Instalacje / Pompy ciepła / Majster Guru
Czy pompę ciepła można montować w starych budynkach?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem szuka odpowiedzi na pytanie jak w starym domu zainstalować pompę ciepła.
Pobierz całość w PDF
Rozwiązaniem alternatywnym wobec podłogówki jest ogrzewanie sufitowe. Jego zwolennicy twierdzą, że najbardziej przypomina ono naturalne ogrzewanie promieniami słonecznymi. fot. HENNLICH
Dociekliwy Inwestor:– Z tego, co pan mówi, wynika, że pompa ciepła to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla stawiających nowe domy. Przecież w starych budynkach podłogówki nie ma.
Majster Guru:– Trochę źle się zrozumieliśmy. Ja mówiłem cały czas o stworzeniu optymalnych warunków dla ogrzewaniu pompą ciepła, a że nie zawsze jest to możliwe, to już zupełnie inna sprawa. Owszem, faktem jest, że pompy ciepła montuje się (a przynajmniej powinno tak być) w domach nowych bądź poddanych termomodernizacji. W źle ocieplonych, z wymienionych już powyżej powodów, taka inwestycja nie ma sensu, lepiej już wydać pieniądze właśnie na termomodernizację.
Istnienie systemu ogrzewania podłogowego nie jest natomiast konieczne, choć w takiej sytuacji instalacja pompy ciepła wymaga starannej analizy z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Możliwości jest kilka. Pierwsza to wykorzystanie pewnego ubocznego efektu termomodernizacji budynku. Jeśli przed nią trzeba było nagrzewać grzejniki do – powiedzmy – 65°C, to po ociepleniu może się okazać, że dom bez problemu ogrzejemy wodą o temperaturze 55°C. A może nawet chłodniejszej, jeśli tam, gdzie się tylko da, grzejniki nieco rozbudujemy. To zaś pozwoli zasilać je z pompy ciepła, tym bardziej, że są już dostępne specjalne modele, przeznaczone właśnie do budynków remontowanych, które potrafią wytwarzać wodę grzewczą o temperaturze sięgającej 65°C.
Inne rozwiązanie to skorzystanie z klimakonwektorów, czyli grzejników konwekcyjnych, których moc grzewcza jest wielokrotnie większa niż zwykłych, a to dzięki zastosowaniu napędzanych elektrycznie wentylatorów wymuszających przepływ powietrza. Dodatkową zaletą klimakonwektorów jest to, że w okresie letnim mogą wraz z odpowiednią pompą ciepła służyć do chłodzenia domu. Nie zapominajmy, że nawet najcichsze wentylatory szumią, a nie wszyscy są w stanie taki szum – szczególnie w sypialni – zaakceptować.
Można też zdecydować się na wykonanie ogrzewania płaszczyznowego – ściennego lub sufitowego – bo, wbrew pozorom, to żaden problem. Na rynku oferowane są systemy pozwalające ukryć rurki w cienkiej warstwie tynku, są i panele grzewcze, które układa się jako sufi t podwieszany. Strata 3 cm wysokości pomieszczenia to chyba nie problem, prawda?
- Zaciekawiło mnie, że wspomniał pan o chłodzeniu domu. Czy wszystkie pompy można do tego wykorzystać?
– Nie, choć część modeli na to pozwala. Z technicznego puntu widzenia, to sprawa dość prosta – zmienia się po prostu kierunek przepływu ciepła w obiegu chłodniczym. Parownik staje się skraplaczem, a skraplacz – parownikiem. Do podłogi czy grzejników płynie wtedy chłodna woda, ciepło zaś odprowadzane jest do źródła dolnego, co zresztą w przypadku poziomych kolektorów gruntowych jest bardzo korzystne, bo przyspiesza ich regenerację.
Warto wiedzieć, że są też modele umożliwiające tzw. chłodzenie pasywne – ponieważ temperatura dolnego źródła jest niższa od temperatury w pomieszczeniach, to do przepływu ciepła nie trzeba angażować obiegu chłodniczego. Wystarczy wymiennik ciepła między obiegiem glikolowym a instalacją c.o. Należy podkreślić, że chłodna podłoga czy grzejniki, choć mogą polepszyć komfort w okresie upałów, to klimatyzacji nie zastąpią.
Moc chłodnicza jest dużo niższa, niż w przypadku klimatyzatorów. Naprawdę dobrze sprawdzają się w ich roli tylko pompy typu powietrze/powietrze, bo im rzeczywiście wszystko jedno, w którą stronę pompują ciepło. Jednak to rzadko stosowane u nas urządzenia.
Redakcja BD
Jak optymalnie dobrać moc grzewczą pompy ciepła typu powietrze/woda?
Pompy ciepła powietrze-woda, jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy jego temperatura spada do -20°C, a niekiedy nawet -25°C. Należy jednak pamiętać, że moc grzewcza pompy ciepła i współczynnik sprawności COP (stosunek mocy grzewczej do poboru energii elektrycznej), spada w miarę obniżania się temperatury powietrza (Rys. 1).
topowe produkty
Hoval: Jak wybrać najlepszą pompę ciepła?
80% nowo wybudowanych domów w Europie ogrzewanych jest za pomocą pomp ciepła. Jak wybrać tę, która będzie najlepsza dla Twojego domu lub innej inwestycji?
Pompy ciepła NIBE - prawdziwa rewolucja w ogrzewaniu domów
Pompy ciepła NIBE - prawdziwa rewolucja w ogrzewaniu domów Nowe, niezwykle atrakcyjne cenowo, zestawy z powietrznymi pompami ciepła NIBE wprowadzają prawdziwą rewolucję w ogrzewaniu domów. Pompy ...
Nowy panel sterowania dla pomp ciepła Panasonic Aquarea H
Nowy panel sterowania dla pomp ciepła Panasonic Aquarea H Panasonic wprowadził do oferty nowy panel sterownia dla niedawno uruchomionej linii pomp ciepła powietrze-woda Aquarea generacji H. Sterownik ...
Nowa strona internetowa NIBE.PL oraz ENERGIADOZYCIA.PL
Nowa strona internetowa NIBE.PL oraz ENERGIADOZYCIA.PL Firma NIBE-BIAWAR – lider na rynku ekologicznych urządzeń grzewczych, zaprasza na nową stronę internetową NIBE.PL zawierającą informacje ...
Najbardziej znane marki
Pompy ciepła - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
