Nowa generacja pomp ciepła Supraeco W
aktualizacja: 2013-08-12 07:12:32
Junkers wprowadza do swojej oferty nową generację pomp ciepła Supraeco W. Urządzenia dostarczają ciepłą wodę użytkową z jeszcze wyższą sprawnością i z powodzeniem współpracują ze wszystkimi źródłami ciepła w obiekcie.
Nowe powietrzne pompy ciepła marki Junkers przeznaczone są do podgrzewania wody użytkowej w domach jedno i wielorodzinnych. Mogą pracować w kaskadzie, więc sprawdzą się także w obiektach użyteczności publicznej i budynkach hotelowych, czyli w miejscach o bardzo dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.
Pompy ciepła Supraeco W są proste w montażu. Podłącza się je tak, jak standardowy zasobnik ciepłej wody. Łatwa jest także ich obsługa. Intuicyjny sterownik z wyświetlaczem LCD pozwala między innymi śledzić zużycie energii i ustawić tryb pracy pompy. Za jego pomocą można także zaprogramować automatyczne przeprowadzenie w wyznaczonym czasie dezynfekcji termicznej.
Pompy wyposażone są w zabezpieczony anodą, emaliowany zasobnik z wężownicą. W czasie podgrzewania wody, zasobnik o pojemności 270 litrów wypełniany jest warstwowo. Maksymalna wartość temperatury wody, przy podgrzewaniu jej wyłącznie pompą ciepła, wynosi 60 stopni Celsjusza.
Unikalną cechą pomp marki Junkers jest ich modułowa konstrukcja. Płytowy wymiennik ciepła (skraplacz) znajduje się w górnej części urządzenia i może być w prosty i szybki sposób odłączony od zasobnika. Dzięki temu transport oraz instalacja pompy są bardzo ułatwione.
W ofercie marki Junkers są dwa modele nowych pompy ciepła: Supraeco W SWO 270-2X i Supraeco W SWI 270-2X. W obu typach współczynnik wydajności cieplnej sięga 4,3. Minimalna temperatura powietrza zasysanego w czasie pracy przez pompy SWO wynosi -10 stopni Celsjusza, a w przypadku SWI +5 stopni Celsjusza.
Obudowa urządzeń pozwala na podłączenie powietrznych kanałów o długości nawet do 70 metrów i pobieranie powietrza z dowolnego miejsca. Dzięki temu pompy ciepła mogą być dodatkowo wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń nagrzanych promieniami słonecznymi lub do osuszania wilgotnych miejsc, takich jak na przykład piwnice i pralnie.
Pompy ciepła Supraeco W są przystosowane do współpracy z pozostałymi znajdującymi się w obiekcie źródłami ciepła, czyli z dowolnymi kotłami grzewczymi, kolektorami słonecznymi, a nawet z panelami fotowoltaicznymi. Objęte są pięcioletnią gwarancją producenta.
Firma powiązana:
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Kotły
Zarządzanie produkcją ciepłej wody użytkowej - pompy ciepła NIBE
