Koszty budowy wentylacji - dostępne rozwiązania
aktualizacja: 2010-09-28 11:41:02
Kto buduje lub modernizuje dom, ma do wyboru różne rozwiązania wentylacji. Warto zapoznać się z orientacyjnymi kosztami każdego z nich.
Wentylacja grawitacyjna
Kratki wentylacyjne o stałym przepływie. Trzeba je stosować. np. w kotłowniach
Kratki wentylacyjne o stałym przepływie. Trzeba je stosować. np. w kotłowniach (fot. Eureka)
Koszt wentylacji grawitacyjnej bardzo trudno określić, nie znając konkretnego projektu – kominy wentylacyjne buduje się na etapie stanu surowego, a w dobrze przemyślanym projekcie są one częścią kominów, które i tak są potrzebne ze względu na kocioł i kominek, co zmniejsza koszty. Kanały wentylacyjne można wykonać z gotowych kształtek lub nawet z rur stalowych osłoniętych wełną mineralną i płytami g-k.
Do działania wentylacji grawitacyjnej niezbędne są nawiewniki okienne (ew. ścienne), które kosztują:
  • najprostsze – 50 zł;
  • ciśnieniowe – od 100 zł;
  • z czujnikiem wilgotności od 200 zł.
Wentylacja mechaniczna wywiewna
Najczęściej wykorzystuje się do niej kanały zaprojektowane na potrzeby wentylacji grawitacyjnej.
Jeśli już w fazie projektu przewidujemy wentylację wywiewną, to można wykonać z rur kilka kanałów wywiewnych prowadzących do kanału zbiorczego z wentylatorem, a następnie – do wyrzutni powietrza. Możliwe jest też bardziej tradycyjne rozwiązanie z większą liczbą kominów i odrębnym wentylatorem w każdym z nich. Daje to większe możliwości sterowania pracą instalacji, bo każdy wentylator jest niezależny, jednak koszty wykonania będą wyższe.
Rury wentylacyjne kosztują:
  • aluminiowe, elastyczne – poniżej 10 zł/m;
  • stalowe ocynkowane rury sztywne o średnicy 100 mm ok. 25 zł/m;
  • sztywne rury izolowane wełną mineralną – ok. 100 zł/m.
  • otulina do rur wykonana z wełny mineralnej – 15–25 zł/m;
  • kolana, trójniki, anemostaty oraz inne kształtki – 25–40 zł/szt;
Jak widać bardziej opłacalne jest kupno kanałów nieizolowanych oraz gotowej otuliny.
Wentylatory:
  • najprostsze, uruchamiane ręcznie, nadające się tylko do okresowego wspomagania wentylacji grawitacyjnej – od 50 zł;
  • sterowane czujnikiem wilgotności – od 100 zł;
  • kanałowe – 400–1200 zł.
Ceny wentylatorów zależą od ich wydajności, typu i jakości, która wiąże się np. z głośnością urządzeń. Nie warto więc na nich zbytnio oszczędzać.
Nawiewniki mogą być prostsze i tańsze niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Intensywność wymiany powietrza i tak narzucają wentylatory.
Za robociznę przy wykonaniu instalacji zapłacimy od 1000 zł.
Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna
Koszty instalacji wentylacyjnej
(fot. Went-Dom)
Najczęściej wykonywana jest jako instalacja umożliwiająca odzysk ciepła, a więc z rekuperatorem. Sieć kanałów musi być zdecydowanie bardziej rozległa niż w instalacji wyciągowej (nawet kilkadziesiąt metrów), potrzeba też do niej licznych kształtek i anemostatów (przynajmniej po jednym w każdym pomieszczeniu) itp.
Najdroższym elementem jest centrala wentylacyjna z rekuperatorem, która przy wydajności do 400 m³/h kosztuje zwykle 6000–8000 zł, choć ostatnio ceny tych urządzeń znacznie spadają. Koszty wentylacji z rekuperatorem w domu o powierzchni 150 m² zależnie od rodzaju budynku:
  • kilkukondygnacyjny – 15–20 tys. zł;
  • parterowy z nieużytkowym poddaszem – 10–15 tys. zł.
Tak znaczne różnice w kosztach wynikają z tego, że wolna przestrzeń poddasza wyraźnie ułatwia rozprowadzenie instalacji.
Gruntowy wymiennik ciepła
Koszt wymienników gruntowych o maksymalnym przepływie 400 m³/h:
  • żwirowy – 5–8 tys. zł;
  • rurowy z rur z powłoką antybakteryjną – 10–12 tys. zł.
Jarosław Antkiewicz
13 Aug 2010, 10:19
Cytat Acha: ktoś tu pisał, że wentyluje pompą ciepła. Ja nie rozumiem: jak wentylować pompą ciepła? No dobra, rozumiem, że chodzi o CHŁODZENIE (podłóg?), ale nie WYMIANĘ POWIETRZA. Ależ wręcz przeciwnie, powietrzna ...
13 Aug 2010, 10:07
Cytat A ja skalkuluje tak:Domek 150m2:wentylacja grawitacyjna: kominy murowane z wykończeniem nad dachem (minimum 2 szt), nawiewniki okienne lub ścienne - razem między 12 a 25 tys, w zależności od wielkości i długości kominów. Skuteczność ...
Gość Amsel
12 Aug 2010, 22:32
A ja skalkuluje tak: Domek 150m2: wentylacja grawitacyjna: kominy murowane z wykończeniem nad dachem (minimum 2 szt), nawiewniki okienne lub ścienne - razem między 12 a 25 tys, w zależności od wielkości i długości kominów. Skuteczność wentylacji: znikoma. Koszty eksploatacyjne: ...
Gość Niedowiarek
12 Aug 2010, 18:22
Panie redaktorze , a może tak jakieś wnioski i czy napewno robimy kominy "przy okazji"???.
Gość niekumaty
05 Jul 2010, 12:56
\"...Koszty wentylacji z rekuperatorem ...\" - tak napisany tekst kojarzy mi się z kosztami utrzymania instalacji, a nie (jak chciał autor) z kosztami jej instalacji. Proszę pisać jasno Panie redaktorze.....
Gość bluemann23
22 Jun 2010, 15:21
A powiem tyle-ze gdbysmy naprawde porządnie sie zastanowili i przemysleli wszystko przed budowa domu i zdecydowali sie na przykład na pompe ciepła-to latem mielibysmy problem z głowy.U mnie pompa latem działa jak swoista klimatyzacja.Wiec koszty sie znacznie zmieniejszaja..
Pokaż wszystkie komentarze
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
