Instalacje / Pompy ciepła / Artykuły
Odradzam łącznie pompy ciepła z kominkiem z płaszczem wodnym
Konfigurując dzisiaj mój system grzewczy, nie powtórzyłbym połączenia  pompy z kominkiem z płaszczem... - mówi Mariusz, z którym cztery lata wcześniej  przeprowadziliśmy wywiad. Wówczas wypowiadał się pozytywnie o tym  rozwiązaniu grzewczym.
Dom: parterowy, pow. 145 m2. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Pompa ciepła: niskotemperaturowa, działająca w systemie powietrze/woda; moc 9 kW. Źródło górne – 100% wodne ogrzewanie podłogowe i grzejniki w łazienkach.
Decyzja: aby ogrzać dom i c.w.u., miałem do wyboru kocioł na groszek lub na gaz płynny, albo pompę ciepła. Wybrałem pompę, ale w tamtym momencie powietrzna kosztowała 16 000 zł, gruntowe były trzykrotnie droższe. Zdecydowałem się na tańsze powietrzne urządzenie i dodatkowo kominek z płaszczem wodnym, żeby w nim palić przy najniższej temperaturze.
Wiedziałem, że włączenie ich w jedną wodną instalację grzewczą będzie trudne, bo jedno jest niskotemperaturowym źródłem ciepła, a drugie wysokotemperaturowym. Dlatego poprosiłem dobrego specjalistę o projekt instalacji.
Wiszący model pompy powietrznej podgrzewa również wodę w buforze o poj. 500 l..
Pompa ciepła i kominek z płaszczem wodnym - rady i przestrogi:
  • Pompa ciepła nie lubi, gdy na powrocie pojawia się temperatura ok. 60°C, a tak się działo, kiedy paliłem w kominku. Wtedy wchodziła w tryb błędu. Opanowaliśmy z projektantem ten problem, przez dodanie regulatorów temperatury i odpowiednie ustawienia.
    Konfigurując dzisiaj mój system grzewczy, nie powtórzyłbym połączenia pompy z kominkiem z płaszczem, bo zaprojektowanie i zautomatyzowanie takiego układu jest trudne i drogie. Natomiast 6 lat temu było tańsze od pomp gruntowych. Teraz wybrałbym gruntową z pionowymi kolektorami – to system efektywny i tani w eksploatacji, a jego cena spadła o połowę.
  • Moja pompa jest na tyle sprawna, że przez całą zeszłą zimę nie paliłem w kominku. Kiedy wyjeżdżam z rodziną na zimowe wakacje, mogę przy każdej pogodzie pozostawić ogrzewanie tylko nią. Z racji tego, że używam kominka z płaszczem, w układzie mam bufor c.w.u. o poj. 500 l.
    Kiedy nie pracuje kominek, wodę w nim musi podgrzewać sama pompa, więc czas jej pracy ustawiłem na godziny dzienne, bo wtedy powietrze na zewnątrz jest najcieplejsze. Na regulatorze zadaję temperaturę 45°C. W czasie palenia w kominku podnoszę ją do 55°C. Dla wody w instalacji grzewczej ustalam 40°C.
    Pompa ma funkcję chłodzenia. U mnie działa z wentylacją mechaniczną z rekuperatorem. Podpiąłem ją do nagrzewnicy w rekuperatorze, więc w zimie powietrze jest wstępnie podgrzewane przez wodę w nagrzewnicy. Latem włączam tryb chłodzenia i wtedy powietrze schładza się o 3–4°C i mechanicznie rozprowadzane jest po domu.
Pompa ciepła i kominek z płaszczem wodnym - koszty:
  • pompa z buforem i oprzyrządowaniem – 28 000 zł;
  • eksploatacja – prąd 500 zł/m-c.
Wywiad z Mariuszem z 2013 roku: Kominek z płaszczem wodnym wspomaga pompę ciepła
Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Moduł zewnętrzny zamontowano na garażu, oddalonym od domu, żeby nie było słychać jego pracy
aktualizacja: 2017-01-27
Z tekstu wynika, że chodziło raczej o wspomaganie pompy przy bardzo niskich temperaturach. Nie każda pompa powietrze/woda jest wówczas w stanie zapewnić wymaganą moc cieplną. A poza tym koszt ciepła z pompy rośnie (spada COP).
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
28 Lut 2017, 12:18
ąąąą 58 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:  Połączenie pompy ciepła z kominkiem z płaszczem jak najbardziej da się zrobić dobrze. Prawdopodobnie projektant tamtej instalacji nie bardzo miał wcześniej kontakt z takimi układami. Możliwe ...
bajbaga
28 Lut 2017, 11:10
 Połączenie pompy ciepła z kominkiem z płaszczem jak najbardziej da się zrobić dobrze. Prawdopodobnie projektant tamtej instalacji nie bardzo miał wcześniej kontakt z takimi układami. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie kominka i rekuperatora, domyślam się, że chodzi ...
28 Lut 2017, 10:08
a nie lepiej było podpiąć płaszcz wodny z kominka do rekuperatora ? i mieć swego rodzaju szybsze nagrzanie powietrza ? z góry przepraszam za skrót myślowy
Gość Malik Radoslaw
27 Lut 2017, 20:15
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zobacz też:
Promocja Szwedzka Dotacja do systemów NIBE
Promocja Szwedzka Dotacja do systemów NIBE Do 15 grudnia 2017 r. dostępna jest "Szwedzka dotacja do systemów NIBE", przeznaczona dla końcowych użytkowników, którzy dokonają zakupu ...
Logatherm WLW - nowe powietrzne pompy ciepła Buderus
Logatherm WLW - nowe powietrzne pompy ciepła Buderus Pompy ciepła Logatherm WLW196i AR zapewniają efektywne ogrzewanie poprzez wykorzystanie naturalnego źródła energii: ciepła z naszego otoczenia. ...
Nowa pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW już w sprzedaży
Nowa pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW już w sprzedaży Nowa pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW to urządzenie łączące rewolucyjny design i wyjątkową efektywność. Wyróżnia je nowoczesny ...
Najbardziej znane marki
Pompy ciepła - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
