– Tak jak mówiłem, gdybym nawet nie miał zbyt wiele gotówki, to... zaoszczędziłbym chociażby na materiale połaciowym. Zamiast dachówki ceramicznej ułożyłbym na przykład znacznie tańszą blachodachówkę. W każdym razie zrobiłbym bardzo dużo, aby tylko mieć pompę ciepła jako źródło ogrzewania w swoim domu. Co cenię najbardziej w tym urządzeniu? Przede wszystkim bezproblemowość obsługi.
Budynek
Część mieszkalna parterowego domu z poddaszem nieużytkowym ma powierzchnię blisko 130 m2. Do tego należy doliczyć jeszcze dwustanowiskowy garaż (32 m2). Ponieważ nie trzeba zapewniać w nim takiej samej temperatury, jak w pozostałych pomieszczeniach, ogrzewanie podłogowe znajduje się tylko pod połową podłogi, co w czasie mrozów pozwala osiągać temperaturę na poziomie +14°C.
Na dachu ułożona jest dachówka ceramiczna. W całym domu zamontowane są okna wyposażone w podwójne szyby o standardowym współczynniku. Ich ramy wykonane są z siedmiokomorowych profili. Tylko wielkie, nieotwieralne okno w salonie (1,9 × 2,7 m) zaopatrzone jest w szybę potrójną, aby uchronić dom przed zbyt dużymi stratami ciepła.
O co chodzi z tymi pompami ciepła? Powietrze-powietrze, powietrze-woda?
Monoblokowe, powietrzne pompy ciepła do nowych i modernizowanych budynków
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła do ogrzewania domu?
Sposób na tanią ciepłą wodę - pompa ciepła Ecodan QUHZ CO2
Cykl defrost w powietrznej pompie ciepła. Dlaczego jest tak niezbędny?
Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna - która jest lepsza?
Wybór pompy ciepła do domu jednorodzinnego
Pompa ciepła do cwu i kocioł na pellet - jak sprawdzi się ten duet?
Bufor ciepła 1000 l - kiedy warto stosować, a kiedy nie?
Hybrydowa pompa ciepła - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Jak zabezpieczyć monoblokową pompę ciepła powietrze-woda przed zamarzaniem? Rola zaworu przecizamrożeniowego
Oszczędzaj z pompą ciepła!
Pompa ciepła czy kocioł pelletowy?
Jakie są dotacje na pompę ciepła 2023 roku?
Zobacz więcej
Zwiń
Pompa ciepła...
Pompa ciepła Alpha-InnoTec WZ S 61 H |
Dolnym źródłem pompy ciepła, zainstalowanej w domu Katarzyny i Roberta, są dwa odwierty o głębokości 86 metrów z sondami glikolowymi.
– Taka ich głębokość wymagała niestety odpowiednich pozwoleń, kilkakrotnych odwiedzin w urzędach... Słowem typowej papierologii, która trwa około miesiąca – mówi Robert. – Ponieważ nie miałem i nie mam na to czasu, zdecydowałem się na firmę instalacyjną, która wzięła na siebie załatwianie wszelkich pozwoleń i formalności. Czasami lepiej jest za coś dopłacić, niż samemu odwiedzać urzędy po kilka razy.
Koszty...
...ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody od października 2010 do połowy maja 2011 wyniosły 3 tysiące zł.
Koszty inwestycyjne: dolne źródło (odwierty + sondy + zalanie glikolem) – 14 tys. zł (wszystkie ceny brutto), pompa ciepła – 26 tys. zł, wykonanie ogrzewania podłogowego – 12 tys. zł, prace instalacyjne – 2 tys. zł.
Pierwszy sezon grzewczy...
– ...jest już za nami – stwierdza Robert. – I powiem krótko... Jesteśmy bardzo zadowoleni! A przecież w kolejnych latach będzie jeszcze lepiej! Wiadomo, że w ścianach było jeszcze sporo tak zwanej wilgoci technologicznej i budynek dopiero się wygrzewał. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że koszty mogą spaść nawet o 40%!
Wentylacja grawitacyjna w domu wykonana jest dzięki zastosowaniu rur spiro (nie budowano komina) podłączonych do dachówek z wyjściami wentylacyjnymi |
Temperatura, jaką miała zapewnić pompa ciepła, ustawiona była na poziomie 22°C, ale przez kilka pierwszych miesięcy jej działania w domu trwały jeszcze prace wykończeniowe. Warto to podkreślić. Ostatnia ekipa opuściła dom w połowie grudnia 2010.
Rury z glikolem, które łączą dolne źródło z pompą ciepła powinny być obłożone izolacją kauczukową. Zapobiega to występowaniu rosy na ich powierzchni |
Pod koniec listopada ubiegłego roku zaczęły się jednak solidne mrozy. Temperatura w domu dosyć szybko spadła do 16°C. Lekko przerażony zadzwoniłem więc do firmy instalacyjnej. Byłem przekonany, że pompa ciepła ma jakąś awarię. Ale diagnoza specjalistów była jednoznaczna – urządzenie jest w pełni sprawne, a ciepło ucieka przez jakąś nieszczelną przegrodę. Był nią oczywiście nieocieplony strop.
Usłyszałem wówczas, że bez termoizolacji na strychu nie ma szans na osiągnięcie właściwej temperatury w domu. Kilka dni cieplejszej pogody na przełomie listopada i grudnia wykorzystałem na ułożenie styropianu nad stropem parteru i zalanie go betonem. W ciągu czterech dni temperatura wróciła do zaprogramowanych 22°C.
Alternatywa
Dom Katarzyny i Roberta przygotowywany był do zainstalowania pompy ciepła, ale przez krótki czas małżeństwo rozważało też inny wariant. Zaproponowano im układ paneli solarnych na dachu do podgrzewania ciepłej wody, kocioł gazowy zasilany ze zbiornika zamontowanego w ogrodzie oraz awaryjne ogrzewanie w postaci kominka z płaszczem wodnym. Wycena takiej instalacji opiewała na 38 tysięcy zł.
Oboje z żoną pracujemy i zależało nam na takim źródle ciepła, którego nie trzeba bez przerwy doglądać, regulować... A w dodatku kiedy patrzę na sąsiada, który ze swojego pieca na ekogroszek wynosi co kilka dni popiół... wiem, że podjęliśmy słuszną decyzję. Nie mamy dymu, brudu i co ważne, w ogóle nie musimy interesować się działaniem naszego źródła ciepła. Jest ono na tyle „inteligentne”, że samo dostosowuje się do warunków zewnętrznych i utrzymuje zaprogramowaną temperaturę, zarówno w czasie tęgich mrozów, jak i odwilży.
Co wybrać?
– Na ogrzewaniu podłogowym w domu mamy ułożone różne materiały – podkreśla Robert. – Są więc płytki ceramiczne, odpowiednio dostosowane panele, a w sypialniach mamy nawet wykładziny. Oczywiście nie takie zwyczajne, ale z atestem dopuszczającym do stosowania na podłogówce. Przenikalność cieplna poszczególnych materiałów jest oczywiście różna. Najlepsza w przypadku płytek. Nie chcieliśmy się jednak skazywać na wykończeniową monotonię.
Dlaczego wybrałem produkt Alpha-InnoTec? Postawiłem na specjalizację. Na rynku oferta pomp ciepła jest bardzo szeroka. Urządzenia tego rodzaju proponują bardzo znane oraz cenione firmy... Część z tych marek znałem jednak jako producentów doskonałych kotłów grzewczych na gaz i olej opałowy. Tymczasem pompa ciepła ma niewiele wspólnego z tradycyjnym grzaniem. Miałem więc podstawy, aby podejrzewać, że wielcy producenci uzupełnili tylko swoją ofertę o kolejne urządzenie, ale nie bardzo czują jego specyfikę. Wolałem postawić na firmę, która wytwarza tylko pompy ciepła. Czy miałem rację? Czas pokaże.
Myśleć z wyprzedzeniem
Strych domu w każdej chwili można ocieplić i dostosować do zamieszkania. Instalacja grzewcza, której sercem jest pompa ciepła, dysponuje odpowiednim zapasem |
– W każdej chwili można ocieplić połać dachową, ułożyć płyty gipsowe i wydzielić na poddaszu trzy pokoje oraz łazienkę – stwierdza Robert. – W stropie jest nawet przygotowane miejsce, które można bez kłopotu przebić, a następnie umieścić w nim schody. W standardowym projekcie dach miał pochylenie 30°. Przerobiliśmy go na 35° i dzięki temu istnieje teraz potencjalna możliwość wykonania na strychu pomieszczeń mieszkalnych.
A co najważniejsze... również pompa ciepła jest dostosowana do tego, aby obsłużyć dodatkowe pomieszczenia. Jej moc jest odpowiednia, a każdy z odwiertów jest o 15 metrów głębszy, niż wymagały tego potrzeby obecnego metrażu.
Wybrane parametry pompy ciepła WZ S 61 H
Marek Żelkowski
Gość sprzedać i mieć w d....
10 Feb 2019, 16:44
od roku posiadam pompę ciepła alpha innotec z systemem chłopdzenia i sterowaniem przez tel kom. Jestem bardzo zawiedziony z serwisu i działania pompy. NIE POLECAM NIKOMU tego badziewia. juz 3 razy miałem u siebie serwis naprawczy, ktory oczywiscie nie przyjechał zrobić napraw gwarancyjnych ...
bajbaga
09 Dec 2017, 11:01
Cytat Wentylacja grawitacyjna w domu wykonana jest dzięki zastosowaniu rur spiro (nie budowano komina) podłączonych do dachówek z wyjściami wentylacyjnymi To jest bardzo jaskrawy przykład na to, że kierbud musiał być elektrykiem. Takie wykonanie ...
Gość
09 Dec 2017, 09:37
Przede wszystkim wentylacja grawitacyjna jest pomyłką w takim układzie grzania budynku... zdecydowanie powinna być mechaniczną z odzyskiem! Nie znam się na tym, ale napisałem
Gość maska28
08 Dec 2017, 22:45
z całym szacunkiem ta wentylacja GRAWITACYJNA wykonana jest na rurach typu "FLEX" a nie spiro. W przypadku ogrzewania pompą ciepła W2W lub A2W wentylacja powinna być mechaniczna z odzyskiem ciepła. Znacznie obniża to koszty użytkowania.
Gość Paweł
17 Jan 2015, 23:30
Super,super reklama:)
Gość adiqq
04 Feb 2014, 19:27
dla mnie tytuł tego artykuły jest trochę nieporozumieniem....równie dobrze mógłby brzmieć: "pompa ciepła tak - ale tylko z zamkniętymi oknami!"
Gość CC
04 Feb 2014, 13:34
Wszystko fajnie, tylko ta wentylacja grawitacyjna to nie działa - kominy wentylacyjne mogą mieć jakieś 15 stopni odchyłu od pionu, żeby działały - tutaj jest znacznie więcej.
Gość diodak76
09 Jul 2011, 08:33
no panie Robercie, rewelacja, oby maszyna jak najlepiej sie sprawowała.
