Odpowiedź eksperta:
Murując ścianę z silikatowych elementów murowych możemy wykonać zarówno ścianę jednowarstwową z ociepleniem (nazywaną potocznie ścianą dwuwarstwową) lub ścianę szczelinową (nazywaną ścianą trójwarstwową).
Ściana jednowarstwowa z ociepleniem stanowi dobre rozwiązanie pod względem termicznym. Uzyskanie współczynnika Umax < 0,20 W/mkwK nie stanowi problemu, bo przede wszystkim zależy od grubości ocieplenia. Warstwa nośna w zależności od zastosowanych bloczków może mieć grubość 18 cm (SILIKAT N18), 24 cm (SILIKAT N24), 25 cm (SILIKAT N25). Warstwa ocieplenia powinna mieć grubość 13-20 cm w zależności od zastosowanej izolacji termicznej oraz od tego jaki chcemy uzyskać współczynnik przenikania ciepła. Ocieplenie najczęściej wykonuje się ze styropianu lub wełny mineralnej.
Ściana szczelinowa zapewnia izolacyjność termiczną, akustyczną oraz wszystkie pozostała wymagania na poziomie wyższym od wymagań normowych. Warstwę wewnętrzną konstrukcyjną można wykonać z silikatowych elementów murowych grubości 18 cm (SILIKAT N18), 24 cm (SILIKAT N24), 25 cm (SILIKAT N25). Warstwa zewnętrzna w systemie Nowoczesne SILIKATY powinna być wykonana z elementów silikatowych o grubości 9 cm lub 12 cm, łączonych na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną. Pomiędzy warstwami należy umieścić odpowiednią warstwę ocieplenia z wełny mineralnej lub styropianu.
Obie warstwy muru powinny być połączone kotwami ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie w inny trwały sposób. Przyjmuje się że minimalna liczba kotew wynosi 4-5 szt./mkw oraz wzdłuż swobodnej krawędzi 3 szt./mb. Na każdej kotwie powinien znajdować się krążek dociskowy. Przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej ważne jest aby mieszać materiał z różnych palet, tak aby uzyskać jednolitą barwę i fakturę muru.
Ekspert Grupy Silikaty
fot. Grupa Silikaty
