Bosch Technika Grzewcza, reprezentujący markę Junkers, wprowadza na rynek nową pompę ciepła. Do podgrzewania wody urządzenie wykorzystuje ciepło bezpośredniego otoczenia lub ciepło powietrza z zewnątrz. Może także stanowić uzupełnienie użytkowanych urządzeń zasilanych olejem, gazem lub biomasą. Ta kombinacja przynosi oszczędność zwłaszcza w okresie letnim, dzięki temu, że do podgrzewania wody nie musi być uruchamiany kocioł grzewczy.
Pompa ciepła do podgrzewania wody jest dostępna w dwóch wariantach wykorzystujących powietrze wewnętrzne i zewnętrzne: Supraeco W SWI 270-1 X oraz Supraeco W SWO 270-1 X. Litera X oznacza wbudowany wymiennik ciepła, zatem pompa ciepła może współpracować z instalacją solarną lub innym źródłem ciepła w celu podgrzewania wody pitnej.
Model Supraeco W ma moc 2 kW. Współczynnik sprawności działania COP (Coefficient of Performance) pompy ciepła wynosi 3,5 (zgodnie z normą EN255-3 przy temperaturze powietrza 20 °C oraz podniesieniu temperatury wody z 15 do 45 °C). Przy wykorzystaniu jednej kilowatogodziny prądu urządzenie wytwarza do 3,5 kilowatogodzin ciepła służącego do podgrzania wody.
Wbudowany zasobnik wody ma pojemność 270 l. Maksymalna temperatura zasilania wynosi 60 °C. Dzięki elektrycznej grzałce o mocy 2 kW, możliwe jest podgrzanie wody do temperatury 70 °C, co stanowi skuteczną ochronę przed bakteriami Legionella.
Seria urządzeń SWI pobiera ciepło z pomieszczeń. Pompy pracują niezawodnie w miejscu instalacji przy temperaturach od 5 do 35°C, wychwytują także wilgoć z powietrza. Jeżeli pompa ma być instalowana poza pomieszczeniem, z którego pobierane będzie ciepło, jako osprzęt dodatkowy Junkers oferuje wówczas system kanałów .
Seria urządzeń SWO-1 wykorzystuje ciepło z powietrza na zewnątrz, także przy temperaturach do -10 stopni. Warianty podłączenia obejmują rozwiązania takie jak prosty kanał wylotowy, ale i bardziej skomplikowane wyprowadzenie kanału przez dach. System kanałów lub odpowiedni wypust dachowy są dostępne w ofercie osprzętu dodatkowego Junkers. Urządzenie dostarczane jest wraz z adapterami podłączeniowymi i jest gotowe do zainstalowania. Wszystkie komponenty są łatwo dostępne dla instalatora. Urządzenie posiada wymienny zasobnik.
