Odpowiedź eksperta: Jak na MPZP, czyli ostatecznie akt prawa miejscowego, zapis jest mało precyzyjny i wskazuje na fakultatywność, a nie obowiązek: "Zalecany kąt pochylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych i usługowych: 30-45°".
W przepisach prawa i normach technicznych określenie "zaleca się" oznacza rozwiązanie preferowane ale nie obowiązkowe. Podobnie rozumiane jest "dopuszcza się", z tym że w tym przypadku zwykle określa się dodatkowe warunki, określające szczególną sytuację, kiedy coś jest dopuszczalne.
Jeśli wymóg jest obowiązkowy używa się określeń "musi" lub "powinien". Warto zauważyć, że i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych nosi tytuł: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Niestety trudno przewidzieć, jak w tej sytuacji zinterpretują zapisy MPZP urzędnicy wydziału architektury starostwa powiatowego. Nawet w sąsiednich powiatach sposób podejścia do przepisów bywa skrajnie różny. Być może ta "miękka" forma zapisu w MPZP była zabiegiem celowym, aby umożliwić niewielkie odstępstwa, ale równie dobrze może być efektem niestaranności jego autorów. Ostateczną wykładnię przepisu może dać niestety dopiero sąd.
Co do samych trudności technicznych, to zwiększenie kąta nachylenia o 5° nie będzie trudne, o ile sama konstrukcja dachu nie jest skomplikowana (np. dwuspadowy dach z więźbą krokwiowo-jętkową) i rozpiętość dachu nie jest nietypowo duża (ponad 12 m). Ponadto zmianę kąta nachylenia o kilka stopni najczęściej dopuszcza się w projektach katalogowych bez konieczności uzyskania odrębnej zgody autora.
Jarosław Antkiewicz
fot. Ruukki
Gość Krzysiek
24 Jul 2020, 23:05
Witam jeśli w projekcie jest kont nachylenia 2 stopnie czy mogę go zwiększyć o 4 stopnie czy jest to jakiś problem?
Gość mhtyl
31 May 2020, 14:42
15 minut temu, zenek napisał: wymiary konstrukcji sie zmienią - słupow, jętek, kleszczy, jak długość krokwi sie nie zmieni, to wymiar okapu sie zmieni. Gośc Jarek dobrze mapisał Im większy kąt nachylenia dachu tym dłuższe krokwie przy takiej ...
zenek
31 May 2020, 14:33
Dnia 21.05.2020 o 14:09, aru napisał: zeniu - trygonometria się kłania choć tu chyba nie do końca tak musi być, skoro dach się "wyostrza" to może oznaczać, że idzie w górę w kalenicy, a długość krokwi nie koniecznie musi ulec zmianie; wymiary ...
Gość mhtyl
31 May 2020, 14:21
9 minut temu, bajbaga napisał: Co wcale nie oznacza że jest zmianą istotną "z urzędu" - o tym decyduje projektant. Tak, w tym przypadku gdzie MPZP dopuszcza dach domu o nachyleniu 30-45 stopni i zmiana kąta o 5 stopni z 30 stopni na 35, nie jest zmiana istotną ...
bajbaga
31 May 2020, 14:02
15 minut temu, Gość Jarek napisał: no i jest to niestety zmiana geometrii całej więźby i jej wymiarów. Co wcale nie oznacza że jest zmianą istotną "z urzędu" - o tym decyduje projektant.
Gość Jarek
31 May 2020, 13:45
aru - w trygonometrii zmiana kąta w trójkącie nie musi powodować zmiany długości "krokwi" zmieniając długość podstawy tegoż trójkąta, no ale w konstrukcji dachu zmiana długości podstawy wymusza zmianę albo ścianki kolankowej, albo wielkości okapów - co nie zawsze jest w ...
aru
21 May 2020, 14:09
zeniu - trygonometria się kłania choć tu chyba nie do końca tak musi być, skoro dach się "wyostrza" to może oznaczać, że idzie w górę w kalenicy, a długość krokwi nie koniecznie musi ulec zmianie; wszystko zależy od tego jaki to dach i powód zmiany
zenek
21 May 2020, 10:40
58 minut temu, Gość Sylwia napisał: Czy również więźba zmieni swoje wymiary? Proszę o pomoc No zmieni wymiary cala więźba. Cała konstrukcja. Niewiele, ale zmieni. Narysuj sobi trójkąt o kącie 30 i drugi o kącie 35 st (jak dach) - i zmierz różnice. ...
Gość Sylwia
21 May 2020, 09:38
Witam, jak obliczyc powierzchnie dachu jeśli zmieniałam kąt nachylenia o 5 stopni z 30 na 35. Czy również więźba zmieni swoje wymiary? Proszę o pomoc
