Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły
Ściana jednowarstwowa z ceramiki poryzowanej
Aby można było z wyrobów ceramicznych wznosić przegrody jednowarstwowe, powstała tzw. ceramika poryzowana. Pustaki takie mają mniejszą gęstość, dzięki czemu odznaczają się lepszą izolacyjnością termiczną.
W jaki sposób to osiągnięto? W procesie produkcji do budulca podstawowego dodaje się materiały takie, jak mączka drzewna lub bardzo drobne trociny. Domieszki te podczas wypalania pustaków całkowicie się spalają, pozostawiając po sobie puste przestrzenie, tzw. mikropory. Ponadto specjalnie zaprojektowany układ drążeń – ilość i kształt szczelin – ma ogromne znaczenie w ciepłochronności ceramiki poryzowanej
Wszystko to powoduje, że materiały te umożliwiają budowę ścian jednowarstwowych o wymaganej przenikalności cieplnej: U < 0,3 W/(m2·K). Produkty te mają jednak nieco gorsze właściwości dotyczące wytrzymałości, mrozoodporności czy zdolności tłumienia dźwięków, niż tradycyjne wyroby ceramiczne. Ich współczynnik izolacyjności akustycznej Rw wynosi od 42 do 50 dB.
Do murowania ścian z pustaków poryzowanych używa się najczęściej zapraw grubowarstwowych (1–2 cm) – nierówne powierzchnie pustaków utrudniają zastosowanie klejowych wyrobów cienkowarstwowych. Grube spoiny ze zwykłej zaprawy stanowiłyby w murze jednowarstwowym potężne mostki termiczne, dlatego do tego typu konstrukcji zaleca się używania tzw. zapraw ciepłochronnych.
Nowym udogodnieniem jest murowanie ścian jednowarstwowych na specjalną zaprawę w piance. Do wzniesienia 200 m2 ścian potrzeba około 5 ton tradycyjnej zaprawy murarskiej, w przypadku tej natryskowej wystarczy zaledwie 46 puszek (fot. Wienerberger)
Zaprawy cienkowarstwowe stosowane są tylko w przypadku pustaków ze specjalnie szlifowanymi, bardzo równymi powierzchniami (góra i spód pustaka) – wtedy spoiny mają grubość zaledwie 1–3 mm. Ceramikę szlifowaną, od niedawna, muruje się też z użyciem nowoczesnych zapraw w piance – rozwiązanie to wyklucza niejednorodną ciepłochronność ściany i znacznie przyspiesza murowanie. Oba typy zapraw układa się w spoinach poziomych.
Płaszczyzn pionowych pomiędzy pustakami nie trzeba wypełniać zaprawą, gdyż ścianki boczne wyrobów ceramicznych mają ukształtowane wpusty i wypusty – łączy się je ze sobą poprzez wsunięcie od góry. Wyjątkiem są elementy docinane, czyli pozbawione powierzchni łączącej, w ich przypadku spoiny pionowe muszą zostać wypełnione.
Docinanie wyrobów ceramicznych na placu budowy sprawia największą trudność, a wypełnianie ubytków zwykłą zaprawą pogarsza właściwości cieplne muru. Dlatego producenci wprowadzają na rynek coraz więcej elementów uzupełniających (pustaki połówkowe, narożnikowe itp.), zaleca się je też z uwagi na oszczędności materiału.
Zestawienie kosztów wykonania jednowarstwowej ściany z ceramiki poryzowanej gr. 44 cm, otynkowanej; współczynnik przenikania ciepła całej ściany U = 0,30 W/(m2· K)
Rodzaj Koszt 1 m2
Pustak ceramiczny poryzowany (440 x 248 x 249 mm), zużycie 16 szt./m2; przyjęto cenę 8,50 zł/szt. 136,00 zł
Zaprawa do cienkich spoin, op. 25 kg, wydajność gotowej zaprawy 21 l/worek, zużycie 3 l/m2; przyjęto cenę 40 zł/25 kg 5,70 zł
Grunt pod tynk, zużycie 0,3 kg/m2; przyjęto cenę 70 zł/15 kg 1,50 zł
Tynk cementowo-wapienny, zużycie 25 kg/m2/20 mm; przyjęto cenę 12,5 zł/25 kg 12,50 zł
Farba elewacyjna silikatowa, zużycie 0,33 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu); przyjęto cenę 144 zł/10 litrów 5,00 zł
Robocizna: murowanie ścian jednowarstwowych na cienkie spoiny 30,00 zł
Robocizna: tynkowanie ścian 20,00 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny 210,70 zł
Monika Dąbrowska
zdjęcie otwierające: Wienerberger
aktualizacja: 2013-04-18
Akumulacyjność i stateczność cieplna ścian
Akumulacyjnością ściany nazywa się jej zdolność do gromadzenia ciepła. Zależy ona przede wszystkim od masy przegrody oraz materiału, z którego jest wykonana.
topowe produkty
Najszybciej, najtaniej, SMART - strop panelowy, który warto zastosować
SMART jest płytą strunobetonową o szerokości 60 cm, którą można układać z auta wyposażonego w lekki dźwig typu HDS. Strop wykonany z paneli SMART charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem montażu. Sam montaż zaś jest prosty i nie zajmuje dużo czasu.
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Nowa generacja stropów gęstożebrowych - Strop VECTOR® od KONBET Poznań
Nowa generacja stropów gęstożebrowych - Strop VECTOR® od KONBET Poznań Zespolony Strop Gęstożebrowy VECTOR® to nowatorskie rozwiązanie, które łączy w sobie zalety znanych systemów stropowych (typu Teriva ...
Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła U
Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła U Już niedługo nastąpi kolejny etap zmian mających na celu polepszenie izolacyjności cieplnej ścian. Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać ...
Brick Award 2017 - start kolejnej edycji konkursu architektonicznego
Brick Award 2017 - start kolejnej edycji konkursu architektonicznego Już 21 listopada rusza nabór zgłoszeń do kolejnej, polskiej edycji konkursu architektonicznego Brick Award, nagradzającego kreatywne i innowacyjne ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
