Ściana trójwarstwowa z silikatów
aktualizacja: 2017-07-06 05:28:12
Silikaty w ścianach trójwarstwowych służą do budowy zarówno warstwy nośnej, o gr. 18 lub 25 cm, jak i osłonowej (np. cegły silikatowe gr. 12 cm). Do ich ocieplania, tak jak w przypadku innych materiałów, stosuje się styropian lub wełnę mineralną.
Silikaty to wyroby wapienno-piaskowe, jak sama nazwa wskazuje, wytwarzane są właśnie z wapna i piasku (oraz wody). Oferowane w formie bloczków pełnych lub drążonych, cegieł zwykłych i elewacyjnych, kształtek wentylacyjnych i nadprożowych. Zwykle są białe, ale mogą też być barwione na żółto, beżowo, czerwono, zielono, niebiesko i grafitowo. Ich technologia produkcji pozwala na uzyskanie dużej dokładności wymiarowej (w granicach 1 mm), zatem do łączenia elementów zaleca się cienkowarstwowe zaprawy klejowe lub tradycyjne (cementowo-wapiennych).
Wysoka przewodność cieplna silikatów, czyli mała izolacyjność termiczna, sprawia, że wznoszone z nich ściany wymagają ocieplenia. To w zasadzie jest jedyna ich wada. Wśród zalet wymienić należy: wysoką wytrzymałość i doskonałą izolacyjność akustyczną.
Duża masa objętościowa wyrobów silikatowych, postrzegana jako wada przy transporcie i murowaniu, wpływa korzystnie na zdolność do tłumienia hałasu, a jednocześnie zapewnia stabilne warunki termiczne wewnątrz domu. W takiej ścianie ciepło, pochodzące np. z systemu ogrzewania lub z nasłonecznienia, akumuluje się, a dom wolno się wychładza.
Silikaty w ścianach trójwarstwowych służą do budowy zarówno warstwy nośnej, o gr. 18 lub 25 cm, jak i osłonowej (np. cegły silikatowe gr. 12 cm). Do ich ocieplania, tak jak w przypadku innych materiałów, stosuje się styropian lub wełnę mineralną – w razie wyboru wełny trzeba koniecznie wykonać pustkę wentylacyjną pomiędzy izolatorem a elewacją. Fasady z wyrobów wapienno-piaskowych mogą być wykonywane w wersji do otynkowania lub jako surowe, co umożliwiają wyjątkowo dekoracyjne cegły łupane lub młotkowane.
Zestawienie kosztów wykonania trójwarstwowej ściany z silikatów, wykończonej cegłą silikatową; współczynnik przenikania ciepła całej ściany U = 0,23 W/(m2· K)
Rodzaj Koszt 1 m2 (wełna mineralna) Koszt 1 m2 (styropian)
Bloczek silikatowy (500/180/228 mm), zużycie 8 szt./m2 (dla gr. muru 18 cm); przyjęto cenę 7 zł/szt. 56,00 zł 56,00 zł
Zaprawa do cienkich spoin, zużycie 15 kg/m2; przyjęto cenę 0,85 zł/kg 12,75 zł 12,75 zł
Kotwy ze stali nierdzewnej wkładane w spoiny, zużycie 4 szt./m2; przyjęto cenę 0,76 zł/szt. 3,04 zł 3,04 zł
Klej* do płyt izolacyjnych 4,60 zł 2,20 zł
Płyty izolacyjne** 47,60 zł 26,40 zł
Łączniki do płyt izolacyjnych***, zużycie 5 szt./m2 9,50 zł 2,50 zł
Cegła silikatowa elewacyjna, łupana (250/110/65 mm), zużycie 54 szt./m2; przyjęto cenę 1,1 zł/szt. 59,40 zł 59,40 zł
Puszka wentylacyjna, zużycie 1 szt./m; przyjęto cenę 2,5 zł/szt. 2,50 zł 2,50 zł
Robocizna: murowanie ścian trójwarstwowych 45,00 zł 45,00 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny 253,44 zł 222,54 zł
* Klej: do wełny mineralnej, zużycie 5 kg/m2 – przyjęto cenę 23 zł/25 kg; do styropianu, zużycie 3 kg/m2 – przyjęto cenę 18,50 zł/25 kg;
** Płyty izolacyjne: z wełny mineralnej (gr. 15 cm), zużycie op./1,2 m2 – przyjęto cenę 57,12 zł/op. (316 zł/m3); ze styropianu (gr. 15 cm), zużycie 1 op./2 m2 – przyjęto cenę 52,80 zł/op. (176 zł/m3);
*** Łącznik do wełny mineralnej (gr. 10 mm, dł. 200 mm) – przyjęto cenę 1,9 zł/szt., łącznik do styropianu (gr. 10 mm, dł. 200 mm) – przyjęto cenę 0,5 zł/szt.
Monika Dąbrowska
fot. Xella
Gość miczel.sanczez
30 Sep 2014, 22:47
Witam! Parametry ściany jak na trójwarstwówkę są dość marne. Przy dużych kosztach budowy (zarówno materiał jak i robocizna) to U=0,23 jest marnym wynikiem. Taki parametr można osiągnąć docieplając zwykły Porotherm 30! Po co więc się bawić w trzy warstwy, skoro przy dwóch ...
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
