-03-03
Jaka jest łączna grubość warstw podłogi na gruncie?
Odpowiedź eksperta: Łączna grubość warstw podłogi na gruncie waha się między 22 a 31 cm:
topowe produkty
Deska barliniecka - w 100% naturalna podłoga
Deska barliniecka to w 100% naturalna podłoga zaprojektowana, by w pełni wykorzystać walory drewna. To produkt określany w Europie jako "engineered wood" bądź deska wielowarstwowa. Wywodzi się ze Skandynawii, gdyż mieszkańcy tego regionu przekonali się, że zwykłe lite podłogi drewniane, mimo że są piękne, to zaraz po położeniu - pod wpływem zmieniającej się wilgotności powietrza - pracują, co może powodować ich rozsychanie, wybrzuszanie i skrzypienie.
Najbardziej znane marki
Panele podłogowe i parkiet - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Listwa przypodłogowa Hi-Line Prestige firmy Cezar
Listwa przypodłogowa Hi-Line Prestige firmy Cezar Wśród kilkunastu nowości przygotowanych przez firmę Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński na rok 2017 są listwy ...
Jubileuszowe Targi Grupy PSB  z udziałem Effectora
Jubileuszowe Targi Grupy PSB z udziałem Effectora 8 i 9 marca 2017 r. odbyły się w Kielcach, zorganizowane po raz piętnasty targi Grupy Polskich Składów Budowlanych. To jubileuszowe wydarzenie ...
Effector ma nową stronę internetową
Effector ma nową stronę internetową Firma Effector uruchomiła nową stronę internetową. Witryna spółki otrzymała nową szatę graficzną, zgodną z najnowszymi trendami w ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
