Model ten oprócz zasobnika ciepłej wody zawiera również moduł pasywnego chłodzenia. Dzięki niemu w okresie letnim ciepło z pomieszczeń jest odprowadzane do dolnego źródła, a w procesie tym nie uczestniczy sprężarka (nie jest włączana). Pracuje wyłącznie niewielka pompa obiegowa o mocy 30 W.
Poddasze użytkowe domu w Pawłówku jest ogrzewane za pomocą grzejników płytowych |
– Podłogówka obrosła szeregiem mitów – stwierdza Wojciech. – Jeden z nich mówi, że grzanie podłogą uniemożliwia układanie na podłodze dywanów lub wykładzin. Mój gabinet jest najlepszym dowodem na to, że to twierdzenie ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Między bajki należy również włożyć opowieści o tym, że użytkownicy ogrzewania podłogowego muszą zapomnieć o parkietach. W naszym salonie leży parkiet dębowy. Oczywiście jest on nieco cieńszy niż standardowy. Ma około 12 mm grubości.
– Początkowo planowaliśmy ogrzewanie gazowe – mówi Beata. – Do tego chcieliśmy dodać kominek, panele solarne i rekuperator. Okazało się, że suma jaką musielibyśmy wyłożyć na te wszystkie urządzenia była naprawdę astronomiczna.
– Zacząłem więc szukać alternatywy i trafiłem na firmę Ciepłodom – podkreśla Wojciech. – Okazało się, że pompa ciepła jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem.
– Pamiętam wielkie oczy naszych znajomych, kiedy dowiedzieli się, że podjęliśmy decyzję i będziemy montować w nowym domu pompę ciepła – wspomina Beata. – Część z całego serca nam odradzała, a część zapewne po cichu pukała się w czoła. Praktyka pokazała, że podjęliśmy słuszną decyzję. Przyznają to nawet nasi sąsiedzi, którzy zdecydowali się skorzystać z linii gazowej biegnącej wzdłuż ulicy. Oni podczas mrozów płaczą i płacą lub decydują się na „zimny wychów”. A u nas w domu jest po prostu ciepło.
Marek Żelkowski
zdjęcia: archiwum firmy Ciepłodom
Pompa ciepła czy kocioł pelletowy?
Jak zabezpieczyć monoblokową pompę ciepła powietrze-woda przed zamarzaniem? Rola zaworu przecizamrożeniowego
O co chodzi z tymi pompami ciepła? Powietrze-powietrze, powietrze-woda?
Sposób na tanią ciepłą wodę - pompa ciepła Ecodan QUHZ CO2
Wybór pompy ciepła do domu jednorodzinnego
Hybrydowa pompa ciepła - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Kiedy pompa ciepła się opłaca?
Bufor ciepła 1000 l - kiedy warto stosować, a kiedy nie?
Oszczędzaj z pompą ciepła!
Czy pod pompę ciepła potrzebny jest fundament?
Monoblokowe, powietrzne pompy ciepła do nowych i modernizowanych budynków
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła do ogrzewania domu?
Cykl defrost w powietrznej pompie ciepła. Dlaczego jest tak niezbędny?
Pompa ciepła do cwu i kocioł na pellet - jak sprawdzi się ten duet?
Zobacz więcej
Zwiń
Gość Endriu
21 May 2009, 16:16
SUPER-ja też sie zdecydowałem już przed kupnem i budową na tę nowość w naszym kraju tylko jak zwykle nowości są drogie i fachowców brak. No... ale polak potrafi i od czego jest internet, wszystko można w nim znaleźć.Pozdrowienia
