Zdaniem Redakcji BD opinia z forum.budujemydom.pl jest: | ||
TRAFNA | WPROWADZAJĄCA W BŁĄD | DYSKUSYJNA |
Jako ogrzewanie chciałbym zastosować pompę ciepła, ale (…) nie wiem tak naprawdę, czy poniesione przeze mnie koszty nie będą pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Sporo czytałem na ten temat, również zorientowałem się w cenach u niektórych dystrybutorów pomp, ale to są wszystko tak jakby wiadomości teoretyczne. A co z praktyką? No właśnie i tu zwracam się z ogromną prośbą właściwie do wszystkich forumowiczów posiadających te cuda w domu, powiedzcie, jak wygląda to u was w praktyce.
Odpowiedzi padają bardzo różne, bo koszty zależą od konkretnej sytuacji i wybranej technologii.
Ja do ogrzewania domu 100 m2 wykonanego w konstrukcji drewnianej mam pompę NIBE FIGHTER 1240 6 kW:
– koszt pompy: 27 tys. PLN + dolne źródło: 10 tys. (ceny na czerwiec 2009)
– dolne źródło – kolektor poziomy 450 m w dwóch obiegach
Decydując się na pompę ciepła z kolektorami pionowymi, trzeba jednak liczyć się ze znacznie wyższą ceną, ze względu na duży koszt prac ziemnych (odwiertów).
– 80 000
– [Pompa] Nibe
– odwierty pionowe (sondy)
Z pozoru bardzo znaczne obniżenie kosztu inwestycji może przynieść zainstalowanie powietrznej pompy ciepła (odbierającej ciepło z powietrza zewnętrznego), jednak tego rodzaju pompy są droższe niż urządzenia innych typów, wykorzystujące jako tzw. dolne źródło grunt lub wody gruntowe.
Pompy ciepła powietrze-woda właśnie z powodu trudnych warunków pracy (narażenie na warunki atmosferyczne, zapewnienie odmrażania układu w zimie, itp.) są bardziej złożoną, a tym samym droższą konstrukcją niż pompy ciepła glikol-woda. O cenie decyduje tu w dużej mierze rynek – systemy te konkurują między sobą.
Choć niewątpliwie jest to atrakcyjna alternatywa, w sytuacji, gdy za instalację związaną z dolnym źródłem trzeba zapłacić bardzo dużo, nie wolno jednak zapominać, że pompa powietrzna jest droższa w eksploatacji. W tym przypadku COP, czyli współczynnik obrazujący ilość energii oddawanej w postaci ciepła w stosunku do ilości pobranej energii elektrycznej, bardzo spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, a przecież właśnie wtedy potrzebujemy najwięcej ciepła do ogrzewania.
dwie studnie | kolektor płaski |
kolektor pionowy | powietrze |
Rodzaje źródła dolnego – pobrane stąd ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania domu |
Jarosław Antkiewicz
