Zaletą tej technologii jest prosty i szybki montaż, powstaje w ten sposób betonowa konstrukcja ścian osiągająca współczynnik przenikania ciepła U od 0,28 do 0,11 W/(m2·K). Elementy te charakteryzują się bardzo dużą dokładnością, co ułatwia prace wykończeniowe. W skład systemu, poza wyrobami podstawowymi, wchodzą belki nadprożowe i wieńcowe, kształtki do wykonania ścian fundamentowych, ścian piwnic, dachów – taka różnorodność umożliwia realizację każdego domu od fundamentu aż po dach.
Ściany wznoszone w technologii thermomur wymagają zbrojenia pionowego w narożach budynku oraz przy otworach okiennych i drzwiowych. Dodatkowo w pierwszej warstwie kształtek oraz pod otworami okiennymi układa się zbrojenie poziome. Montaż stropów, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz prace instalacyjne realizowane są identycznie, jak w technologiach tradycyjnych.
Do zewnętrznego wykończenia ścian zastosować można tynki mineralne lub polimerowe (na podkładzie z siatki przyklejonej do styropianu), kształtki klinkierowe lub inne, mrozoodporne płytki ceramiczne oraz siding. Ściany wewnętrzne wykańczane są najczęściej płytami gipsowo-kartonowymi, tynkami gipsowymi nakładanymi na mokro oraz płytkami ceramicznymi.
Zastosowanie elementów technologii Thermomur gwarantuje ciągłość izolacji cieplnej w newralgicznych miejscach, jak nadproża i wieńce.
Zestawienie kosztów wykonania ściany gr. 40 cm, w systemie Thermomur; współczynnik przenikania ciepła całej ściany U = 0,13 W/(m2·K)
Rodzaj | Koszt 1 m2 |
Element ścienny (750/400/250 mm), zużycie 5,33 szt./m2; przyjęto cenę 38 zł/szt. | 202,54 zł |
Beton C16/20, zużycie 0,12 m3/m2; przyjęto cenę 300 zł/m3 | 36,00 zł |
Zbrojenie pionowe (2 ø 12 mm) oraz poziome (2 ø 8 mm), zużycie 2,7 kg/m2; przyjęto cenę 3 zł/kg | 8,10 zł |
Grunt pod tynk, zużycie 0,3 kg/m2; przyjęto cenę 70 zł/15 kg | 1,50 zł |
Tynk mineralny, cienkowarstwowy biały (gr. 2 mm), zużycie 2,2 kg/m2; przyjęto cenę 46,3 zł/25 kg | 4,00 zł |
Robocizna: wznoszenie ścian w technologii Thermomur | 60,00 zł |
Suma kosztów materiałów i robocizny | 312,14 zł |
Monika Dąbrowska
fot. Thermodom
