Dwa rozwiązania
Oferta producenta systemu Termalica – firmy Bruk-Bet®, obejmuje dwa rodzaje nadproży. Pierwszy z nich to kształtki U – zastępują one tradycyjny szalunek i pozwalają na zabudowę otworów okiennych i drzwiowych o dużych szerokościach, takich jak okna tarasowe czy drzwi garażowe. Mogą być ponadto stosowane przy wykonywaniu wieńców, belek i słupów żelbetowych oraz wzmocnień ścian.
W kształtkach U układa się zbrojenie nośne i następnie wypełnia betonem tworząc rdzeń żelbetowy. Pogrubiona jednostronnie ścianka kształtki U zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną nadproża bez konieczności dodatkowego ocieplania. Dostępne są w dwóch klasach gęstości betonu – 400 i 600 kg/m3, oraz w pięciu szerokościach. Stała długość (599 mm) i wysokość (249 mm) gwarantują idealne zgranie kształtek z pozostałymi elementami systemu.
Drugim rodzajem nadproży Termalica są lekko zbrojone beleczki do wykonywania nadproży zespolonych. Nie wymagają szalowania, docieplenia ani zbrojenia, dzięki czemu ich montaż przebiega wyjątkowo sprawnie. Belki układamy w zestawach 2 lub 3 obok siebie, w zależności od grubości muru, i stosujemy podparcie montażowe w środku rozpiętości. Wymaganą nośność nadproża zespolonego uzyskujemy po nadmurowaniu belek warstwą bloczków i stwardnieniu zaprawy murarskiej. Belki Termalica produkowane są z betonu o gęstości 500 kg/m3. Dostępne są w trzech szerokościach: 120, 150 i 200 mm.
Bez utraty ciepła
Nadproża Termalica, oprócz pełnienia funkcji elementów konstrukcyjnych, pomagają chronić mury przed utratą ciepła. Razem z pozostałymi elementami systemu – bloczkami oraz płytkami – tworzą jednorodną strukturę ściany, dzięki czemu niwelują powstawanie mostków termicznych. Gładki mur sprzyja ponadto sprawniejszemu wykonaniu prac wykończeniowych.
