Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły
Ściana dwuwarstwowa z ceramiki tradycyjnej
Pustaki ceramiczne tradycyjne, w przeciwieństwie do tych poryzowanych, są elementami ciężkimi (na co najczęściej narzekają wykonawcy), mają dzięki temu większą wytrzymałość, ale niestety także dużo gorszą izolacyjność termiczną (dlatego trzeba je docieplać).
Ścianę nośną w konstrukcji dwuwarstwowej najczęściej stanowią pustaki (MAX lub U), o grubości 25 lub 29 cm. Jako materiał termoizolacyjny możemy zastosować styropian lub wełnę mineralną. Który materiał zatem wybrać w przypadku ocieplania ściany ceramicznej?
Z punktu widzenia izolacyjności termicznej, nie ma to większego znaczenia, czy użyjemy styropianu czy wełny – mają one bardzo zbliżone współczynniki przewodności cieplnej (λ). Raczej pod uwagę należy wziąć parametr dyfuzji pary wodnej – wełna jest paroprzepuszczalna, nasiąkliwa i mniej wytrzymała niż styropian. To, które cechy są istotne zależy od układu warstw ściany. Pod względem ekonomicznym korzystniejsze jest użycie styropianu, gdyż jest on tańszy.
Budowę przegrody dwuwarstwowej rozpoczyna się od wzniesienia ściany nośnej, później układa się warstwę izolacji termicznej, najczęściej poprzez jej przyklejenie (metoda lekka-mokra, tzw. BSO, czyli bezspoinowy system ociepleń). Ocieplenie w systemie BSO przeprowadza się następująco:
  • najpierw przykleja się płyty ocieplenia, najczęściej tzw. metodą obwodowo-punktową, i mocuje je kołkami (odpowiednimi do danego izolatora i materiału ściennego);
  • następnie nakłada się warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego, wtapiając ją w zaprawę klejową;
  • po jej wyschnięciu gruntuje się podłoże i nakłada tynk cienkowarstwowy.
Wiele firm oferuje systemy ociepleniowe, zawierające wszystkie niezbędne materiały do wykonania termoizolacji. Warto korzystać z takich ofert, nie poleca się natomiast zestawiania materiałów dobranych przypadkowo, od różnych producentów. Takie połączenia – zwłaszcza zapraw klejowych i tynków – nie zawsze dobrze ze sobą współpracują.
Zestawienie kosztów wykonania dwuwarstwowej ściany z ceramiki tradycyjnej, ocieplonej i otynkowanej; współczynnik przenikania ciepła całej ściany U = 0,21 W/(m2· K)
Rodzaj Koszt 1 m2 (wełna mineralna) Koszt 1 m2 (styropian)
Pustak ceramiczny (250/375/238 mm), zużycie 10 szt./m2 (dla gr. muru 25 cm); przyjęto cenę 6 zł/szt. 60,00 zł 60,00 zł
Zaprawa tradycyjna, op. 25 kg, zużycie 40 kg/m2; przyjęto cenę 10 zł/25 kg 16,00 zł 16,00 zł
Grunt pod tynk, zużycie 0,3 kg/m2; przyjęto cenę 70 zł/15 kg 1,50 zł 1,50 zł
Klej* do płyt izolacyjnych 4,60 zł 2,20 zł
Płyty izolacyjne** 47,60 zł 26,40 zł
Łączniki do płyt izolacyjnych***, zużycie 5 szt./m2 9,50 zł 2,50 zł
Zaprawa zbrojąca, zużycie 5 kg/m2; przyjęto cenę 34 zł/25 kg 6,50 zł 6,50 zł
Siatka zbrojąca, gramatura 145 g/m2, zużycie 1,1 m2 siatki/m2 ocieplenia; przyjęto cenę 3,7 zł/m2 6,50 zł 6,50 zł
Grunt podtynkowy, zużycie 0,35 kg/m2; przyjęto cenę 106 zł/16 kg 2,30 zł 2,30 zł
Tynk mineralny, cienkowarstwowy biały (gr. 2 mm), zużycie 2,2 kg/m2; przyjęto cenę 46,3/25 kg 4,00 zł 4,00 zł
Robocizna: murowanie ścian dwuwarstwowych (bez ocieplenia) 34,00 zł 34,00 zł
Robocizna: ocieplenie ścian wraz z wykonaniem tynku 32,00 zł 32,00 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny 224,50 zł 193,90 zł
* Klej: do wełny mineralnej, zużycie 5 kg/m2 – przyjęto cenę 23 zł/25 kg; do styropianu, zużycie 3 kg/m2 – przyjęto cenę 18,50 zł/25 kg
** Płyty izolacyjne: z wełny mineralnej (gr. 15 cm), zużycie 1 op./1,2 m2 – przyjęto cenę 57,12 zł/op. (316 zł/m3); ze styropianu (gr. 15 cm), zużycie 1 op./2 m2 – przyjęto cenę 52,80 zł/op. (176 zł/m3);
*** Łączniki: do wełny mineralnej (gr. 10 mm, dł. 200 mm) – przyjęto cenę 1,9 zł/szt.; do styropianu (gr. 10 mm, dł. 200 mm) – przyjęto cenę 0,5 zł/szt.
Monika Dąbrowska
fot. Termo Organika
aktualizacja: 2013-04-19
Ciekawe kto teraz bierze 32 zł za metr ocieplenia z tynkiem ? Aktualizacja 2013-04-19 ? chyba tylko data. A potem inwestorzy twierdzą że takie są ceny żenada
Gość Rd-bud
30 Kwi 2013, 11:32
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego
Bloczki z betonu komórkowego produkuje się z mieszanki wapna, cementu i środka pianotwórczego (proszku lub pasty aluminiowej). Tak jak pustaki z ceramiki poryzowanej, mają one w swojej budowie bardzo dużo pęcherzyków powietrza, dzięki którym są wyrobami o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych.
topowe produkty
Systemy stropowe Rector Rectobeton i Rectolight
Firma RECTOR Polska jest polską filią francuskiej Grupy Rector Lesage działającej na rynku francuskim od ponad 60 lat i będącej liderem w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego. W Polsce firma rozpoczęła działalność w 2003 r., zapewniając swoim klientom jak najlepsze rozwiązania konstrukcyjne systemów stropowych RECTOBETON i RECTOLIGHT.
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Cegła Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017
Cegła Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017 Cegła ręcznie formowana "Jabłkowa Postarzana" z Cegielni Hoffmanowskiej nawiązuje wyglądem i parametrami do starej cegły rozbiórkowej.
Wiosenna promocja cegieł Röben
Wiosenna promocja cegieł Röben Od 27 marca do końca kwietnia 2017 r. cegły klinkierowe Röben są dostępne w obniżonych cenach! Promocją objęte zostały wszystkie cegły ...
Triumf ceramiki z historią - wyniki konkursu Brick Award 2017
Triumf ceramiki z historią - wyniki konkursu Brick Award 2017 Już po raz trzeci jury prestiżowego konkursu Brick Award wyłoniło najciekawsze, innowacyjne obiekty architektoniczne w Polsce, które powstały ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
