Ogrzewanie podłogowe i grzejniki z pompą ciepła, czyli sztuka kompromisu
Magdalena i Piotr z Poznania wznieśli swój dom w jednej z licznych miejscowości otaczających stolicę Wielkopolski. Pięknie położona działka, na której stoi budynek ma powierzchnię 1755 m2 i znajduje się w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 5.
– Znalezienie dobrej firmy zapewniającej kompleksową obsługę związaną z zainstalowaniem pompy ciepła nie było sprawą prostą – mówi Piotr. – Kontaktowałem się z kilkoma przedsiębiorstwami, ale dopiero firma z siedzibą w Poznaniu podeszła do sprawy naprawdę kompleksowo. Nasza współpraca rozpoczęła się od wykonania dokładnych pomiarów na działce. Później przyszedł czas na projekt oraz kosztorys. Wykonawca znalazł też bardzo atrakcyjną ofertę na pompę szwedzkiej firmy NIBE. Wybór tego, a nie innego producenta, to zresztą w sporym stopniu zasługa cyklu artykułów ukazującego się w miesięczniku „Budujemy Dom”. Ostatecznie przekonała mnie wizyta w Austrii. Stwierdziłem tam bowiem, że produkty NIBE montuje się tam częściej niż na przykład pompy ciepła OCHSNERA. Wspólnie z wykonawcą zdecydowaliśmy o zastosowaniu 300 metrowego kolektora poziomego leżącego w czterech rzędach na standardowej głębokości 1,85 – 1,9 m. Grunt na działce jest gliniasty, co sprzyja zastosowaniu pompy ciepła. Niestety nie jest on zbyt mokry, ale i na to firma wykonawcza znalazła sposób. Woda opadowa odprowadzana jest z dachu do kolektora i będzie w ten sposób wspomagać cały system. Odległość pomiędzy poszczególnymi „nitkami” rury kolektora wynosi 1,5 m. Prace instalacyjne są jednak wykonane w taki sposób, iż istnieje możliwość ułożenia dodatkowego odcinka, gdyby po pierwszym sezonie okazało się że istniejąca długość nie jest wystarczająca. Zimy są w tym rejonie kraju dosyć łagodne, a dom nie jest wielki (150 m2), istnieje więc duża szansa, że ułożony kolektor spełni swoje zadanie. Dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem ma konstrukcję całkowicie drewnianą. Został wzniesiony z bali modrzewiowych docieplonych wełną mineralną. Dzięki temu ma naprawdę niezły współczynnik przenikania ciepła, na poziomie około 0,16 W/m2K. Nie sądzę więc, aby pojawił się problem dyskomfortu cieplnego. Myślę raczej, że przy temperaturze na zewnątrz -10 st. C będę zmuszony przykręcać ogrzewanie. Poza tym, jeśli nawet zdarzy się jakiś krótki okres naprawdę srogiej zimy, to istnieje możliwość dogrzania pomieszczeń kominkiem. Moc zainstalowanej pompy ciepła wynosi 8 kW. Można w tym miejscu wspomnieć, że jedna z firm, wśród których prowadziłem rozeznanie, „na dzień dobry” zaproponowała mi znacznie dłuższy kolektor (450 m) i pompę o mocy 10 kW. Pierwszy rozruch instalacji nastąpi jesienią tego roku. Czekam już tylko na zainstalowanie grzejników na poddaszu. Zdecydowałem się bowiem na pewien kompromis. W pomieszczeniach parterowych zleciłem wykonanie ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem rur firmy REHAU. Przewymiarowane kaloryfery wydawały mi się bowiem mało estetyczne we wnętrzach pełniących w domu funkcje reprezentacyjne. Natomiast poddasze, gdzie znajdują się sypialnie, znacznie łatwiej i taniej było zaopatrzyć w grzejniki. Cała inwestycja zamknie się kosztem około 60 tysięcy złotych. Sama pompa kosztowała 24,6 tys. Mówiąc o kosztach mam na myśli zamontowanie urządzenia wraz z rozdzielaczem oraz pozostałymi składnikami zapewniającymi obsługę pompy, a także wykonanie kolektora, ułożenie i zalanie jastrychem ogrzewania podłogowego oraz montaż grzejników. Kiedy moi znajomi dowiedzieli się, że postanowiłem wykorzystywać do ogrzewania domu pompę ciepła, byli bardzo zdziwieni. Usłyszałem masę krytycznych zdań o moim pomyśle. Przeważnie straszono mnie, iż zimą będę szczękał zębami w chłodnym domu i sugerowano zamontowanie normalnego pieca. Mówiono również, że będę zużywał ogromne ilości energii elektrycznej. Tymczasem ja wierzę, że obliczenia wykonawcy są rzetelne i moje roczne koszty zamkną się sumą 1000-1200 złotych. Oczywiście amortyzacja instalacji rozłoży się na wiele lat, ale uważam, że było warto. (mż) |
Już piąty sezon jestem użytkownikiem pompy ciepła Nibe Fighter 1240 6kW oraz ze zbiornikiem na ciepła wodę o pojemności
160 l.Ciepło pobierane jest za pomocą dwóch sond pionowych o głębokości 65mb - całośc to 260 mb rury w gruncie złożonym głównie ze żwiru i piasku.Dom o powierzchni użytkowej 107 m2-mury z Porothermu 44 cm plus ocieplenie styropianem 15cm.Okna i drzwi tarasowe
3 szybowe firmy MS ze Słupska.Zanotowana w tym okresie najniższa temperatura to -35st.C.Na obu kondygnacjach zastosowano ogrzewanie podłogowe,z wyłączeniem powierzchni pod łózkami.Właśnie po zakończeniu tego sezonu grzewczego postanowiłem wykonać analizę opłacalności rozwiązania.Poza czynnikiem wygody użytkowania i prostotą obsługi, ekonomia rozwiązania powala na kolana.Obliczony średni koszt ogrzewania wraz grzaniem ciepłej wody to około 1200 zł rocznie przy założeniu,że ciepłej wody używam przez cały rok.Dodam,co istotne,że w całym czasie użytkowania ani razu nie włączyły się grzałki wspomagające.W okresie wiosny i jesieni,kiedy temperatura zewnętrzna spada wspomagam się ogrzewaniem "kozą" Jotul o mocy 6 kw.aż do wystąpienia przymrozków.Komfort cieplny zapewniam poprzez utrzymywanie temperatury w pomieszczeniach parteru na poziomie 20,5-21 st C,a na górze w sypialniach 18-20.Nic dodać,nic ująć...
Gość: janusz442
16 Maj 2013, 09:14
Powierzchnia ogrzewana 200m2 + częściowo piwnica. PCi 10kW. Przy temperaturze w ciągu doby -18 do -28 – dobowe zużycie na CO i CWU około 25kWh.
bajbaga
06 Lut 2012, 10:38
Ciekawi mnie co pan Piotrek napisałby dzisiaj nt kosztów i temperatury w domu przy zewnetrznej np -20 C. Sadzę, że początkowy optymizm nieco zrealniał. Wykonawca, który proponował pompę 10 kW i 450 mb miał rację...
Gość: praktyk
06 Lut 2012, 10:21
Gość: praktyk
06 Lut 2012, 10:21
koszt 1200 na sezon dla takiego małego domu jak najbardziej realny.
ja mam dom podobnej wielkości, PC też 8kw i od 1.11 do wczoraj za prąd zapłaciłem 1075zł za CO i CWU.
temperatury 21,5-22
adiqq
18 Lut 2011, 07:59
bajbaga - przeczytaj tekst dokładnie - 1755m2 to powierzchnia działki :).
Gość: Anna
17 Lut 2011, 20:48
To jest koszt (tylko) bezobsługowego ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody, czyli w Twoim przypadku są to koszty zakupu, transportu i składowaniu opału + obsługa kotła.
Ps. W tekst cie jest błąd – ten budynek raczej nie ma 1.755m2
bajbaga
28 Wrz 2010, 09:10
Pan Piotr mówi o 1200zł za prace pompy ciepła, Pan Józef o zużyciu energii na pracę pompy wodnej oraz potrzeby inne. po prostu nieporozumienie...
Gość: Misiekk
28 Wrz 2010, 08:32
Pan Jozef zapewne jeszcze nie wie, czym się różni "pompa do ogrzewania węglowego" od pompy ciepła......
hot-cold.pl
30 Gru 2009, 22:42
Naprawdę trudni mi uwierzyć , że koszt energii elektrycznej to 1200 zł. Mam ogrzewanie węglowe oczywiście z pompą, latem wodę ogrzewam kolektorami słonecznymi, w domu żarówki energooszczędne gdzie się tylko da i koszt energii elektrycznej to kwota 157 zł miesięcznie x 12.
Gość: Jozef
28 Gru 2009, 20:52
pomnóż przez 3 te koszty albo opisz po zimie ile zapłaciłeś za prąd!
Gość: Adam
10 Kwi 2009, 22:24
