Jakie proporcje należy zachować między styropianem a jastrychem w podłodze na gruncie?
time image Artykuł na: minutę
Łącznie mam zaplanowane 20 cm miejsca na obydwa te materiały.
aktualizacja: 2009-03-12 12:29:47
Odpowiedź eksperta: W podłodze na gruncie grubość jastrychu nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Izolacja z płyt styropianowych powinna mieć w tym konkretnym przypadku łączną grubość 15 cm; lepiej złożyć ją z dwóch warstw płyt, np. 10 cm i 5 cm.
Grubość warstwy jastrychu nie ma bezpośredniego związku z grubością warstwy izolacyjnej, a jedynie z obciążeniem podłogi. Nie trzeba więc pogrubiać jastrychu ponad standardowe 5 cm, gdy ułoży się bardzo grubą izolację.
Do układania na gruncie nadają się tzw. twarde odmiany styropianu EPS 100 lub EPS 200.
Redakcja BD
fot. Mira
Gość Wiera
27 Jul 2010, 14:50
20 cm to sporo jak na izolacje i jastrych. Najwazniejsza jest strefa ok. 1 m przy scianach zewnętrznych tam nie należy żałować na izolację. Strefa środkowa nie wychładza się w istotny sposób. Pod budynkiem panuje podobna temperatura i w lecie i w zimie. Można w tej strefie podsypać ...
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
