– Jednak cena, jakiej zażądał zakład gazowniczy za wykonanie kilkuset metrów rurociągu oraz podłączenie do sieci, była naprawdę horrendalna! Wystarczyło dołożyć 5 tysięcy złotych i mieliśmy pompę ciepła – nowoczesne, bezobsługowe źródło grzewcze. Wybór był więc prosty.
W obu częściach budynku stanęły zatem urządzenia , które uruchomiono w listopadzie 2009 roku.
Pompa ciepła Vaillant geoTHERM plus VWS 62/2 z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 175 litrów |
– Dom można nazwać „bliźniakiem”, ale nie jest nim tak do końca – uśmiecha się Jerzy. – Obie części nie są zupełnie symetryczne. Ta, która należy do teściów, jest o metr krótsza i co za tym idzie, ma nieco mniejszą powierzchnię użytkową. Ale pompy ciepła są identyczne: model geoTHERM plus VWS 62/2 o mocy cieplnej 5,9 kW.
Prawie pasywny
Obie części domu zbudowane są z dużą dbałością o szczegóły i bez pseudooszczędności. Za to ze świadomością, że rachunki za energię płaci się przez dziesiątki lat po zakończeniu inwestycji. Ściany fundamentowe ocieplono od strony zewnętrznej 20 centymetrami styropianu, a od wewnątrz 10 centymetrami (do wysokości betonu „chudziaka” pod posadzką).
Styropian stanowiący termoizolację murów ma grubość 20 centymetrów. Wieńce oraz nadproża wykonane zostały metodą szalunku traconego z 10-centymetrowych kształtek styropianowych. Zabezpiecza to konstrukcję budynku przed powstawaniem mostków termicznych. W podłodze parteru na „chudziaku” znajduje się 30 cm styropianu, a w podłodze na piętrze 10 cm.
Jakie są dotacje na pompę ciepła 2023 roku?
Pompa ciepła do cwu i kocioł na pellet - jak sprawdzi się ten duet?
Cykl defrost w powietrznej pompie ciepła. Dlaczego jest tak niezbędny?
Sposób na tanią ciepłą wodę - pompa ciepła Ecodan QUHZ CO2
Jak zabezpieczyć monoblokową pompę ciepła powietrze-woda przed zamarzaniem? Rola zaworu przecizamrożeniowego
Wybór pompy ciepła do domu jednorodzinnego
Kiedy pompa ciepła się opłaca?
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła do ogrzewania domu?
Czy pod pompę ciepła potrzebny jest fundament?
O co chodzi z tymi pompami ciepła? Powietrze-powietrze, powietrze-woda?
Monoblokowe, powietrzne pompy ciepła do nowych i modernizowanych budynków
Pompa ciepła czy kocioł pelletowy?
Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna - która jest lepsza?
Bufor ciepła 1000 l - kiedy warto stosować, a kiedy nie?
Zobacz więcej
Zwiń
Ważną rolę pełnią również rolety zewnętrzne, które obniżają współczynnik do < 0,9 W/m²•K. Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom dom ma współczynnik przenikania ciepła U = 0,11, czyli zbliżony do poziomu przewidzianego dla domów pasywnych, a zapotrzebowanie energetyczne wynosi zaledwie 22 W/m². Obie części „bliźniaka” wyposażone są ponadto w wentylacje mechaniczne z rekuperacją oraz żwirowe, dwuzłożowe GWC w garażach, które umożliwiają wstępne podgrzanie świeżego powietrza.
Pompa ciepła
– Jedna z części „bliźniaka” w Wawrze ma około 155 m², druga 175 m² – stwierdza Tadeusz Kołodziejski, właściciel firmy Ekoemiter, zajmującej się inżynierią ogrzewania i będącej autoryzowanym partnerem Vaillant Polska. – To stosunkowo niewielka różnica i dlatego mogliśmy zamontować identyczne urządzenia: pompy ciepła Vaillant geoTHERM plus zblokowane ze 175-litrowym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.W urządzeniach tych montowane są nowoczesne, trwałe oraz dedykowane specjalnie dla pomp ciepła sprężarki Scroll Copeland ZH. Mając na uwadze całkowity brak kosztów obsługi i napraw w okresie eksploatacji pompy ciepła oraz żywotność wspomnianych sprężarek dochodzącą do 25 lat, można powiedzieć, że żadne inne źródło nie jest w stanie zaoferować użytkownikowi tak dobrych warunków. Pompa ciepła jest zatem doskonałym pomysłem na zautomatyzowaną, ekologiczną, a przy tym ekonomiczną instalację.
Dobieranie pompy ciepła dla domu byłoby łatwiejsze, gdyby inwestor dysponował wyliczeniami określającymi zapotrzebowanie cieplne swego domu. Najczęściej jednak takich danych brakuje i wówczas oblicza się moc urządzenia metodą wskaźnikową.
– Jeżeli w budynku nie ma wentylacji z rekuperacją, to przyjmuje się, że na metr kwadratowy potrzeba jakieś 40–50 W – zaznacza Tadeusz Kołodziejski. – Z prostego przemnożenia uzyskuje się zapotrzebowanie cieplne domu. Należy także uwzględnić ogrzewanie ciepłej wody. Jeżeli zużycie jest niskie (na poziomie 60 litrów w ciągu doby na osobę) nie zwiększa się mocy pompy. W przypadku wyższego, np. duża wanna, warto doliczyć około pół kilowata na osobę.
Ustawiane parametry pompy ciepła oraz komunikaty o jej działaniu można obserwować na czytelnym wyświetlaczu |
Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Pogodowy regulator bilansu energii steruje bowiem wszystkimi funkcjami. Nastawy pompy ciepła można śledzić na wyświetlaczu oraz za pomocą Internetu.
– Dzięki systemowi zdalnego nadzoru vrnetDIALOG, nawet przebywając w innej części świata, łatwo sprawdzić, co dzieje się z ogrzewaniem w naszym budynku – mówi Mariusz Stec, dyrektor działu marketingu Vaillant Group.
– Pompa wysyła również komunikaty o usterkach, co jest szczególnie ważne dla serwisantów i instalatorów. Komunikaty te są wysyłane mailowo poprzez serwer w Niemczech. Początkowo usługa jest darmowa, a później można ją odpłatnie przedłużyć. Nie jest to wysoki koszt, a warto go ponieść, aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji.
Dolne źródła...
Otóż z ziemi uzyskujemy 75% energii, pozostała część to energia elektryczna z sieci. Jeżeli urządzenie ma przykładowo 10 kW mocy, wówczas tylko 7,5 kW pobierane jest w postaci ciepła z ziemi i właśnie dla takiej wartości powinno być zaprojektowane dolne źródło.
Planowanie kolektora pionowego dla mocy cieplnej to strata dla inwestora na poziomie aż 25% ceny wykonania dolnego źródła! A zważywszy, że metr odwiertu to koszt około 90 złotych netto... Sumy mogą być naprawdę spore! Straty pojawiają się także wówczas, kiedy dolne źródło ma zbyt małe wymiary.
Pompa ciepła jest bowiem wyposażona w grzałkę na wypadek wystąpienia ekstremalnie niskich temperatur lub awarii. Jeżeli z powodu zbyt małych wymiarów kolektora urządzenie nie może wyciągnąć odpowiedniej ilości ciepła z ziemi, to wspomniana grzałka zostaje włączona, a inwestor płaci słone rachunki, gdyż jego dom zaczyna być częściowo ogrzewany prądem z sieci!
Górne źródło
W Wawrze w obu częściach domu, zarówno na parterze, jak i na piętrze, wykonane jest ogrzewanie podłogowe.– Takie rozwiązanie jest moim zdaniem najbardziej racjonalne, gdyż pozwala uzyskać bardzo dobry efekt ekonomiczny – mówi szef firmy Ekoemiter.
– Dom ma doskonałą termoizolację i wykonanie podłogówki umożliwia zachowanie dużego współczynnika sprawności pompy. Nawet na poziomie zbliżonym do COP 4,5!
W przypadku ogrzewania podłogowego należy pamiętać o tym, że budynek nagrzewa się do optymalnej temperatury przez stosunkowo długi czas (od 24 do 48 godzin). Później temperatura stabilizuje się, a podłogi pełnią rolę wielkiego magazynu energii cieplnej. W przypadku instalacji z pompą ciepła, w której wykorzystane są duże grzejniki, taki efekt nie występuje i niezbędne jest stosowanie zbiorników buforowych. Instalacja z grzejnikami wymaga również zwiększenia temperatury zasilania (do 45–55°C), a to z kolei powoduje spadek współczynnika sprawności COP! I jest to spadek znaczący, bo nawet o 30%. Różnica ta przekłada się potem na rachunki płacone za prąd.
Rozdzielacz górnego źródła znajdujący się na parterze |
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
– Obie instalacje, zarówno w domu teściów, jak i naszym, miały podobną cenę – mówi Jerzy. – Za odwierty do kolektora pionowego zapłaciliśmy po 8500 zł [wszystkie ceny podane w wartościach brutto – przyp. red.], za podłączenie i zalanie glikolem oraz materiały z montażem: 5500 zł. Kolejnym etapem było ułożenie styropianu podłogowego i rozłożenie rurek ogrzewania podłogowego oraz zainstalowanie grzejników drabinkowych.Wszystkie materiały oraz prace montażowe zamknęły się sumą 24 000 zł. Następnie należało wykonać wylewki posadzkowe. Materiały i praca to 5500 zł. Pompa ciepła, zdalne sterowanie, grupa bezpieczeństwa do c.w.u., pozostałe materiały instalacyjne oraz montaż pompy ciepła – 32 000 zł. Podsumowując: na kompletny system ogrzewania wydaliśmy 75 500 zł. W przypadku części należącej do teściów suma ta była niższa o około 5000 zł, gdyż mniejsza jest u nich powierzchnia podłóg, a co za tym idzie, ogrzewania podłogowego.
Obie pompy ciepła w Wawrze zostały uruchomione 25 listopada 2009 roku. Dane, którymi dysponują inwestorzy, obejmują pierwsze trzy miesiące – do 25 lutego (okres wygrzewania domu i największych mrozów – do minus 26°C).
– W naszej jeszcze niezamieszkanej części przez pierwsze półtora miesiąca była ustawiona temperatura +19°C, później obniżyłem ją do +16°C – podkreśla Jerzy. – Ciepła woda nie była natomiast produkowana. Przy takich uwarunkowaniach miesięczny koszt wyniósł przy liczniku dwutaryfowym około 300 złotych. Nie jest to wcale zły wynik, jeśli weźmie się pod uwagę, że w dalszym ciągu korzystamy z drogiego prądu budowlanego [blisko 60 groszy za kWh – przyp. red.]. Natomiast u teściów, którzy w omawianym okresie przez cały czas mieszkali w domu, temperatura wewnętrzna ustawiona była i jest na poziomie 20°C, a woda użytkowa grzana na bieżąco. Miesięczny koszt w ich przypadku to około 400 złotych; również przy prądzie budowlanym.
Marek Żelkowski
bajbaga
17 Aug 2015, 15:21
Tia.Jak grzeje PCi to dom "pali około 8.000kWh, a jak kociołek gazowy to około 20.000kWh. Dziwy Panie - dziwy
Gość adiqq
28 Sep 2011, 10:30
Cytat tak szczerze to tak mi się wydaje że to moda nowobogacka..Bo gdyby tak naparwde dało sie zrobic pełną instalację PC za 30 tys to kto ma za tyle zrobione i czemu we wszystkich artykulach podawane są ceny conajmniej dwukrtonie wyższe?Czytałam ...
Gość Luwko
28 Sep 2011, 09:44
Mam podobną pompę zainstalowaną przez Geoterm z Łomianek. Ciekawe, że nazwa jest zbieżna z tym modelem. U mnie jeszcze chodzi chłodzenie..
Gość Andrzej
16 Dec 2010, 15:58
Ja mam pompę. Podaje koszt za: pompa ciepła+ pompa cyrkulacji CWU, pompa zasilająca w wodę pompę ciepła (odwiert pionowy) terma która dogrzewa wodę , rekuperator = średnio miesięcznie około 270zł za okres 09-11.2010.
stefmat
02 Oct 2010, 17:12
Jakoś nie chce mi się uwierzyć w tytuł artykułu. Przecież są już gazowe pompy ciepła z kosztami eksploatacji o 50% niższymi, niż poruszanej bezpośrednio prądem spręzarki. Pytanie tylko o ile sama instacja będzie droższa? Ciepło wszystkich spierających się o sens montażu ...
kropeczka_ns
30 May 2010, 16:27
tak szczerze to tak mi się wydaje że to moda nowobogacka..Bo gdyby tak naparwde dało sie zrobic pełną instalację PC za 30 tys to kto ma za tyle zrobione i czemu we wszystkich artykulach podawane są ceny conajmniej dwukrtonie wyższe?Czytałam ten artykuł, i zastanawiałam się czytając ...
Marek P.
29 May 2010, 00:34
widzę że temat pomp ciepła wciąż rozpala;) ale o to chyba chodzi żeby było ciepło. Należy właściwie zapytać. Skoro jest nieekonomiczna i do tego kosztuje dość sporo to dlaczego coraz więcej osób kupuje? Może to jakaś moda "nowobogacka"?? albo unia szykuje dopłaty;)
Gość arturo72
24 May 2010, 12:13
Cytat Przedziwne rzeczy Waść prawisz - rozumiem, że ten wpis wynika z dokładnej znajomości tematu i aktualnych cen, że z przyczyn typowo "ludzkich" nie wspomnę o matematyce. Ps. Dla domu od 100m2 do 150m2, wybudowanego zgodnie z minimalnymi ...
bajbaga
24 May 2010, 11:53
Cytat -po pierwsze to nie znaczy,że "my mamy teraz,już" wyłożyć nie 200% a 2000% więcej kasy na PC. Przedziwne rzeczy Waść prawisz - rozumiem, że ten wpis wynika z dokładnej znajomości tematu i aktualnych cen, że z przyczyn ...
Gość arturo72
24 May 2010, 09:52
Cytat Ceny en. elektr. mają wzrosnąć o 200% w ciągu najbliższych paru lat. -po pierwsze to nie znaczy,że "my mamy teraz,już" wyłożyć nie 200% a 2000% więcej kasy na PC.-po drugie,nic nie stoi na przeszkodzie po paru latach ...
awaria
24 May 2010, 09:08
Ogrzewanie prądem jest bezobsługowe a przy tym instalacja jest 20 razy tańsza niż przy pompie ciepła Przy tak dobrze zaizolowanym i ocieplonym domu,prąd w II taryfie spokojnie zdałby egzamin.[/quote]Ceny en. elektr. mają wzrosnąć o 200% w ciągu najbliższych paru lat.
stokrotka.35
19 May 2010, 09:02
Cytat Nie wziąłeś pod uwagę, że węgiel na pewno podrożeje przez 17 lat.. A ceny prądu też ciągle idą do góry A przy pompie ciepła potrzeba zainwestować 1/4 energii,by otrzymać "darmowe" 3/4
ikas3
19 May 2010, 08:45
Cytat Jak juz chcesz tak porownac z tym co masz to dodaj do kosztu ekogroszku koszt obslugi pieca. Wylicz ilosc godzin poswieconych na obsluge pieca (zakup wegla, rozladunek, czyszczenie kotla i komina, dosypywanie wegla do kotla, wywozke popiolu ...
ja14
19 May 2010, 04:21
Cytat Dlaczego? Najlepiej porównać do tego, czym się aktualnie dysponuje. Co mi da porównanie do "innego bezobsługowego źródła ciepła", skoro mam w domu piec na groszek? W ten sposob nietrudno jest wykazac, ze najbardziej ...
Gość arturo72
19 May 2010, 00:17
Cytat Jestem trochę zawiedziony kosztami ogrzewania.Przy tak dużych kosztach inwestycyjnych (75500) miną wieki zanim inwestycja się zamortyzuje.400 PLN/m-c*6miesięcy = 2400 PLN na sezon grzewczy.Przy tak dobrej izolacji budynku koszt paliwa ...
ikas3
18 May 2010, 23:50
Cytat Porownanie z ekogroszkiem jest bez sensu. Nalezy porownywac z bezobslugowym zrodlem ciepla. Dlaczego? Najlepiej porównać do tego, czym się aktualnie dysponuje. Co mi da porównanie do "innego bezobsługowego źródła ciepła", ...
ja14
18 May 2010, 16:09
ikas3
18 May 2010, 16:02
Cytat Nie wziąłeś pod uwagę, że węgiel na pewno podrożeje przez 17 lat.. Eksploatacja pompy ciepła też nie jest darmowa...
Gość Michał
18 May 2010, 15:51
Gość zupełny_laik
18 May 2010, 15:37
Jestem trochę zawiedziony kosztami ogrzewania. Przy tak dużych kosztach inwestycyjnych (75500) miną wieki zanim inwestycja się zamortyzuje. 400 PLN/m-c*6miesięcy = 2400 PLN na sezon grzewczy. Przy tak dobrej izolacji budynku koszt paliwa (ekogroszek) wyniósłby około 3500 PLN na sezon ...
