Wysokie COP:
- WWK 301/301 SOL: 3,3 dla profilu XL
- WWK 221: 3,08 dla profilu L
Maksymalna ilość ciepłej wody do wykorzystania o temperaturze 400C wg EN16147 /A15 odpowiednio WWK 301/221 electronic 413/283 litrów. Profil oznacza ilość wody o temperaturze 40°C przygotowanej w czasie 24 h, woda zimna 10°C, temperatura powietrza A15°C.
Klasa energetyczna:
- klasyfikacja ErP (od września 2015) A+.
Temperatura pracy:
- możliwość pracy w niskich temperaturach nawet poniżej 0°C, zakres zastosowania od -5°C do +35°C. Maksymalna temperatura c.w.u. 65°C. Ze względu na bardzo mały spadek temperatury pomieszczenia 1-3 K przy braku poboru powietrza z zewnątrz możliwość montażu w małych pomieszczeniach od 6 m2 i kubaturze 13 m3.
Efektywny skraplacz:
Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna - która jest lepsza?
Wybór pompy ciepła do domu jednorodzinnego
Sposób na tanią ciepłą wodę - pompa ciepła Ecodan QUHZ CO2
Jakie są dotacje na pompę ciepła 2023 roku?
Pompa ciepła czy kocioł pelletowy?
Jak zabezpieczyć monoblokową pompę ciepła powietrze-woda przed zamarzaniem? Rola zaworu przecizamrożeniowego
Cykl defrost w powietrznej pompie ciepła. Dlaczego jest tak niezbędny?
Hybrydowa pompa ciepła - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Bufor ciepła 1000 l - kiedy warto stosować, a kiedy nie?
Kiedy pompa ciepła się opłaca?
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła do ogrzewania domu?
O co chodzi z tymi pompami ciepła? Powietrze-powietrze, powietrze-woda?
Czy pod pompę ciepła potrzebny jest fundament?
Pompa ciepła do cwu i kocioł na pellet - jak sprawdzi się ten duet?
Zobacz więcej
Zwiń
- wyjątkowo efektywny i niezawodny, ze specjalnym systemem sprężyn zapewniających kontakt skraplacza z zasobnikiem c.w.u. przy zmianach rozszerzalności materiałów w zależności o temperatury.
Czujnik temperatur:
- zintegrowany z skraplaczem całkujący czujnik temperatury wody. Czujnik dokonuje pomiaru temperatury na całej wysokości zasobnika, oblicza entalpię (zawartość energii) w zasobniku wody użytkowej.
Kanały wentylacyjne:
- podłączenia kanałów wentylacyjnych w 4 konfiguracjach zapewnia najbardziej optymalny sposób zastosowania oraz warunków montażu. Maksymalna różnica ciśnień na poziomie 120 Pa umożliwia użycie kanałów o średnicy DN 200 lub 160 dla podłączenia bocznego lub DN 160 dla podłączenia górnego i długości odpowiednio 20/40 mb dla DN 160/200 (z 3 kolankami 900). Wymagany przepływ powietrza tylko 350 m3/h.
Sterowanie:
- prosty i przyjazny w obsłudze, elegancki panel sterujący umożliwia odczytanie najważniejszych parametrów i funkcji pracy: temp. wody w górnej części zasobnika, ilość wody zmieszanej o temperaturze 400C, stanów pracy pompy ciepła i wbudowanej grzałki elektrycznej, T1 i T2 (temp. pracy przy zewnętrznym zasilaniu elektrycznym np. moduły PV), błędów. Pełna lista dostępnych parametrów znajduje się w instrukcji obsługi dostępnej w zakładce Fachowcy po logowaniu.
Wężownica:
- model WWK 301 electronic SOL wyposażony w dodatkową wężownicę do podłączenia dodatkowego źródła ciepła, np. kotła gazowego, olejowego stałopalnego.
Transport i montaż:
- możliwość transportu w pozycji poziomej na dystansie nawet 160 km, pozycja leżakowania poziomego do 24h, uruchomienie 1h od zamontowania, postawienia.
Pozostałe:
- pojemność znamionowa 220 i 300 litrów,
- możliwość współpracy z modułami fotowoltaicznymi,
- bezobsługowa anoda ochronna,
- w górnej części wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW
- poziom mocy akustycznej 52/60 we wnętrzu z kanałem powietrznym 4 mb/ bez kanału powietrznego wg EN 12102.
- prestiżowa nagroda Plus X Awards za wysoką jakość, funkcjonalność, ekologię i wzornictwo oraz "Najlepszy produkt roku 2013".
