Porównanie 30 modeli paneli podłogowych
Ułożenie paneli to doskonały sposób na szybkie, łatwe i stosunkowo tanie wykończenie podłogi. Mają przy tym sporą wytrzymałość i bogate wzornictwo. Niektórzy uważają je za atrapę drewna, niemniej jednak wyroby te po części odbierają rynek posadzkom z litych desek.
  • Jakie są ceny przykładowych paneli podłogowych? Nasza porównywarka
  • Jakie cechy mają panele drewniane?
  • Czym charakteryzują się panele laminowane?
  • Dlaczego warto stosować panele winylowe lub korkowe?
  • Jakie są klasy użyteczności i ścieralności paneli podłogowych?
  • Czy montaż paneli podłogowych jest łatwy?
Panele podłogowe wymiarami przypominają deski - szerokość od około 10 do trzydziestu kilku cm, zaś długość od kilkudziesięciu cm do 4 m.
Najpopularniejsze są produkty laminowane, które mogą naśladować posadzki z rozmaitych materiałów (nowoczesny parkiet z drewna egzotycznego, kamień czy tkaninę), niestety, są sztuczne (powierzchni nie da się odnowić przez cyklinowanie i lakierowanie) i głośne (podczas chodzenia powstaje charakterystyczny głuchy odgłos).
Z kolei panele drewniane, nazywane również deskami warstwowymi, składają się z warstw naturalnego surowca. Wykazują więc zalety posadzek drewnianych, jednak nie mają ich wad - przede wszystkim są łatwiejsze do zamontowania i nie skrzypią.
Redakcyjne porównanie 30 modeli paneli podłogowych
PANELE DREWNIANE - ZALETY
Panele drewniane wyglądają zupełnie jak tradycyjne deski i są przyjemne w dotyku. Nie skrzypią, ani nie dźwięczą przy chodzeniu. Kosztują więcej niż zwykłe panele, jednak drogi materiał stanowi jedynie wierzchnią warstwę - pozostałe wykonuje się z tańszego drewna gorszego gatunku. Dzięki fabrycznemu wykończeniu, po ułożeniu nie wymagają lakierowania. Posadzkę zniszczoną w wyniku eksploatacji można 2 lub 3 razy wycyklinować i polakierować lub zaolejować. W przeciwieństwie do parkietu czy tradycyjnych desek, jej montaż nie wymaga użycia kleju.
Wierzchnia warstwa paneli drewnianych, o grubości 2-4 mm, wykonywana jest z twardego drewna (najczęściej drzew liściastych - dębu, jesionu) i kilkakrotnie lakierowana lub olejowana (ewentualnie woskowana). Stosuje się też drewno egzotyczne. Około 8 mm rdzeń paneli stanowią deszczułki z miękkiego drewna drzew iglastych (zwykle sosny), ułożone poprzecznie do tych w górnej warstwie.
Deszczułki może zastąpić twarda płyta drewnopochodna. Od spodu znajduje się drewno iglaste lub mocna sklejka. Dzięki warstwom w układzie poprzecznym panele w znacznie mniejszym stopniu reagują na zmiany wilgotności i temperatury niż posadzki lite.
Deski warstwowe to posadzki o wysokich walorach estetycznych - trudno odróżnić je od litego drewna. Mają przy tym liczne zalety paneli. (fot. z lewej: Baltic Wood, fot. z prawej: Teko)
PANELE LAMINOWANE - ZALETY
Panele laminowane wykazują sporą odporność na ścieranie, zarysowania, wgniecenia, działanie promieniowania UV, chemikaliów, zaplamienie, wnikanie tłuszczu i wilgoci. Są łatwe do utrzymania w czystości i nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Pamiętajmy jednak, że ich trwałość jest mniejsza niż np. parkietu, a powierzchni nie można cyklinować. W przypadku pojawienia się uszkodzeń pozostaje wymiana poszczególnych elementów albo całej posadzki.
Wierzchnia część paneli - z laminatu (tworzywa) lub z kilku warstw wzmocnionego papieru - ma nadrukowany wzór i jest zabezpieczona żywicą melaminową przed ścieraniem i działaniem wody. Rdzeń (część środkową) przeważnie wykonuje się z twardej drewnopochodnej płyty HDF, rzadziej MDF (są to płyty pilśniowe produkowane z włókien drzewnych). Od wytrzymałości rdzenia zależy odporność posadzki na uderzenia, wgniecenia. Na samym dole również znajduje się kilka warstw wzmocnionego papieru albo laminat - ten ostatni zapewnia lepszą stabilność desek.
Żeby wyeliminować problem dźwięczenia podłogi, elementy trzeba umieścić na specjalnych matach wyciszających. Na rynku znajdziemy też panele laminowane z dodatkową warstwą tłumiącą odgłos kroków. Ułożona z nich posadzka jest nawet o połowę cichsza, a uciążliwy dźwięk niższy i mniej dokuczliwy.
Panele laminowane
Wielka kariera paneli laminowanych wynika z tego, że wykonana z nich posadzka dobrze imituje drewnianą (np. parkiet), a jest od niej wyraźnie tańsza. (fot. Komfort)
PANELE WINYLOWE I KORKOWE - CZY WARTO JE STOSOWAĆ?
Nie są zbyt powszechne, ale bardziej funkcjonalne od laminowanych, dlatego warto rozważyć ich montaż.
Produkty winylowe mają u góry dekor pokryty warstewką transparentnego PVC o wysokiej odporności na ścieranie. Poniżej znajduje się winyl, pod nim warstwa nośna z płyty HDF. Na spodzie jest podkład korkowy, zapewniający tłumienie odgłosu kroków oraz izolację termiczną. W porównaniu z panelami laminowanymi są cichsze, odporniejsze na ścieranie, uderzenia (dzięki elastycznej powłoce z winylu), wilgoć oraz cieplejsze i przyjemniejsze dla stóp. Wykazują też właściwości antypoślizgowe i antystatyczne (na ich powierzchni nie zbiera się kurz).
Dużym plusem jest to, że można je poddawać renowacji poprzez nanoszenie specjalnych powłok poliuretanowych lub polimero-akrylowych.
Wyroby winylowe stanowią ciekawą alternatywę dla laminowanych, ze względu na wysoką estetykę i funkcjonalność. Mają np. większą odporność na wilgoć, bo nie nasiąkają. (fot. po lewej: Arbiton, fot. po prawej: Wicanders)
Gdy górna warstwa z winylu jest zastąpiona dekoracyjnym fornirem korkowym, pokrytym lakierem lub przezroczystą folią PVC, mamy do czynienia z panelami korkowymi. Materiał ten przede wszystkim doskonale tłumi dźwięki, niestety jest mniej odporny od winylu.
Montaż paneli korkowych
Montaż paneli korkowych. Dzięki dobrym właściwościom izolującym, nie muszą być układane na podkładzie wygłuszającym. (fot. Wicanders)
KLASY UŻYTECZNOŚCI I ŚCIERALNOŚCI PANELI PODŁOGOWYCH
Wybierając panele do poszczególnych pomieszczeń w domu, zwracajmy uwagę na ich klasę użyteczności (przeznaczenia) i ścieralności. Te, które sprawdzą się w sypialni, mogą nie być odpowiednie do korytarza, holu.
Mamy sześć klas użyteczności - 21, 22, 23, 31, 32, 33. Pierwsza cyfra kodu informuje o tym, czy panele można stosować do domu (2) czy w budynku użyteczności publicznej (3). Druga oznacza dopuszczalne natężenie ruchu - 1 najniższe, 3 najwyższe. Wyroby klasy 21 układa się w pomieszczeniach domowych o małym ruchu, np. w sypialniach, klasy 22 w jadalni czy pokojach dzieci, zaś 23 w kuchni, salonie, korytarzu.
Aby ustalić klasę użyteczności, wyroby badane są w różnych aspektach, np. odporności na ścieranie, uderzenia, zaplamienie, żar papierosa, przesuwanie mebli.
Ponadto wyróżniamy sześć klas ścieralności - od AC1 do AC6. Pierwsza oznacza bardzo słabą odporność na ścieranie, druga słabą, trzecia dobrą, czwarta wysoką, zaś piąta bardzo wysoką. Produkty klasy AC1-AC3 teoretycznie przeznaczone są do domów, pozostałe do obiektów użyteczności publicznej. AC1 stosuje się jednak rzadko, a do najintensywniej eksploatowanych pomieszczeń w domu najlepiej wybierać produkty klasy AC3 i AC4.
W przypadku paneli drewnianych znaczenie ma twardość drewna wierzchniej warstwy, mierzona w skali Brinella (BHN). Najtwardsze jest egzotyczne (jatoba, kempas, merbau) - wyraźnie powyżej 4 BHN. W pomieszczeniach intensywnie użytkowanych sprawdzi się też dąb, orzech, jesion, grusza, grab - 3-4 BHN. W sypialniach wystarczy miękka olcha i brzoza - powyżej 2. Najmniej odporna będzie sosna, świerk, jodła - 1,5-1,8.
Generalnie panele (poza specjalnymi modelami) nie nadają się do tzw. pomieszczeń mokrych, choć znajdziemy wersje z wodoodporną warstwą nośną (zamiast płyty wiórowej) i odpowiednio zaimpregnowanymi oraz uszczelnionymi krawędziami, które można stosować nawet w kuchni czy łazience.
MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH
Panele podłogowe można łatwo ułożyć bez pomocy fachowca i od razu użytkować. Zwykle łączy się je ze sobą na pióro i wpust albo na zatrzask (tzw. clicksystem), co zapobiega przesuwaniu się elementów. Po demontażu nadają się do ponownego wykorzystania. Łatwa jest też wymiana uszkodzonej deski. Producenci coraz rzadziej oferują wyroby przeznaczone do łączenia na klej.
Praktycznie wszystkie montuje się jako tzw. posadzkę pływającą, czyli nie przyklejaną do podłoża. Między panelami i ścianą trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną (o szerokości do 10 mm), maskowaną ostatecznie listwą przypodłogową. Deski układa się na piance poliuretanowej, matach korkowych lub miękkich płytach pilśniowych - taki podkład izoluje posadzkę cieplnie i akustycznie.
Z uwagi na niewielką grubość i łatwy montaż panele są często wykorzystywane podczas remontów do układania na starych posadzkach.
Taka sama posadzka w sąsiadujących pomieszczeniach, lub na całej kondygnacji, pozwoli uzyskać wrażenie większej przestrzeni. (fot. po lewej: Arbiton, fot. po prawej: Vox)
Małgorzata Kolmus
Materiały do pobrania:
pdf icon
Gość polo
26 Oct 2021, 23:21
Warto dobrze przygotować ściany, żeby były względnie kąty proste, tak żeby potem nie było zaskoczenia przy układaniu podłogi
22 Oct 2021, 18:29
3 minuty temu, Gość dzwon napisał: A kiedy jest krzywa? To trzeba ją wyprostować!
Gość dzwon
22 Oct 2021, 18:25
18 Oct 2021, 19:11
39 minut temu, Gość Dario napisał: Ja to się boję tego, że wykańczanie podłogi panelami wykończy mnie...   E tam, skoro poprzednie zajęcia budowlane Cię nie wykończyły, to znaczy żeś odporny jak Korwin - Mikke na logikę.
Gość Dario
18 Oct 2021, 18:30
Gość Olek
10 Oct 2021, 16:18
Układanie paneli jest proste jak tylko podłoga nie jest krzywa.
10 Oct 2021, 13:33
46 minut temu, Gość Epi napisał: @loka zgadza się, ale chociaż położenie paneli chyba nie należy do ciężkich zadań   Samo położenie jest lekkie. Ale prawidłowe ułożenie już do lekkich czynności nie należy.
Gość Epi
10 Oct 2021, 12:46
Gość loka
08 Oct 2021, 11:28
Według mnie najlepiej zostawić montaż profesjonalistom, nie dosyć że dysponują odpowiednimi narzędziami to jeszcze niezbędną wiedza.
28 Aug 2021, 20:21
30 minut temu, Gość Ela napisał: Wydaje mi się, że jak profesjonalnie się przycina panele podłogowe, używając odpowiednich narzędzi to każde się będą dobrze układać, nawet w miejscach łączenia podłóg.   Oczywiście, że tak. A w dodatku, jeśli ...
Gość Ela
28 Aug 2021, 19:45
13 Aug 2021, 19:17
1 godzinę temu, Gość Eston napisał: Ja chce połączyć panele z kaflami, jakie panele wybrać aby nie było problemu z docinaniem? Dowolne.
Gość Eston
13 Aug 2021, 18:03
11 Aug 2021, 12:11
40 minut temu, Gość oliwia napisał: J podłoga może albo zrobić efekt wow albo wręcz przeciwnie, wszystko zepsuć..     Efekty efektami, to tylko dodatek. Najważniejsze, żeby chodzić się dało, bez przewracania. 56 minut temu, Budujemy Dom - ...
Gość oliwia
11 Aug 2021, 11:29
Jednak dobór odpowiednich paneli do wnętrza to mega ważna kwestia, podłoga może albo zrobić efekt wow albo wręcz przeciwnie, wszystko zepsuć.. Ciężko się zdecydować gdy tyle tego jest na rynku.
Panele trzeba chyba dobrać po renomie marki. Ja polecam natomiast podłogę o wysokiej klasie ścieralności - np. AC5 - bez względu na markę. Niby to do biura etc. ale czasem też trzeba w domu ciężką szafę przesunąć lub jakiś fotel i wtedy ta ścieralność się bardzo przydaje. ...
Gość Anto
11 Aug 2021, 10:45
Na jakie firmy paneli warto zwrócić uwagę?
Gość Miki
28 Nov 2019, 19:41
Szkoda, że nie ma w porównaniu oporu cieplnego - przydatne dane przy ogrzewaniu podłogowym
10 Oct 2018, 14:58
Film o panelach laminowanych - Swiss Krono:
Gość Kasia z Arbiton
13 Aug 2018, 08:02
Trzeba pamiętać, że panele panelom nierówne! Panele winylowe mają znacznie lepsze parametry niż szeroko znane panele laminowane. Przez niewtajemniczone osoby bardzo często mylone są z naturalnym drewnem. Dostępne są również kolekcje znakomite imitujące posadzki z naturalnego ...
01 Jun 2017, 12:10
Zaskoczyło mnie, że Villeroy & Boch ma w ofercie linie podłóg, w sumie panel wychodzą nie tak drogo, tylko jeszcze te podkłądy, listwy i inne, no i położenie, chyba, ze się samemu kładzie podobno łatwo.
31 May 2017, 09:21
17 godzin temu, maro22 napisał: A gdzie najdluzsza gwarancja? Szukam czegos tak kolo 20-30 najlepiej. To jak znajdziesz, przeczytaj uważnie kartę gwarancyjną (KARTĘ GWARANCYJNĄ) a nie szczątkowe informacje na stronie internetowej czy "wiedzy" sprzedawcy. Przykład ...
30 May 2017, 15:06
27 May 2017, 14:25
Jak do domku letniskowego to tylko panele laminowane - taka podłoga nie będzie aż tak często eksploatowana jak w przypadku budynku użytkowanego przez cały rok. Jak się zarysują, można bez żalu wymienić. Jeśli komuś zależy na trwałości, można zainwestować w AC 5, choć bez ...
26 May 2017, 13:29
Dnia 20.05.2017 o 23:08, Parkiet Komplex napisał: Jedno cyklinowanie zbiera około 0,5 mm z grubości podłogi. Grubość warstwy użytkowej (przeznaczonej do cyklinowania) to 6 - 10 mm.  Cyklinuje się co 10 - 20 lat. Teraz policz sobie ile ...
20 May 2017, 23:08
Jedno cyklinowanie zbiera około 0,5 mm z grubości podłogi. Grubość warstwy użytkowej (przeznaczonej do cyklinowania) to 6 - 10 mm.  Cyklinuje się co 10 - 20 lat. Teraz policz sobie ile pokoleń będzie korzystać z podłogi drewnianej.
20 May 2017, 22:59
Dnia 14.05.2017 o 20:59, zenek napisał: Mają podstawową wadę - jak się porysują, wytrą - nie da się ich cyklinować, szlifować. Czyli nie da sie odnowić po pewnym czasie. I łatwo przyciągają kurz. elektryzują sie podobno. No, ale deski też nie ...
Gość mhtyl
16 May 2017, 15:52
2 godziny temu, zenek napisał: Ważna tu jest przede wszystkim dobra izolacja pozioma pod domkiem, pod podłogą - i ogólnie też. Ważniejsze jest umiejętna pielęgnacja paneli, bo jak ktoś będzie mył panele aż woda będzie na  ich stała to żadna izolacja ...
Gość stach
16 May 2017, 14:51
Co do niskich temperatur zimą - patrz post nr 3 w tym  temacie. A rozwiązanie proponowane przez bajbagę jest słuszne. Bez  oglądania się na zarysowania, elektryzowanie, możliwość cyklinowania. Na parę, nawet paręnaście lat masz podłogę.
16 May 2017, 14:35
Dnia 18.08.2010 o 13:57, Gość amator napisał: Czy panele nadają się do domku letniskowego ? Nie wiem czy niskie temperatury zimą nie zniszczą podłogi ? Domek nie jest ocieplany.. Zanim pochylisz się z należytą czcią nad tymi rozprawkami - pomyśl samodzielnie.   Moja ...
16 May 2017, 14:32
14 godzin temu, zenek napisał: Ale go widać  poza tym jeszcze panele są dość głośne akustycznie podobno (winylowe nie wiem). Panele winylowe są cichsze - dzięki warstwie korka, która tłumi dźwięki.
16 May 2017, 12:54
Dnia 19.08.2010 o 09:08, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Panele wrażliwe są przede wszystkim na zawilgocenie. Jeśli domek ma dobrą wentylację to nie powinno być problemu, gdy przyjdą mrozy. Ważna tu jest przede wszystkim dobra izolacja ...
Gość mhtyl
16 May 2017, 09:22
A na innych wykończeniach podłóg  to kurzu nie widać? Po podłodze w domu jak chodzisz w budziorach czy żona w szpilkach to się nie dziwię, że są głośne. Do wyciszenia paneli stosuje się podkład.
15 May 2017, 23:50
8 godzin temu, Parkiet Komplex napisał: Jak posadzki winylowe przyciągają kurz, to go nie wdychasz Ale go widać  poza tym jeszcze panele są dość głośne akustycznie podobno (winylowe nie wiem).
15 May 2017, 15:29
18 godzin temu, zenek napisał: Mają podstawową wadę - jak się porysują, wytrą - nie da się ich cyklinować, szlifować. Czyli nie da sie odnowić po pewnym czasie. I łatwo przyciągają kurz. elektryzują sie podobno. Jak posadzki winylowe przyciągają ...
15 May 2017, 13:54
Nie tylko Anglicy - u nas też jest spory wybór takich produktów, bez problemu dostępnych np. w marketach budowlanych.
15 May 2017, 05:23
Anglicy od salonów po łazienki wykładają panele winylowe i niektóre naprawdę świetnie wyglądają-udają drewno.
14 May 2017, 20:59
14 May 2017, 18:07
Też wolę panele. Teraz mozna kupić przepiękne panele, które wyglądają jak deska, a sa jednak tańsze. Takie np. 3D, z wyżłobieniami takimi jakie sa na drewnie. Świetna sprawa.
Gość stach
23 Apr 2017, 19:05
w niektórych sklepach można dostać panele z PCV. Też montuję się je na zamek click, b. ładnie wyglądają i wodę wytrzymają.
Gość kama88
01 Jun 2016, 18:44
Do domku letniskowego podłoga drewniana będzie dobra, zresztą tak jak wszędzie, super styl rustykalny można stworzyc tak jak to jets na wsi
19 Aug 2010, 18:18
panele to świetne i niedrogie rozwiązanie i mnóstwo ciekawych wzorów i kolorów
Cytat Czy panele nadają się do domku letniskowego ? Nie wiem czy niskie temperatury zimą nie zniszczą podłogi ? Domek nie jest ocieplany.. Panele wrażliwe są przede wszystkim na zawilgocenie. Jeśli domek ma dobrą wentylację ...
18 Aug 2010, 13:57
Drewno, jako materiał naturalny, od zawsze było najchętniej stosowane do wykańczania podłóg. Od kilku już lat rosnącą popularnością cieszą się drewniane panele podłogowe. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/947-panele-podlogowe
Gość amator
18 Aug 2010, 13:57
Pokaż wszystkie komentarze
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
