Stan surowy / Ściany i stropy / Porady ekspertów
Czy w ścianie trójwarstwowej z ociepleniem ze styropianu potrzebna jest szczelina wentylacyjna?
Czy w ścianie trójwarstwowej z ociepleniem ze styropianu potrzebna jest szczelina wentylacyjna? Jeśli tak, to jaka powinna być? Opinie są różne.
W prawidłowo wykonanej ścianie z izolacją ze styropianu szczelina wentylacyjna nie jest konieczna
W prawidłowo wykonanej ścianie z izolacją ze styropianu szczelina wentylacyjna nie jest konieczna (fot. Leier (Markowicze))
Odpowiedź eksperta: W ścianach trójwarstwowych ocieplonych styropianem nie ma potrzeby tworzenia szczeliny wentylacyjnej. Opór dyfuzyjny dla pary wodnej styropianu jest kilkadziesiąt razy większy niż wełny mineralnej, nie ma więc możliwości wykraplania się pary wodnej w warstwie ociepleniowej.
Oczywiście ułożenie styropianu musi być szczelne, dlatego należy układać go w dwóch warstwach z przesunięciem styków, aby nie powstały mostki cieplne i związane z tym wykraplanie pary wodnej.
Przy zastosowaniu wszelkich sposobów ocieplania należy przestrzegać zasady takiego układu warstw w ścianie, aby od środka umieszczone były materiały o dużym oporze dyfuzyjnym, natomiast od strony zewnętrznej – o dobrych własnościach termoizolacyjnych.
Dzięki temu para wodna przenikająca przez przegrody od strony wewnętrznej napotyka duży opór w ciepłej strefie przekroju ściany, a do warstw zimnych, zewnętrznych, przenika para wodna o znacznie mniejszej prężności a więc i mniejszej zawartości wilgoci.
Jeśli z obliczeń wynika, że przy przeciętnej wilgotności powietrza wewnętrznego spadek prężności pary nie gwarantuje zabezpieczenia ściany przed możliwością wykroplenia się jej w warstwach zewnętrznych, to musi być zapewniona możliwość odparowania wilgoci m.in. przez utworzenie wentylowanej pustki powietrznej, gdy ściana jest osłonięta warstwą elewacyjną o małej paroprzepuszczalności.
W przeciwnym razie wykroplona woda doprowadziłaby to trwałego zawilgocenia muru z wszelkimi tego konsekwencjami. Ponieważ styropian charakteryzuje się jednocześnie wysoką ciepłochronnością i dużym oporem dyfuzyjnym, praktycznie eliminuje to możliwość skraplania się pary wodnej, jeśli w pomieszczeniach utrzymywana jest wilgotność nieprzekraczająca 70% przy temperaturze ok. 20°C, a elewacja nie jest całkowicie paroszczelna.
Redakcja BD
aktualizacja: 2013-08-08
Witamy Szanownego Pana Jerzego! UWIEBIM czytać jak Cytat obliczeniom cieplno-wilgotnościowym - właśnie dla wyeliminowania kondensacji pary wodnej obliczenia zapobiegają kondensacji.Na szczęście ja zaczynam izolacje od ...
T. Brzęczkowski
21 Paź 2010, 10:39
Niestety, w opisie prawda miesza się z fałszem. Zasada generalna: każda przegroda powinna być najpierw poddana obliczeniom cieplno-wilgotnościowym - właśnie dla wyeliminowania kondensacji pary wodnej lub zminimalizowania jej skutków.
Gość Jerzy Zembrowski
21 Paź 2010, 10:31
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zobacz też:
Strop VECTOR z najlepszą akustyką na rynku
Strop VECTOR z najlepszą akustyką na rynku Zespolony Strop Gęstożebrowy VECTOR to innowacyjne rozwiązanie, które łączy zalety tradycyjnych systemów stropowych (typu Teriva i Filigran), ...
Bloczek akustyczny SILIKAT A PLUS od Grupy SILIKATY
Bloczek akustyczny SILIKAT A PLUS od Grupy SILIKATY Grupa SILIKATY ma w swojej ofercie bloczki silikatowe SILIKAT A PLUS, które doskonale nadają się do wznoszenia ścian o podwyższonej izolacyjności ...
Coraz więcej projektantów oraz inwestorów wybiera strop VECTOR
Coraz więcej projektantów oraz inwestorów wybiera strop VECTOR Strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Odpowiedni jego wybór zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo i późniejszy ...
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
